EL9221-xxxx
LEDs und Anschlussbelegung
EL9221-xxxx 1:
EL9221-5000, Zuordnung und Benennung der Anschlüsse und LEDs
Bedeutung der Anschlüsse
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
Digital Eingang 1
1
Digitaler Eingang zum Schalten des Ausgangs 1
(neg. Flanke; 0 V Bezug wie Einspeisung)
Einspeisung 24 V
2
+24 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 6)
Einspeisung 0 V
3
0 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Powerkontakt 0 V)
4
Nicht belegt
Abgesicherter Ausgang 1
5
Abgesicherte + 24 V DC, (intern verbunden mit positivem Powerkontakt)
Abgesicherter Ausgang 1 über Powerkontakt
Abgesicherte + 24 V DC, (intern verbunden mit Ausgang 1)
Einspeisung 24 V
6
+24 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 2)
Einspeisung 0 V
7
0 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt 0 V)
8
Nicht belegt
Bedeutung der LEDs und Taster-LED EL9221-xxxx
LED
Farbe
Bedeutung
Taster-LED 1
Taster-LED 1 gibt den Status zu Ausgang 1 an
Grün
aus
Ausgang 1 ausgeschaltet
an
Ausgang 1 eingeschaltet
blinkend
Programmiermodus aktiv:
Zulässiger Nennstromwert für Ausgang 1 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A, etc.).
flimmernd
Ausschaltvorgang noch nicht abgeschlossen, Verdrahtungsfehler:
Spannung am ausgeschalteten Ausgang erkannt (zusammen mit Ready LED grün)
Orange
an
Ausgang 1 eingeschaltet + Vorwarnungsschwelle erreicht
aufblitzen (nach drücken)
Ausgang 1 gesperrt (Nennstromwert ist auf „AUS“ gestellt)
blinkend
Rückwärtsstrom aktiv
Oder
Abfragemodus oder Programmiermodus aktiv (zusätzlich Ready-LED orange an):
Nennstromwert nicht veränderbar da gesperrt oder fixe Variante; eingestellter Nennstromwert für Ausgang 1 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A; etc.)
Rot
an
Ausgang 1 ausgelöst
blinkend
Ausgang 1 ausgelöst und Abkühlphase aktiv
Run-LED
Run-LED gibt den EtherCAT Betriebszustand der Klemme wieder
Grün
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Die Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
flimmernd
Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme
Ready-LED
Ready-LED gibt den Status zum Überstromschutz / Programmiermodus / Abfragemodus an
Grün
an
24 V DC Versorgungsspannung vorhanden und Initialisierung abgeschlossen, Überstromschutz aktiv, Betriebsmodus aktiv
Orange
an
Programmiermodus / Abfragemodus aktiv
Rot
an
Fehlende 24 V DC Versorgungsspannung oder Initialisierungsfehler
blinkend
Laden der Werkseinstellungen
flimmernd
Verdrahtungsfehler oder Kabelbruch (z.B. falscher Massebezug)
EL9221-xxxx 2:
Die EL9221-xxxx verfügt über einen Leuchtdrucktaster!
Der Leuchtdrucktaster ermöglicht das Bedienen der Überstromschutzklemme wie z.B. Ein- und Ausschalten sowie Reset des Ausgangs. Zusätzlich ist er für die Programmierung und Abfrage des Nennstroms zuständig. Es existieren 3 Modi: Betriebsmodus, Programmiermodus und Abfragemodus.
Bei der EL9221-xxxx hat nur der Taster-LED 1 eine Funktion, da es eine 1-kanalige Variante ist.
Übersicht der 3 Betriebsmodi:
Betriebsmodus
Der Betriebsmodus ist aktiv, sobald die Überstromschutzklemme mit Versorgungsspannung versorgt wird, die Initialisierung erfolgreich durchlaufen wurde und kein anderer Modus aktiv ist. Dies ist quasi der Normalbetrieb.
Programmiermodus
Der Programmiermodus ist bei den einstellbaren Überstromschutzklemmen vorhanden. Um in diesen Modus zu gelangen, halten sie den Taster im Betriebsmodus für > 3 Sekunden gedrückt.
Abfragemodus
Der Abfragemodus existiert bei den fixen Überstromschutzklemmen, welche nicht einstellbar sind. Ist die Programmierung bei den einstellbaren Überstromschutzklemmen gesperrt, so existiert dann ebenfalls nur der Abfragemodus. Im Abfragemodus können keine Veränderungen vorgenommen werden, er ist nur zur Abfrage des Nennstromwertes. Um in diesen Modus zu gelangen halten sie den Taster im Betriebsmodus für > 3 Sekunden gedrückt.
Die Bedienung in den jeweiligen Modi entnehmen sie der Tabelle LED Taster Bedienung / Programmierung.
Taster-LED Bedienung / Programmierung
LED
Zustand
Bedeutung
Bedienung im Betriebsmodus
Taster-LED 1
Kurz drücken
Ein- und Ausschalten bzw. Reset von Ausgang 1
Lang drücken (>3s)
Aktivieren des Programmiermodus oder Abfragemodus
Bedienung im Programmiermodus
Taster-LED 1
Kurz drücken
Nennstromwert von Ausgang 1 einstellen, 1x drücken = 1A, 2x drücken = 2A, …, 10x drücken = 10 A, ≥ 11x drücken = AUS
Bei den Varianten bis 4 A gilt ≥ 5 x drücken = AUS
Lang drücken (>3s)
Speichern des Nennstromwertes und Verlassen des Programmiermodus
Für 45 Sekunden keine Bedienung
Nach 45 Sekunden wird der Programmiermodus ohne Speichern der Einstellungen automatisch wieder verlassen
Bedienung im Abfragemodus
Taster-LED 1
Kurz drücken
Keine Funktion
Lang drücken (>3s)
Verlassen des Abfragemodus
Nach 45 Sekunden wird der Abfragemodus der Einstellungen automatisch wieder verlassen
EL9221-xxxx 3:
Beispielprogrammierungen
Weitere Beispielprogrammierungen finden Sie im Kapitel „Beispielprogrammierungen“
EL9221-xxxx 4:
Verhalten der Ausgänge bei Änderungen der Einstellungen
Werden im laufenden Betrieb (Ausgänge sind eingeschaltet) Einstellungen geändert, bleiben die Ausgänge eingeschaltet. Dies hat den Vorteil, dass die Anlage in Betrieb bleiben kann und eine Änderung “online“ erfolgen kann.
