EL9227-xxxx
LEDs und Anschlussbelegung
Bedeutung der Anschlüsse
Klemmstelle | Beschreibung | |
Bezeichnung | Nr. | |
Digital Eingang 1 | 1 | Digitaler Eingang zum Schalten des Ausgangs 1 |
Einspeisung 24 V | 2 | +24 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
Einspeisung 0 V | 3 | 0V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Powerkontakt 0 V) |
Digital Eingang 2 | 4 | Digitaler Eingang zum Schalten des Ausgangs 2 |
Abgesicherter Ausgang 1 | 5 | Abgesicherte + 24 V DC, (intern verbunden mit positivem Powerkontakt) |
Abgesicherter Ausgang 1 über Powerkontakt |
| Abgesicherte + 24 V DC, (intern verbunden mit Ausgang 1) |
Einspeisung 24 V | 6 | +24 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
Einspeisung 0 V | 7 | 0V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt 0 V) |
Abgesicherter Ausgang 2 | 8 | Abgesicherte + 24 V DC, |
Bedeutung der LEDs und Taster-LEDs EL9227-xxxx
LED | Farbe | Bedeutung | |
Taster-LED 1 | Taster-LED 1 gibt den Status zu Ausgang 1 an. | ||
Grün
| aus | Ausgang 1 ausgeschaltet | |
an | Ausgang 1 eingeschaltet | ||
blinkend | Programmiermodus aktiv; zulässiger Nennstromwert für Ausgang 1 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A, etc.). | ||
flimmernd | Ausschaltvorgang noch nicht abgeschlossen (zusammen mit Ready LED grün), | ||
Orange
| an | Ausgang 1 eingeschaltet + Vorwarnungsschwelle erreicht | |
aufblitzen (nach drücken) | Ausgang 1 gesperrt (Nennstromwert ist auf „AUS“ gestellt) | ||
blinkend | Abfragemodus oder Programmiermodus aktiv (zusätzlich Ready-LED orange an): | ||
Rot
| an | Ausgang 1 ausgelöst | |
blinkend | Programmiermodus aktiv (zusätzlich Ready-LED orange an): | ||
Run-LED | Run-LED gibt den EtherCAT Betriebszustand der Klemme wieder | ||
Grün | aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | |
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Status-LED 1 | Status-LED 1 gibt Zusatzinfos zu Ausgang 1 an | ||
Orange | an | Ausgang 1 hat Unter- oder Überspannung erkannt | |
Rot | blinkend | Abkühlphase Ausgang 1 aktiv | |
Ready-LED | Ready-LED gibt den Status zum Überstromschutz / Programmiermodus / Abfragemodus an | ||
Grün | an | 24 V DC Versorgungsspannung vorhanden und Initialisierung abgeschlossen, Überstromschutz aktiv, Betriebsmodus aktiv | |
Orange | an | Programmiermodus / Abfragemodus aktiv | |
Rot | an | Fehlende 24 V DC Versorgungsspannung oder Initialisierungsfehler oder Verdrahtungsfehler (zusammen mit Taster-LED grün flimmernd; z.B. Einspeisung am Ausgang) | |
blinkend | Laden der Werkseinstellungen | ||
flimmernd | Verdrahtungsfehler oder Kabelbruch (z.B. falscher Massebezug) | ||
Status-LED 2 | Status-LED 2 gibt Zusatzinfos zu Ausgang 2 an | ||
Orange | an | Ausgang 2 hat Unter- oder Überspannung erkannt | |
Rot | blinkend | Abkühlphase Ausgang 2 aktiv | |
Taster-LED 2 | Taster-LED 2 gibt den Status zu Ausgang 2 an. | ||
Grün
| aus | Ausgang 2 ausgeschaltet | |
an | Ausgang 2 eingeschaltet | ||
blinkend | Programmiermodus aktiv; zulässiger Nennstromwert für Ausgang 2 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A, etc.) | ||
Orange
| an | Ausgang 2 eingeschaltet + Vorwarnungsschwelle erreicht | |
aufblitzen (nach drücken) | Ausgang 2 gesperrt (Nennstromwert ist auf „AUS“ gestellt) | ||
Rot
| an | Ausgang 2 ausgelöst | |
![]() | Die EL9227-xxxx verfügt über Leuchtdrucktaster! Die Leuchtdrucktaster ermöglichen das Bedienen der Überstromschutzklemme wie z.B. Ein- und Ausschalten sowie Reset des jeweiligen Ausgangs. Zusätzlich sind sie für die Programmierung und Abfrage des Nennstroms zuständig. Es existieren 3 Modi: Betriebsmodus, Programmiermodus und Abfragemodus. Es existiert ein gemeinsamer Programmiermodus in dem die beiden Ausgänge gleichzeitig eingestellt werden können, da sie bei der Klemme mit Summenstrombegrenzung voneinander abhängig sind. |
Übersicht der 3 Betriebsmodi:
Betriebsmodus
Der Betriebsmodus ist aktiv, sobald die Überstromschutzklemme mit Versorgungsspannung versorgt wird, die Initialisierung erfolgreich durchlaufen wurde und kein anderer Modus aktiv ist. Dies ist quasi der Normalbetrieb.
Programmiermodus
Der Programmiermodus ist bei den einstellbaren Überstromschutzklemmen vorhanden. Um in diesen Modus zu gelangen, halten sie einen der beiden Taster im Betriebsmodus für > 3 Sekunden gedrückt. Im Programmiermodus können beide Ausgänge gleichzeitig eingestellt werden.
Abfragemodus
Der Abfragemodus existiert bei den fixen Überstromschutzklemmen, welche nicht einstellbar sind. Ist die Programmierung bei den einstellbaren Überstromschutzklemmen gesperrt, so existiert dann ebenfalls nur der Abfragemodus. Im Abfragemodus können keine Veränderungen vorgenommen werden, er ist nur zur Abfrage des Nennstromwertes. Um in diesen Modus zu gelangen halten sie einen der beiden Taster im Betriebsmodus für > 3 Sekunden gedrückt.
Die Bedienung in den jeweiligen Modi entnehmen sie der Tabelle LED Taster Bedienung / Programmierung.
Taster-LED Bedienung / Programmierung
LED | Zustand | Bedeutung |
Bedienung im Betriebsmodus | ||
Taster-LED 1 | Kurz drücken | Ein- und Ausschalten bzw. Reset von Ausgang 1 |
Lang drücken (>3s) | Aktivieren des Programmiermodus oder Abfragemodus | |
Taster-LED 2 | Kurz drücken | Ein- und Ausschalten bzw. Reset von Ausgang 2 |
Bedienung im Programmiermodus | ||
Taster-LED 1 | Kurz drücken | Nennstromwert von Ausgang 1 einstellen, 1x drücken = 1 A, 2x drücken = 2 A, ….10x drücken = 10 A, ≥ 11x drücken = AUS Bei den Varianten bis 4 A gilt ≥ 5x drücken = AUS |
Lang drücken (>3s) | Speichern des Nennstromwertes und Verlassen des Programmiermodus | |
Taster-LED 2 | Kurz drücken | Nennstromwert von Ausgang 2 einstellen, 1x drücken = 1 A, 2x drücken = 2 A, ….10x drücken = 10 A, ≥ 11x drücken = AUS Bei den Varianten bis 4 A gilt ≥ 5x drücken = AUS |
Taster-LED 1 und 2 gleichzeitig drücken für > 5s | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | |
Für 45 Sekunden keine Bedienung | Nach 45 Sekunden wird der Programmiermodus ohne Speichern der Einstellungen automatisch wieder verlassen | |
Bedienung im Abfragemodus | ||
Taster-LED 1 | Kurz drücken | Keine Funktion |
Lang drücken (>3s) | Verlassen des Abfragemodus | |
Taster-LED 2 | Kurz drücken | Keine Funktion |
Für 45 Sekunden keine Bedienung | Nach 45 Sekunden wird der Abfragemodus der Einstellungen automatisch wieder verlassen | |
![]() | Beispielprogrammierungen Weitere Beispielprogrammierungen finden Sie im Kapitel „Beispielprogrammierungen“ |
![]() | Verhalten der Ausgänge bei Änderungen der Einstellungen Werden im laufenden Betrieb (Ausgänge sind eingeschaltet) Einstellungen geändert, bleiben die Ausgänge eingeschaltet. Dies hat den Vorteil, dass die Anlage in Betrieb bleiben kann und eine Änderung “online“ erfolgen kann. |
![]() | Die EL9227-5500 hat eine Summenstrombegrenzung von 10A. Die 10A können individuell auf beide Kanäle aufgeteilt werden. Wird ein Kanal auf 10 A eingestellt, so muss der andere Kanal auf AUS gesetzt werden! Ist der Summenstrom überschritten blinken der Taster-LED 1 und der Taster-LED 2 rot. |
