Eingangsdaten
Index 6000 AO Output Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
AO Output Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x07 (7dez)
6000:02
Output Overload
Überlast am analogen Ausgang.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:03
Underrange
Die analoge Ausgabe ist kleiner als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:04
Overrange
Die analoge Ausgabe ist größer als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:06
Warning
Wird gesetzt, wenn „AO Output value“ außerhalb des technischen Ausgabebereichs ist oder die Versorgungsspannung zu klein oder die Klemmentemperatur zu hoch ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:07
Error
Wird gesetzt, wenn die Grenzwerte des Ausgabebereichs überschritten werden oder ein Hardware‑Fehler vorliegt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 6010 AO Complementary Limit High Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x07 (7dez)
6010:03
Underrange
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:04
Overrange
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:06
Warning
Wird gesetzt wenn AO Output value ausserhalb des technischen Ausgabebereichs ist oder die Versorgungsspannung zu klein oder die Klemmentemperatur zu hoch ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:07
Error
Wird gesetzt wenn die Grenzwerte des Ausgabebereichs überschritten werden
oder ein Hardware Fehler vorliegt
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 6030 AI Input Voltage Inputs*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6030:0
Maximaler Subindex
INT16
RO
0x14 (20dez)
6030:01
Underrange
Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:02
Overrange
Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:03
Limit 1
Grenzwertüberwachung Limit 1
0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 1
2: Wert ist größer als Grenzwert 1
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 1
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6030:05
Limit 2
Grenzwertüberwachung Limit 2
0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 2
2: Wert ist größer als Grenzwert 2
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 2
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6030:07
Error
Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:0C
Tare Active
0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt.
1: Tara ist aktiv
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:11
Value
Analoges Eingangsdatum
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6030:13
Value (Real32)
Analoges Eingangsdatum (Real32)
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6030:14
Input Cycle Counter
Dieser Zähler wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
*) nur für EL9501
Index 6050 AI Output Voltage Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6050:0
Maximaler Subindex
INT16
RO
0x14 (20dez)
6050:01
Underrange
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6050:02
Overrange
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6050:03
Limit 1
0: nicht aktiv
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6050:05
Limit 2
0: nicht aktiv
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6050:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6050:0C
Tare Active
1: Tara ist aktiv
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6050:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6050:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6050:11
Value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6050:13
Value (Real32)
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6050:14
Input Cycle Counter
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6060 AI Output Current Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6060:0
Maximaler Subindex
INT16
RO
0x14 (20dez)
6060:01
Underrange
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6060:02
Overrange
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6060:03
Limit 1
0: nicht aktiv
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6060:05
Limit 2
0: nicht aktiv
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6060:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6060:0C
Tare Active
1: Tara ist aktiv
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6060:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6060:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6060:11
Value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6060:13
Value (Real32)
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6050:14
Input Cycle Counter
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
