Eingangsdaten
Index 6000 AO Output Inputs
6000:0 | AO Output Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
6000:02 | Output Overload | Überlast am analogen Ausgang. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Underrange | Die analoge Ausgabe ist kleiner als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Overrange | Die analoge Ausgabe ist größer als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:06 | Warning | Wird gesetzt, wenn „AO Output value“ außerhalb des technischen Ausgabebereichs ist oder die Versorgungsspannung zu klein oder die Klemmentemperatur zu hoch ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Error | Wird gesetzt, wenn die Grenzwerte des Ausgabebereichs überschritten werden oder ein Hardware‑Fehler vorliegt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6010 AO Complementary Limit High Inputs
6010:0 | AO Complementary Limit High Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
6010:03 | Underrange | Die analoge Ausgabe ist kleiner als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:04 | Overrange | Die analoge Ausgabe ist größer als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:06 | Warning | Wird gesetzt wenn AO Output value ausserhalb des technischen Ausgabebereichs ist oder die Versorgungsspannung zu klein oder die Klemmentemperatur zu hoch ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Error | Wird gesetzt wenn die Grenzwerte des Ausgabebereichs überschritten werden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6030 AI Input Voltage Inputs*)
6030:0 | AI Input Voltage Inputs | Maximaler Subindex | INT16 | RO | 0x14 (20dez) |
6030:01 | Underrange | Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:02 | Overrange | Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6030:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6030:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:0C | Tare Active | 0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6030:13 | Value (Real32) | Analoges Eingangsdatum (Real32) | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6030:14 | Input Cycle Counter | Dieser Zähler wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
*) nur für EL9501 |
Index 6050 AI Output Voltage Inputs
6050:0 | AI Output Voltage Inputs | Maximaler Subindex | INT16 | RO | 0x14 (20dez) |
6050:01 | Underrange | Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:02 | Overrange | Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6050:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6050:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:0C | Tare Active | 0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6050:13 | Value (Real32) | Analoges Eingangsdatum (Real32) | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6050:14 | Input Cycle Counter | Dieser Zähler wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6060 AI Output Current Inputs
6060:0 | AI Output Current Inputs | Maximaler Subindex | INT16 | RO | 0x14 (20dez) |
6060:01 | Underrange | Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6060:02 | Overrange | Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6060:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6060:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6060:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6060:0C | Tare Active | 0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6060:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6060:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6060:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6060:13 | Value (Real32) | Analoges Eingangsdatum (Real32) | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
