Grenzwert-Überwachung (Limit, Swap Limit) (0x382199, 0x302199)
Sie können für den Analog-Eingang zwei Grenzwerte („Limit 1“ und „Limit 2“) definieren. Für jeden Grenzwert zeigt eine gleichnamige Variable in den Prozessdaten an, ob der aktuelle Messwert ober- oder unterhalb des Grenzwertes liegt.
Aktivierung der Grenzwert-Überwachung
In der Werkseinstellung ist die Grenzwert-Überwachung deaktiviert. Zur Aktivierung der Grenzwert-Überwachung setzen Sie die Bits in den folgenden Indizes auf TRUE
Grenzwerte festlegen
Legen Sie die Grenzwerte fest über die Indizes:
Limit-Funktion invertieren (Swap Limit)
Die Limit-Funktion kann invertiert werden durch Aktivieren des „Swap Limit“‑Bits in Index
Grenzwert-Auswertung
Bei Über- bzw. Unterschreiten der Limit-Werte, werden die Bits in den Indizes 0x60n0:03 und 0x60n0:05 entsprechend gesetzt (s. folgende Tabelle) und über die Prozessdaten angezeigt.
Die Ausgabe in „Limit 1“ (0x60A0:03) und Limit 2 (0x60A0:05) wird im 2‑Bit‑Format angezeigt:
„Swap Limit“ = FALSE (Default)
„Swap Limit“ = TRUE
  • 0: nicht aktiv
  • 1: Wert < Grenzwert
  • 2: Wert > Grenzwert
  • 3: Wert = Grenzwert
  • 0: nicht aktiv
  • 1: Wert > Grenzwert
  • 2: Wert < Grenzwert
Grenzwert-Überwachung (Limit, Swap Limit) (0x382199, 0x302199) 1:
Limit-Auswertung
Die Limit-Auswertung geht von einer Signed-Darstellung aus. Die Umrechnung in die gewünschte Darstellung (Index 0x80A0:02 „Presentation“) erfolgt erst nach der Limit-Auswertung.
Beispiel:
Vorgabe:
Darstellung
Swap Limit
Limit 1
Limit 2
Signed integer
FALSE (Default)
„Enable Limit 1” = TRUE
„Enable Limit 2” = TRUE
“Limit 1” = 2,8 V
Eingabe „Limit 1“ 0x80A0:13
(2,8 V / 10 V) x 216 / 2 - 1 = 9.174dez
“Limit 2” = 7,4 V,
Eingabe „Limit 1“ 0x80A0:14
(7,4 V / 10 V) x 216 / 2 - 1 = 24.247dez
Ausgabe:
Eingangs-Wert
„Limit 2“ (0x60A0:05)
1.8 V
0x01hex, (Grenzbereich unterschritten)
2.8 V
0x03hex, (Grenzbereich erreicht)
4.2 V
0x02hex, (Grenzbereich überschritten)
8.5 V
Grenzwert-Überwachung (Limit, Swap Limit) (0x382199, 0x302199) 2:
Verlinkung in der PLC mit 2-Bit-Werten
Die Limit-Information besteht aus 2 Bit. Im System Manager kann Limitn mit der PLC verknüpft werden.
Grenzwert-Überwachung (Limit, Swap Limit) (0x382199, 0x302199) 3:Abb.173: Definition Eingangsbyte
