Prozessdaten
TwinCAT zeigt die Prozessdaten der EL9562 in einer Baumstruktur an.
Abb.28: EL9562 - BaumstrukturDie EL9562 enthält die drei Eingangsobjekte:
- Status Uo Channel 1 (0x1A00) mit dem Signal Power OK für den Status der Ausgangsspannung 1
- Status Uo Channel 2 (0x1A01) mit dem Signal Power OK für den Status der Ausgangsspannung 2
- Status Up (0x1A02) mit dem Signal Power OK für den Status der Eingangsspannung Up (24 V)
Die EL9562 enthält die zwei Ausgangsobjekte:
- Control Channel 1 (0x1600) mit dem Disable-Ausgang für das Abschalten der Ausgangsspannung 1
- Control Channel 2 (0x1601) mit dem Disable-Ausgang für das Abschalten der Ausgangsspannung 2
Abb.29: EL9562 - Prozessdaten![]() | Im Auslieferungszustand sind die Ausgangsspannungen der EL9562 eingeschaltet Sobald die EL9562-xxxx mit Eingangsspannung (24 VDC) versorgt wird, stehen die beiden Ausgangsspannungen an, auch wenn keine EtherCAT-Kommunikation stattfindet. Das Ausschalten der Ausgangsspannungen muss aktiv durch Setzen der Prozessdaten Control Channel 1 / Disable bzw. Control Channel 2 / Disable erfolgen. |
