Informations- und Diagnose-Daten
Index 1020 Device Statistics
1020:0 | Device Statistics | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1020:01 | Time since power on | Betriebsdauer seit letztem Einschalten [s] | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1020:02 | Total time powered | Totale Betriebszeit [s] | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1020:03 | Number of power cycles | Anzahl der Betriebszyklen | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9000 AO Output Internal Data
9000:0 | AO Output Internal Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
9000:01 | Value after User Scale | Aktueller Ausgabewert nach „UserScale“, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogausgang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9000:02 | Warning Low Counter | Zähler für Ereignisse „Warning Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:03 | Warning High Counter | Zähler für Ereignisse „Warning High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:05 | Watchdog Counter | Zähler für Ereignisse „Watchdog“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:06 | Limiter Low Counter | Zähler für Ereignisse „Limiter Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:07 | Limiter High Counter | Zähler für Ereignisse „Limiter High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:08 | Value After Slew Rate Limitation | Aktueller Ausgabewert nach SlewRateLimitation, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogausgang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9000:0A | Value After User Calibration | Aktueller Ausgabewert nach Anwender-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogausgang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9000:0B | Value After Vendor Calibration | Aktueller Ausgabewert nach Hersteller-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogausgang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9000:0C | DAC Raw Value | Ausgabewert an den DAC | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:0F | Output Cycle Counter Error | Zähler für Ereignisse „Output Cycle Counter Error“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9002 AO Output Info Data
9002:0 | AO Output Info Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
9002:11 | Vendor Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Hersteller-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9002:12 | User Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Anwender-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9010 AO Complementary Limit High Internal Data
9010:0 | AO Complementary Limit High Internal Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
9010:02 | Warning Low Counter | Zähler für Ereignisse „Warning Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:03 | Warning High Counter | Zähler für Ereignisse „Warning High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:06 | Limiter Low Counter | Zähler für Ereignisse „Limiter Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:07 | Limiter High Counter | Zähler für Ereignisse „Limiter High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:0A | Value After User Calibration | Aktueller Ausgabewert nach Anwender-Justage | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9010:0B | Value After Vendor Calibration | Aktueller Ausgabewert nach Hersteller-Justage | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9010:0F | Output Cycle Counter Error | Zähler für Ereignisse „Output Cycle Counter Error“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9012 AO Complementary Limit High Info Data
9012:0 | AO Complementary Limit High Info Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
9012:11 | Vendor Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Hersteller-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9012:12 | User Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Anwender-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9030 AI Input Voltage Internal Data*)
9030:0 | AI Input Voltage Internal Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
9030:02 | ADC Raw Value | ADC Rohdaten, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9030:03 | Value After Filter 1 | Aktueller Messwert nach Filter 1, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9030:04 | Value After Interface | Aktueller Messwert nach Interface-Auswertung, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9030:05 | Value After Vendor Calibration | Aktueller Messwert nach der Hersteller-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9030:06 | Value After User Calibration | Aktueller Messwert nach der Anwender-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9030:0B | Value After User Scale | Aktueller Messwert nach „UserScale“, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9030:0C | Actual Positive Peak Hold | Positiver Schleppzeiger, Momentanwert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9030:0D | Actual Negative Peak Hold | Negativer Schleppzeiger, Momentanwert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9030:14 | Underrange Error Counter | Zähler für Underrange Fehler | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9030:15 | Overrange Error Counter | Zähler für Overrange Fehler | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9030:16 | Limit 1 Counter Low | Zähler für Ereignisse „Limit 1 Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9030:17 | Limit 1 Counter High | Zähler für Ereignisse „Limit 1 High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9030:18 | Limit 2 Counter Low | Zähler für Ereignisse „Limit 2 Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9030:19 | Limit 2 Counter High | Zähler für Ereignisse „Limit 2 High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9030:1A | Tare Value | Aktuell berücksichtigter Tara-Wert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9030:1B | Sampling Rate | Aktuell effektive Sampling-Rate, [1/sek] | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
*) nur für EL9501
Index 9032 AI Input Voltage Info Data*)
9032:0 | AI Input Voltage Info Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
9032:11 | Vendor Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Hersteller-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9032:12 | User Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Anwender-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
*) nur für EL9501
Index 9050 AI Output Voltage Internal Data
9050:0 | AI Output Voltage Internal Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
9050:02 | ADC Raw Value | ADC Rohdaten, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9050:03 | Value After Filter 1 | Aktueller Messwert nach Filter 1, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9050:04 | Value After Interface | Aktueller Messwert nach Interface-Auswertung, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9050:05 | Value After Vendor Calibration | Aktueller Messwert nach der Hersteller-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9050:06 | Value After User Calibration | Aktueller Messwert nach der Anwender-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9050:0B | Value After User Scale | Aktueller Messwert nach UserScale, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9050:0C | Actual Positive Peak Hold | Positiver Schleppzeiger, Momentanwert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9050:0D | Actual Negative Peak Hold | Negativer Schleppzeiger, Momentanwert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9050:14 | Underrange Error Counter | Zähler für Underrange Fehler | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9050:15 | Overrange Error Counter | Zähler für Overrange Fehler | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9050:16 | Limit 1 Counter Low | Zähler für Ereignisse „Limit 1 Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9050:17 | Limit 1 Counter High | Zähler für Ereignisse „Limit 1 High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9050:18 | Limit 2 Counter Low | Zähler für Ereignisse „Limit 2 Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9050:19 | Limit 2 Counter High | Zähler für Ereignisse „Limit 2 High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9050:1A | Tare Value | Aktuell berücksichtigter Tara-Wert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9050:1B | Sampling Rate | Aktuell effektive Sampling-Rate, [1/sek] | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
Index 9052 AI Output Voltage Info Data
9052:0 | AI Output Voltage Info Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
9052:11 | Vendor Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Hersteller-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9052:12 | User Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Anwender-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9060 AI Output Current Internal Data
9060:0 | AI Output Current Internal Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
9060:02 | ADC Raw Value | ADC Rohdaten, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9060:03 | Value After Filter 1 | Aktueller Messwert nach Filter 1, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9060:04 | Value After Interface | Aktueller Messwert nach Interface-Auswertung, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9060:05 | Value After Vendor Calibration | Aktueller Messwert nach der Hersteller-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9060:06 | Value After User Calibration | Aktueller Messwert nach der Anwender-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9060:0B | Value After User Scale | Aktueller Messwert nach „UserScale“, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9060:0C | Actual Positive Peak Hold | Positiver Schleppzeiger, Momentanwert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9060:0D | Actual Negative Peak Hold | Negativer Schleppzeiger, Momentanwert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9060:14 | Underrange Error Counter | Zähler für Underrange Fehler | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9060:15 | Overrange Error Counter | Zähler für Overrange Fehler | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9060:16 | Limit 1 Counter Low | Zähler für Ereignisse „Limit 1 Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9060:17 | Limit 1 Counter High | Zähler für Ereignisse „Limit 1 High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9060:18 | Limit 2 Counter Low | Zähler für Ereignisse „Limit 2 Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9060:19 | Limit 2 Counter High | Zähler für Ereignisse „Limit 2 High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9060:1A | Tare Value | Aktuell berücksichtigter Tara-Wert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
9060:1B | Sampling Rate | Aktuell effektive Sampling-Rate, [1/sek] | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
Index 9062 AI Output Current Info Data
9062:0 | AI Output Current Info Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
9062:11 | Vendor Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Hersteller-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9062:12 | User Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Anwender-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen zum Modular Device Profiles (MDP) Organisatorische Angaben zu den Profilen in dem Gerät verwendet und in 0xF010 aufgelistet werden | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0007 (7dez) |
Index F010 Module Profile List
F010:0 | Module Profile List | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
F010:01 | Subindex 001 | Profil 300 | INT32 | RO | 0x00000190 (400dez) |
F010:02 | Subindex 002 | Profil 300 | INT32 | RO | 0x00000190 (400dez) |
F010:03 | Subindex 003 | - | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F010:04 | Subindex 004 | Profil 300/- | INT32 | RO | EL9501: EL9561: |
F010:05 | Subindex 005 | - | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F010:06 | Subindex 006 | Profil 300 | INT32 | RO | 0x0000012C (300dez) |
F010:07 | Subindex 007 | Profil 300 | INT32 | RO | 0x0000012C (300dez) |
Index F081 Download revision
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Download revision | Der Subindex 0xF081:01 (Download revision) beschreibt die Revision des Moduls. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F900 DEV Info Data
F900:0 | DEV Info Data | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F900:01 | Power Good | siehe Kapitel „Geräte Diagnosefunktionen“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F900:11 | Operating Time | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F900:12 | Device Temperature | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) | |
F900:13 | Min. Device Temperature | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) | |
F900:14 | Max. Device Temperature | REAL32 |
| 0x00000000 (0.0) |
Index F915 LED Status
F915:0 | LED Status | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
F915:01 | RUN | siehe Kapitel „Geräte Diagnosefunktionen“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:02 | Error | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:05 | Input OK | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:06 | Output | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index FB00 DEV Command
Das Command Objekt wird genutzt, um in der Klemme eine Aktion auszulösen. Durch Schreiben des Subindexes 1 (Request) wird das Kommando gestartet. Dieser kann erst wieder beschrieben werden, wenn das aktuelle Kommando beendet wurde.
FB00:0 | PM Command | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request | Kommandowert, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel | OCTET-STRING [2] | RW | 0x0000 (0dez) |
FB00:02 | Status | Kommandstatus, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
FB00:03 | Response | Kommandoantwort, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel | OCTET-STRING [2] | RW | 0x00000000 (0dez) |
