Konfigurationsdaten
Index 8000 AO Output Settings
8000:0 | AO Output Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8000:01 | Enable User Scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:05 | Watchdog Type | 0: Default watchdog value 1: Watchdog ramp 2: Last output value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:08 | Enable Vendor Calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:11 | User Scale Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:12 | User Scale Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8000:13 | Watchdog Output Value | Watchdog Default Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:14 | Watchdog Ramp | Rampen zum Herunterfahren auf den Default-Wert | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8000:15 | User Calibration Offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:16 | User Calibration Gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 800C AO Output User Calibration Data
800C:0 | AO Output User Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
800C:01 | Calibration Data | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
800C:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800C:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800C:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800C:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
Index 800D AO Output Advanced Settings
800D:0 | AO Output Advanced Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x29 (41dez) |
800D:11 | Output Interface | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x000D (13dez) |
800D:12 | Integer Scaler | Werte: 3 - Legacy Range | UINT16 | RW | 0x0003 (3dez) |
800D:13 | User Scale Offset (Real32) | Offset der Anwenderskalierung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800D:14 | User Scale Gain (Real32) | Gain der Anwenderskalierung. | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1.0) |
800D:15 | Warning Level Low | Warnung bei Unterschreitung zulässiger Ausgabewert | REAL32 | RW | 0x00000000 (-0.0) |
800D:16 | Warning Level High | Warnung bei Überschreitung zulässiger Ausgabewert | REAL32 | RW | 0x41A00000 (20.0) |
800D:1A | Watchdog Output Value (Real32) | Anwenderspezifischer Sollwert Watchdog (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800D:1B | Watchdog Ramp (Real32) | Zeit der Rampe vom Maximalwert (20V/5V) auf Null. Der Endwert wird über Watchdog Value 0x18 festgelegt [s] | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800D:1C | Limiter Low Value | Ausgabewertbegrenzung (niedrigster Wert) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800D:1D | Limiter High Value | Ausgabewertbegrenzung (höchster Wert) | REAL32 | RW | 0x41A9999A (21.2) |
800D:1E | Output Slew Rate | Begrenzung der Sollwertsteigung [s] | REAL32 | RW | 0x3DCCCCCD (0.1) |
800D:23 | PowerOn Output Operation | Werte: 0 – Line off | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
800D:24 | PowerOn Output Value | Ausgabewert, falls das PDO 0x1600, 0x1601, 0x1602 oder 0x1603 nicht aktiv ist. | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800D:26 | Output Overload Acceptance Time | Zeit in Sekunden, bis eine Fehlermeldung im Überlastfall ausgegeben wird. | REAL32 | RW | 0x3D4CCCCD (0.005) |
800D:29 | Overcurrent Behavior | Werte: 0 – Switch off | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
Index 800F AO Output Vendor Calibration Data
800F:0 | AO Output Vendor Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
800F:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
800F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
800F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
Index 8010 AO Complementary Limit High Settings
8010:0 | AO Complementary Limit High Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
8010:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:08 | Enable Vendor Calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
Index 801C AO Complementary Limit High User Calibration Data
801C:0 | AO Complementary Limit High User Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
801C:01 | Calibration Date | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
801C:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801C:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801C:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801C:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 801D AO Complementary Limit High Advanced Settings
801D:0 | AO Output Advanced Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x24 (36dez) |
801D:11 | Output Interface | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0021 (33dez) |
801D:12 | Integer Scaler | Werte: 3 - Legacy Range | UINT16 | RW | 0x0003 (3dez) |
801D:15 | Warning Level Low | Warnung bei Unterschreitung zulässiger Ausgabewert | REAL32 | RW | 0x000000000 (0.0) |
801D:16 | Warning Level High | Warnung bei Überschreitung zulässiger Ausgabewert | REAL32 | RW | 0x40000000 (2.0) |
801D:1C | Limiter Low Value | Ausgabewertbegrenzung (niedrigster Wert) | REAL32 | RW | 0xFF7FFFFD (-3.402823e38) |
801D:1D | Limiter High Value | Ausgabewertbegrenzung (höchster Wert) | REAL32 | RW | 0x7F7FFFFD (3.402823e38) |
801D:24 | PowerOn Output Value | Ausgabewert (Strombegrenzung), falls das PDO 0x1610 oder 0x1612 nicht aktiv ist | REAL32 | RW | 0x40000000 (2.0) |
Index 801F AO Complementary Limit High Vendor Calibration Data
801F:0 | AO Complementary Limit High Vendor Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
801F:01 | Calibration Date | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
801F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez)) |
Index 8030 AI Input Voltage Settings*)
8030:0 | AI Input Voltage Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8030:01 | Enable User Scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8030:06 | Enable Filter 1 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:07 | Enable Limit 1 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:08 | Enable Limit 2 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0A | Enable User Calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0B | Enable Vendor Calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:0E | Swap Limit Bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:11 | User Scale Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:12 | User Scale Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8030:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:15 | Filter 1 Settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:17 | User Calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:18 | User Calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
*) nur für EL9501
Index 803C AI Input Voltage User Calibration Data*)
80nC:0 | AI Input Voltage User Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
80nC:01 | Calibration Data | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
80nC:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
80nC:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
80nC:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
80nC:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
*) nur für EL9501
Index 803D AI Input Voltage Advanced Settings*)
803D:0 | AI Input Voltage Advanced Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2A (42dez) |
803D:11 | Input Interface | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x000C (12dez) |
803D:12 | Integer Scaler | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
803D:17 | Low Range Error | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
803D:018 | High Range Error | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) |
803D:1C | User Scale Offset (Real32) | Offset der Anwenderskalierung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
803D:1D | User Scale Gain (Real32) | Gain der Anwenderskalierung. | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1.0) |
803D:27 | Low Range Error (Real32) | Grenzwert Low Range (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
803D:28 | High Range Error (Real32) | Grenzwert High Range (Real32) | REAL32 | RW | 0x4200D7E4 (32.21083) |
803D:29 | Limit 1 (Real32) | Grenzwert Limit1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
803D:2A | Limit 2 (Real32) | Grenzwert Limit 2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
*) nur für EL9501
Index 803F AI Input Voltage Vendor Calibration Data*)
803F:0 | AI Input Voltage Vendor Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
803F:01 | Calibration Data | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
803F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
803F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
803F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0)) |
803F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
803F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
803F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
*) nur für EL9501
Index 8050 AI Output Voltage Settings
8050:0 | AI Output Voltage Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8050:01 | Enable User Scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8050:06 | Enable Filter 1 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8050:07 | Enable Limit 1 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:08 | Enable Limit 2 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:0A | Enable User Calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:0B | Enable Vendor Calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8050:0E | Swap Limit Bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:11 | User Scale Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8050:12 | User Scale Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8050:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8050:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8050:15 | Filter 1 Settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8050:17 | User Calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8050:18 | User Calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 805C AI Output Voltage User Calibration Data
800C:0 | AI Output Voltage User Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
Index 805D AI Output Voltage Advanced Settings
805D:0 | AI Output Voltage Advanced Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2A (42dez) |
805D:11 | Input Interface | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x000C (13dez) |
805D:12 | Integer Scaler | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
805D:17 | Low Range Error | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805D:018 | High Range Error | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) |
805D:1C | User Scale Offset (Real32) | Offset der Anwenderskalierung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
805D:1D | User Scale Gain (Real32) | Gain der Anwenderskalierung. | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1.0) |
805D:27 | Low Range Error (Real32) | Grenzwert Low Range (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
805D:28 | High Range Error (Real32) | Grenzwert High Range (Real32) | REAL32 | RW | 0x41ABCA82 (21.47388) |
805D:29 | Limit 1 (Real32) | Grenzwert Limit1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
805D:2A | Limit 2 (Real32) | Grenzwert Limit 2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
Index 805F AI Output Voltage Vendor Calibration Data
805F:0 | AI Output Voltage Vendor Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
805F:01 | Calibration Data | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
805F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
805F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
805F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0)) |
805F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
805F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
805F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
Index 8060 AI Output Current Setting
8060:0 | AI Output Current Setting | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8060:01 | Enable User Scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8060:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8060:06 | Enable Filter 1 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8060:07 | Enable Limit 1 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8060:08 | Enable Limit 2 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8060:0A | Enable User Calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8060:0B | Enable Vendor Calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8060:0E | Swap Limit Bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8060:11 | User Scale Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8060:12 | User Scale Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8060:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8060:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8060:15 | Filter 1 Settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8060:17 | User Calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8060:18 | User Calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 806C AI Output Current User Calibration Data
806C:0 | AI Output Current User Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
806C:01 | Calibration Data | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
806C:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806C:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806C:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806C:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
Index 806D AI Output Current Advanced Settings
806D:0 | AI Output Current Advanced Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2A (42dez) |
806D:11 | Input Interface | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0021 (33dez) |
806D:12 | Integer Scaler | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
806D:17 | Low Range Error | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806D:018 | High Range Error | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) |
806D:1C | User Scale Offset (Real32) | Offset der Anwenderskalierung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806D:1D | User Scale Gain (Real32) | Gain der Anwenderskalierung. | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1.0) |
806D:27 | Low Range Error (Real32) | Grenzwert Low Range (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806D:28 | High Range Error (Real32) | Grenzwert High Range (Real32) | REAL32 | RW | 0x 40096EAD (2.14738) |
806D:29 | Limit 1 (Real32) | Grenzwert Limit1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806D:2A | Limit 2 (Real32) | Grenzwert Limit 2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
Index 806F AI Output Current Vendor Calibration Data
806F:0 | AI Output Voltage Vendor Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
806F:01 | Calibration Data | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
806F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0)) |
806F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
806F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
