Technische Daten EL9501, EL9561
Ausgang
EL9501
EL9561
Anzahl Ausgänge
1
Funktion
Spannungsausgabe, mit Strombegrenzung
Verdrahtung
2-Leiter
Ausgangsleistung
15 W
4,8 W
Wirkungsgrad Up,in/Up, out
Abwärtsregelung, ca. 90 %
Abwärtsregelung, ca. 75 %
Massebezug
single-ended
potentialfrei
Max. Samplingrate
1 kSps PDO-Update
Interne Samplingrate abhängig vom eingestellten Filter:
- 50 Hz FIR mit 625 µs/1600 Hz
- 60 Hz FIR mit 520 µs/1920 Hz
- ansonsten 500 µs/2000 Hz
Samplingart
simultan (1 Ch.)
Bürde
beliebig (ohmsch)
Ausgangsstrom
max. 2 A, begrenzt durch die Ausgangsleistung
Kurzschlussfestigkeit
ja
Änderungsgeschwindigkeit, max.
1000 V/sek 1)
Lastart
ohmsch, induktiv, kapazitiv bis 1 mF
1) Verringerung per CoE Einstellung möglich
Ausgabeendwert (AEW, FSV)
5 V
20 V
Ausgabebereich, nominell
0,25…5 V
1…20 V
Ausgabebereich, technisch nutzbar 1)
0,25…5,3 V typ.
1,0…21,1 V typ.
PDO Auflösung
11 Bit
PDO LSB
~2,5 mV
~10,0 mV
Ausgabe-unsicherheit 4)
Grundgenauigkeit bei 23°C, max. 100 mA
±0,5 %
±25 mV
±0,5 %
±100 mV
zusätzlich bei Betrieb im angeg. Betriebstemperaturbereich (erweiterte Grundgenauigkeit) 2)
±0,5 %
±25 mV
±0,5 %
±100 mV
zusätzlich bei Betrieb im vollen Strombereich 2 A
±1,2 % 5)
±60 mV
±0,3 % 5)
±60 mV
Rauschen 3)
FNoise, PtP
< 10,0 mV typ.
FNoise, RMS
< 1,5 mV typ.
Kanalübersprechen
n.a.
Temperaturkoeffizient
105 ppm/K typ.
Ausgangsimpedanz
30 mΩ typ. 5)
1) hardwareabhängig, können variieren, siehe Ausgabehinweise in Kap. X
2) Wert entspricht Tk * 48 K, für den Betrieb bei -25°C
3) 33 Ohm Last, 10V Ausgangsspannung
4) im nom. Ausgabebereich.
5) berechnet aus „Ausgabeunsicherheit bei Betrieb im vollen Strombereich“, RImpedanz = ΔU / ΔI
Hinweis: Um Regelungsschwankungen oder Oszillationen zu vermeiden, wurde in der Klemme auf eine interne Lastausregelung zur Kompensation des laststrombedingten Abfalls der Quellspannung (Impedanz der Quelle) verzichtet. Soll eine Lastausregelung erfolgen, muss diese extern durch die überlagerte Steuerung auf Basis der Feedback-Informationen vorgenommen werden. So kann die Regelschleife individuell auf den Stromkreis eingestellt werden.
Strombegrenzung
Messbereich, Endwert (MBE, FSV)
2 A
Auflösung
ca. 17 mA
Grundgenauigkeit: Abweichung bei 23°C
±3 % 1)
Erweiterte Grundgenauigkeit: Abweichung bei Betrieb im angeg. Betriebstemperaturbereich
±5 % 1)
1) vorläufig
Eingänge
Eingangsspannung Up,in
Ausgangsspannung Up,out
Ausgangsstrom
vorh. in EL9501
x
x
x
vorh. in EL9561
x
x
Funktion
Spannungsmessung
Spannungsmessung
Strommessung
Verdrahtung
intern
Massebezug
intern
Max. Samplingrate
1 kSps PDO Rate;
ADC‑Erfassung abhängig vom eingestellten Filter:
50 Hz FIR mit 625 µs (1600 Hz)
60 Hz FIR mit 520 µs (1920 Hz)
ansonsten 500 µs (2000 Hz)
Samplingart
multiplex, Delay ca. 50 µs zwischen den Eingangskanälen Ch.1…4 2)
Innenwiderstand
intern
Grenzfrequenz Eingangsfilter
300 kHz (-3 dB, Tiefpass 1.Ordnung)
Ab HW03: 5 kHz
Einschwingzeit
6 µs typ. (0…90 %)
Ab HW03: 82 µs typ. (0…90 %)
Messbereich, nominell
0…30 V
0…20 V
0…2 A
30 V
20 V
2 A
Messbereich, technisch nutzbar
0…32,1 V
0…25 V
2,14 A
Empfohlener Einsatzspannungsbereich
24 (+20/-15 %)
0…20 V
0…20 V
Zerstörgrenze
35 V (+24V vs. 0V; langfristig)
2 kV (+24V vs. 0V; Surge Impuls)
60 V (Output+ vs. GND durch Rückspannung)
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)
16 Bit
16 Bit
16 Bit
Wandlungsmethode
SAR
SAR
SAR
Mess-unsicherheit
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C
±0,2 %
±60 mV
±0,2 %
±40 mV
±1,5 %
±30 mA
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei Betrieb im angeg. Betriebstemperaturbereich
±0,5 %
±150 mV
±0,5 %
±100 mV
±2,5 %
±50 mA
62,5 ppm/K typ.
1,875 mV/K
62,5 ppm/K typ.
1,25 mV/K
210 ppm/K
0,42 mA/K
Rauschen
FNoise, PtP
< 5,9 mV typ.
< 4,9 mV typ.
< 1,8 mA typ.
FNoise, RMS
< 0,86 mV typ.
< 0,74 mV typ.
< 0,27 mA typ.
Kanalübersprechen
n.a.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
±1 %
±1 %
±1 %
1) vorläufige Angabe
2) siehe Erläuterung in Kap. „Inbetriebnahme EL9501, EL9561“
Allgemein
EL9501
EL9561
Spannungsversorgung
Interne Logik über E‑bus
Bedienung Powerkontakte Up für Netzteilfunktion nötig
Eingangsspannung Up
24 V DC (-15 % / +20 %)
Distributed Clocks
nein
Potenzialtrennung Netzteil/E-Bus
funktionale Trennung 707 V DC (Typ Test)
entspr. Basisisolierung nach EN61010, Prüfspannung 2.000 V, 7 s, Produktionstest 1)
Potenzialtrennung Up,in/Up, out
Stromaufnahme E-Bus
80 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
5 mA + Ausgangsleistung/Ausgangsspannung
10 mA + Ausgangsleistung/Ausgangsspannung
Min. EtherCAT Zykluszeit
50 µs
Diagnose im Prozessabbild
Ja
Unterstützung NoCoEStorage
Ja
Besondere Eigenschaften
Ausgabe Konstantspannung (CV),
2 Ausgangsbereiche 5/20 V, Ausgangsdiagnose
2 Ausgangsbereiche 5/20 V, Ausgangsdiagnose,
galvanische Trennung Up,in/Up, out
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Gewicht
ca. 55 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25…+60 °C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40…+85 °C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart
IP20
Einbaulage
Beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen*)
CE, UKCA, EAC
1) die Isolationskoordination entspricht den techn. Vorgaben nach EN61010-1, Kap. K. 3, Arbeitsspannung max. 300 V, Verschmutzungsgrad 2
