Konfigurationsdaten
Index 8000 AO Output Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
AO Output Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8000:01
Enable User Scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv. (siehe „Flussdiagramm Datenstrom“)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Presentation
0: „Signed presentation“
Der Messwert wird im Zweierkomplement dargestellt.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit:
-32768dez…+32767dez
1: „Unsingned presentation“
0…+65535dez
2: „Absolute value with MSB as sign“
Der Messwert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben.
-32768dez…+32767dez
3: „Absolute value“
Auch der negative Zahlenbereich wird positiv ausgegeben.
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8000:05
Watchdog Type
0: „Default watchdog value“
Der Default‑Wert (0x8000:13) ist aktiv.
1: „Watchdog ramp“
Die Rampe (0x8000:14) zum Fahren auf den Default-Wert ist aktiv.
2: „Last output value“
Das letzte Prozessdatum wird beim Abfall des Watchdogs ausgegeben.
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8000:07
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe „Flussdiagramm Datenstrom“)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:08
Enable Vendor Calibration
Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe „Flussdiagramm Datenstrom“)
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:11
User Scale Offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:12
User Scale Gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert eins entspricht 65535 (0x00010000).
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
8000:13
Watchdog Output Value
Watchdog Default Ausgabewert
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:14
Watchdog Ramp
Rampen zum Herunterfahren auf den Default-Wert
Wert in Digit / ms.
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
8000:15
User Calibration Offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:16
User Calibration Gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 800C AO Output User Calibration Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
800C:01
Calibration Data
4 Byte freier Speicherraum;
hier besteht die Möglichkeit z. B. in Form von 8 CHAR das Kalibrierdatum zu hinterlegen
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
800C:03
S0
Real32-Koeffizient S0
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800C:04
S1
Real32-Koeffizient S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800C:05
S2
Real32-Koeffizient S2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800C:06
S3
Real32-Koeffizient S3
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
Index 800D AO Output Advanced Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x29 (41dez)
800D:11
Output Interface
Werte:
0 – „None“
13 – „V 0-20V“
15 – „V 0-5V“
UINT16
RW
0x000D (13dez)
800D:12
Integer Scaler
Werte:
3 – „Legacy Range“
UINT16
RW
0x0003 (3dez)
800D:13
User Scale Offset (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800D:14
User Scale Gain (Real32)
REAL32
RW
0x3F800000 (1.0)
800D:15
Warning Level Low
Warnung bei Unterschreitung zulässiger Ausgabewert
REAL32
RW
0x00000000 (-0.0)
800D:16
Warning Level High
Warnung bei Überschreitung zulässiger Ausgabewert
REAL32
RW
0x41A00000 (20.0)
800D:1A
Watchdog Output Value (Real32)
Anwenderspezifischer Sollwert Watchdog (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800D:1B
Watchdog Ramp (Real32)
Zeit der Rampe vom Maximalwert (20V/5V) auf Null. Der Endwert wird über Watchdog Value 0x18 festgelegt [s].
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800D:1C
Limiter Low Value
Ausgabewertbegrenzung (niedrigster Wert)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800D:1D
Limiter High Value
Ausgabewertbegrenzung (höchster Wert)
REAL32
RW
0x41A9999A (21.2)
800D:1E
Output Slew Rate
Begrenzung der Sollwertsteigung [s]
REAL32
RW
0x3DCCCCCD (0.1)
800D:23
PowerOn Output Operation
Werte:
0 – „Line off“
1 – „Line on“
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
800D:24
PowerOn Output Value
Ausgabewert, falls das PDO 0x1600, 0x1601, 0x1602 oder 0x1603 nicht aktiv ist.
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800D:26
Output Overload Acceptance Time
Zeit in Sekunden, bis eine Fehlermeldung im Überlastfall ausgegeben wird.
REAL32
RW
0x3D4CCCCD (0.005)
800D:29
Overcurrent Behavior
Werte:
0 – „Switch off“
1 – „Current Limit“
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
Index 800F AO Output Vendor Calibration Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
800F:01
Calibration Date
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
800F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
Index 8010 AO Complementary Limit High Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
8010:02
Presentation
-32768dez…+32767dez
0 …+65535dez
-32768dez...+32767dez
3: „Absolute value“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8010:07
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:08
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
Index 801C AO Complementary Limit High User Calibration Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
801C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
801C:01
Calibration Date
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
801C:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801C:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801C:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801C:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 801D AO Complementary Limit High Advanced Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
801D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x24 (36dez)
801D:11
Output Interface
Werte:
0 – „None“
33 – „I 0-2A“
UINT16
RW
0x0021 (33dez)
801D:12
Integer Scaler
Werte:
3 – „Legacy Range“
UINT16
RW
0x0003 (3dez)
801D:15
Warning Level Low
REAL32
RW
0x000000000 (0.0)
801D:16
Warning Level High
REAL32
RW
0x40000000 (2.0)
801D:1C
Limiter Low Value
REAL32
RW
0xFF7FFFFD (-3.402823e38)
801D:1D
Limiter High Value
REAL32
RW
0x7F7FFFFD (3.402823e38)
801D:24
Ausgabewert (Strombegrenzung), falls das PDO 0x1610 oder 0x1612 nicht aktiv ist
REAL32
RW
0x40000000 (2.0)
Index 801F AO Complementary Limit High Vendor Calibration Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
801F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
801F:01
Calibration Date
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
801F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez))
Index 8030 AI Input Voltage Settings*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8030:01
Enable User Scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:02
Presentation
-32768dez…+32767dez
0...+65535dez
3: „Absolute value“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8030:06
Enable Filter 1
Filter 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8030:07
Enable Limit 1
Limit 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:08
Enable Limit 2
Limit 2 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:0A
Enable User Calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs („siehe Flussdiagramm Datenstrom“)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:0B
Freigabe des Herstellerabgleichs („siehe Flussdiagramm Datenstrom“)
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8030:0E
Swap Limit Bits
Tauschen der Limit-Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:12
User Scale Gain
INT32
RW
8030:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:15
Filter 1 Settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x8000:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
Beachten Sie den Hinweis zur Einstellung der Filtereigenschaften
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:17
User Calibration offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:18
User Calibration gain
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
*) nur für EL9501
Index 803C AI Input Voltage User Calibration Data*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nC:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
80nC:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
80nC:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
80nC:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
80nC:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
80nC:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
*) nur für EL9501
Index 803D AI Input Voltage Advanced Settings*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
803D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2A (42dez)
803D:11
Input Interface
Werte:
0 – „None“
12 – „V 0-30V“
UINT16
RW
0x000C (12dez)
803D:12
Integer Scaler
Werte:
0 – „Extended Range“
3 – „Legacy Range“
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
803D:17
Low Range Error
Grenzwert Low Range
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
803D:018
High Range Error
Grenzwert High Range
INT32
RW
0x00007FFF (32767dez)
803D:1C
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
803D:1D
REAL32
RW
0x3F800000 (1.0)
803D:27
Low Range Error (Real32)
Grenzwert Low Range (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
803D:28
High Range Error (Real32)
Grenzwert High Range (Real32)
REAL32
RW
0x4200D7E4 (32.21083)
803D:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
803D:2A
Limit 2 (Real32)
Grenzwert Limit 2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
*) nur für EL9501
Index 803F AI Input Voltage Vendor Calibration Data*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
803F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
803F:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
803F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
803F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
803F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0))
803F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
803F:07
T1
Real32-Koeffizient T1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
803F:08
T1S1
Real32-Koeffizient T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
*) nur für EL9501
Index 8050 AI Output Voltage Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8050:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8050:01
Enable User Scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:02
Presentation
-32768dez…+32767dez
0...+65535dez
3: „Absolute value“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8050:06
Enable Filter 1
Filter 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8050:07
Enable Limit 1
Limit 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:08
Enable Limit 2
Limit 2 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8050:0E
Swap Limit Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:12
User Scale Gain
INT32
RW
8050:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:15
Filter 1 Settings
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:18
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 805C AI Output Voltage User Calibration Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
800C:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
800C:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800C:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800C:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800C:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
Index 805D AI Output Voltage Advanced Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
805D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2A (42dez)
805D:11
Input Interface
Werte:
0 – „None“
13 - „V 0-20V“
15 - „V 0-5V“
UINT16
RW
0x000C (13dez)
805D:12
Integer Scaler
Werte:
0 - „Extended Range“
3 - „Legacy Range“
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
805D:17
Low Range Error
Grenzwert Low Range
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
805D:018
High Range Error
INT32
RW
805D:1C
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805D:1D
REAL32
RW
0x3F800000 (1.0)
805D:27
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805D:28
REAL32
RW
0x41ABCA82 (21.47388)
805D:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805D:2A
Limit 2 (Real32)
Grenzwert Limit 2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
Index 805F AI Output Voltage Vendor Calibration Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
805F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
805F:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
805F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0))
805F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805F:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805F:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
Index 8060 AI Output Current Setting
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8060:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8060:01
Enable User Scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:02
Presentation
0...+65535dez
3: „Absolute value“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8060:06
Enable Filter 1
Filter 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8060:07
Enable Limit 1
Limit 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:08
Enable Limit 2
Limit 2 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8060:0E
Swap Limit Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:12
User Scale Gain
INT32
RW
8060:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:15
Filter 1 Settings
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:18
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 806C AI Output Current User Calibration Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
806C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
806C:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
806C:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806C:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806C:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806C:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
Index 806D AI Output Current Advanced Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
806D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2A (42dez)
806D:11
Input Interface
Werte:
0 – „None“
33 – „I 0-2A“
15 – „V 0-5V“
UINT16
RW
0x0021 (33dez)
806D:12
Integer Scaler
Werte:
3 – „Legacy Range“
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
806D:17
Low Range Error
Grenzwert Low Range
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
806D:018
High Range Error
INT32
RW
806D:1C
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806D:1D
REAL32
RW
0x3F800000 (1.0)
806D:27
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806D:28
REAL32
RW
0x 40096EAD (2.14738)
806D:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806D:2A
Limit 2 (Real32)
Grenzwert Limit 2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
Index 806F AI Output Current Vendor Calibration Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
806F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
806F:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
806F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0.0))
806F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806F:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806F:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
