Spannung ("AO_1xV") - Ausgabebereiche und Skalierungsart (0x602199)
1. Stellen Sie den Ausgabebereich über Index 0x80BD:11 „Output type“ ein.
(s. Tabelle „Ausgabebereiche und Skalierungsart“)
2. Wählen Sie die Skalierungsart über Index 0x80BD:12 „Scaler“:
Skalierungsart
Wert
Bedeutung
0x0000 (0dez)
Extended Range
Technischer Ausgabebereich (voreingestellt)
Diese Skalierungsart erlaubt ein Über- bzw. Unterschreiten des nominellen Ausgabebereichs um ca. 7 %. Der technisch nutzbare Bereich liegt bei -107 % bis +107 % vom jeweiligen Ausgabebereichsendwert. Für den „Extended Range“ ist bei 16 Bit als 100 % der PDO-Wert ±30518 (0x7736) festgelegt.
0x0003 (3dez)
Legacy Range
Nomineller Ausgabeberiech
Diese Skalierungsart gibt den Bereich von ‑100 % bis +100 % wieder, hierbei entsprechen
+100 % +32767
-100 % entsprechen -32768.
Daraus resultierend ergibt sich die Bit-Bedeutung mit dem (vom Anwender ausgewählten Ausgabebereich) Ausgabebereichsendwert (MBE) wie folgt:
Spannung ("AO_1xV") - Ausgabebereiche und Skalierungsart (0x602199) 1:
Wert
0x80BD:11
“Output type”
Spannungs-Ausgabebereiche (Module „AO_1xV“ (ModuleIdent 0x602199))
Technisch (Extended Range)
0x80BD:12 „Scaler” = 0x0000 (0dez)
Nominell (Legacy Range)
0x80BD:12 „Scaler” = 0x0003 (3dez)
Endwert (MBE)
0x0002 (2dez)
-10,737 … +10,737 V
-10 … +10 V
10 V
0x000E (14dez)
0 … +10,737 V
0 … +10 V
10 V
In folgender Abb. sind die Ausgabebereiche und die Ausgabebereichs-Überwachung grafisch dargestellt.
Spannung ("AO_1xV") - Ausgabebereiche und Skalierungsart (0x602199) 2:
Underrange / Overrange: die zugehörigen Bits werden gesetzt, wenn der Ausgabewert außerhalb des nominellen Ausgabebereichs liegt.
Range Error: Die Fehlerschwellen für das Error Bit und die Error LED können im Extended‑Range‑Modus über Index 0x80BD:17 „Low Range Error“ und Index 0x80BD:18 „High Range Error“ eingestellt werden. Voreingestellt sind die Grenzwerte des Technischen Ausgabebereichs.
Hinweis Lesen Sie die Beschreibungen und Hinweise zu den Status-Bits und zur Einstellung der Fehlerschwellen im Kapitel „Ausgabebereichs-Überwachung“.
