EL9221-xxxx
LEDs und Anschlussbelegung
Bedeutung der Anschlüsse
Klemmstelle | Beschreibung | |
Bezeichnung | Nr. | |
Digital Eingang 1 | 1 | Digitaler Eingang zum Schalten des Ausgangs 1 |
Einspeisung 24 V | 2 | +24 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
Einspeisung 0 V | 3 | 0 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Powerkontakt 0 V) |
| 4 | Nicht belegt |
Abgesicherter Ausgang 1 | 5 | Abgesicherte + 24 V DC, (intern verbunden mit positivem Powerkontakt) |
Abgesicherter Ausgang 1 über Powerkontakt |
| Abgesicherte + 24 V DC, (intern verbunden mit Ausgang 1) |
Einspeisung 24 V | 6 | +24 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
Einspeisung 0 V | 7 | 0 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt 0 V) |
| 8 | Nicht belegt |
Bedeutung der LEDs und Taster-LED EL9221-xxxx
LED | Farbe | Bedeutung | |
Taster-LED 1 | Taster-LED 1 gibt den Status zu Ausgang 1 an | ||
Grün | aus | Ausgang 1 ausgeschaltet | |
an | Ausgang 1 eingeschaltet | ||
blinkend | Programmiermodus aktiv: | ||
flimmernd | Ausschaltvorgang noch nicht abgeschlossen, Verdrahtungsfehler: | ||
Orange | an | Ausgang 1 eingeschaltet + Vorwarnungsschwelle erreicht | |
aufblitzen (nach drücken) | Ausgang 1 gesperrt (Nennstromwert ist auf „AUS“ gestellt) | ||
blinkend | Rückwärtsstrom aktiv | ||
Rot | an | Ausgang 1 ausgelöst | |
blinkend | Ausgang 1 ausgelöst und Abkühlphase aktiv | ||
Run-LED | Run-LED gibt den EtherCAT Betriebszustand der Klemme wieder | ||
Grün | aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | |
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Ready-LED | Ready-LED gibt den Status zum Überstromschutz / Programmiermodus / Abfragemodus an | ||
Grün | an | 24 V DC Versorgungsspannung vorhanden und Initialisierung abgeschlossen, Überstromschutz aktiv, Betriebsmodus aktiv | |
Orange | an | Programmiermodus / Abfragemodus aktiv | |
Rot | an | Fehlende 24 V DC Versorgungsspannung oder Initialisierungsfehler | |
blinkend | Laden der Werkseinstellungen | ||
flimmernd | Verdrahtungsfehler oder Kabelbruch (z.B. falscher Massebezug) | ||
![]() | Die EL9221-xxxx verfügt über einen Leuchtdrucktaster! Der Leuchtdrucktaster ermöglicht das Bedienen der Überstromschutzklemme wie z.B. Ein- und Ausschalten sowie Reset des Ausgangs. Zusätzlich ist er für die Programmierung und Abfrage des Nennstroms zuständig. Es existieren 3 Modi: Betriebsmodus, Programmiermodus und Abfragemodus. |
Übersicht der 3 Betriebsmodi:
Betriebsmodus
Der Betriebsmodus ist aktiv, sobald die Überstromschutzklemme mit Versorgungsspannung versorgt wird, die Initialisierung erfolgreich durchlaufen wurde und kein anderer Modus aktiv ist. Dies ist quasi der Normalbetrieb.
Programmiermodus
Der Programmiermodus ist bei den einstellbaren Überstromschutzklemmen vorhanden. Um in diesen Modus zu gelangen, halten sie den Taster im Betriebsmodus für > 3 Sekunden gedrückt.
Abfragemodus
Der Abfragemodus existiert bei den fixen Überstromschutzklemmen, welche nicht einstellbar sind. Ist die Programmierung bei den einstellbaren Überstromschutzklemmen gesperrt, so existiert dann ebenfalls nur der Abfragemodus. Im Abfragemodus können keine Veränderungen vorgenommen werden, er ist nur zur Abfrage des Nennstromwertes. Um in diesen Modus zu gelangen halten sie den Taster im Betriebsmodus für > 3 Sekunden gedrückt.
Die Bedienung in den jeweiligen Modi entnehmen sie der Tabelle LED Taster Bedienung / Programmierung.
Taster-LED Bedienung / Programmierung
LED | Zustand | Bedeutung |
Bedienung im Betriebsmodus | ||
Taster-LED 1 | Kurz drücken | Ein- und Ausschalten bzw. Reset von Ausgang 1 |
Lang drücken (>3s) | Aktivieren des Programmiermodus oder Abfragemodus | |
Bedienung im Programmiermodus | ||
Taster-LED 1 | Kurz drücken | Nennstromwert von Ausgang 1 einstellen, 1x drücken = 1A, 2x drücken = 2A, …, 10x drücken = 10 A, ≥ 11x drücken = AUS Bei den Varianten bis 4 A gilt ≥ 5 x drücken = AUS |
Lang drücken (>3s) | Speichern des Nennstromwertes und Verlassen des Programmiermodus | |
Für 45 Sekunden keine Bedienung | Nach 45 Sekunden wird der Programmiermodus ohne Speichern der Einstellungen automatisch wieder verlassen | |
Bedienung im Abfragemodus | ||
Taster-LED 1 | Kurz drücken | Keine Funktion |
Lang drücken (>3s) | Verlassen des Abfragemodus | |
Für 45 Sekunden keine Bedienung | Nach 45 Sekunden wird der Abfragemodus der Einstellungen automatisch wieder verlassen | |
![]() | Beispielprogrammierungen Weitere Beispielprogrammierungen finden Sie im Kapitel „Beispielprogrammierungen“ |
![]() | Verhalten der Ausgänge bei Änderungen der Einstellungen Werden im laufenden Betrieb (Ausgänge sind eingeschaltet) Einstellungen geändert, bleiben die Ausgänge eingeschaltet. Dies hat den Vorteil, dass die Anlage in Betrieb bleiben kann und eine Änderung “online“ erfolgen kann. |
