Ausgangsdaten
Index 7001 FB Touch probe outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7001:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0E (14dez)
7001:01
TP1 Enable
Touch probe 1 einschalten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:02
TP1 Continous
0: Es wird nur beim ersten Event getriggert.
1. Es wird bei jedem Event getriggert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:03
TP1 Trigger mode
Ohne Funktion.
BIT2
RO
0x00 (0dez)
7001:05
TP1 Enable pos edge
Bei positiver Flanke triggern
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:06
TP1 Enable neg edge
Bei negativer Flanke triggern
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:09
TP2 Enable
Touch probe 2 einschalten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:0A
TP2 Continous
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:0B
TP2 Trigger mode
Ohne Funktion.
BIT2
RO
0x00 (0dez)
7001:0D
TP2 Enable pos edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:0E
TP2 Enable neg edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 7010 DRV Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7010:0
DRV Outputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0E (14dez)
7010:01
Controlword
Bit 0: Switch on
Bit 1: Enable voltage
Bit 2: reserved
Bit 3: Enable operation
Bit 4 - 6: reserved
Bit 7: Fault reset
Bit 8 - 15: reserved
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:03
Modes of operation
Auswahl der Betriebsart
UINT8
RW
0x08 (8dez)
8
CSP
9
CSV
10
CST
11
CSTCA
131
Drive Motion Control (DMC)
7010:05
Target position
Konfigurierte Ziel-Position.
Der Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
7010:06
Target velocity
Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit.
Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Objekt 0x9010:14 ("Velocity encoder resolution") entnommen werden.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
7010:09
Target torque
Konfigurierter Eingangswert der Drehmoment-Überwachung.
Der Wert wird in 1000stel vom Rated current (0x8011:12) angegeben.
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:0B
Torque limitation
Grenzwert des Drehmomentes für die Drehmoment-Überwachung (Bipolar Limit)
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
7010:0E
Commutation angle
Kommutierungs-Winkel für die Betriebsart CSTCA.
Einheit: 360° / 216
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 7040 DMC Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7040:0
DMC Outputs
UINT8
RO
0x36 (54dez)
7040:02
DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge
Latchen auf die positive Flanke des externen Eingangs.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7040:03
DMC__FeedbackControl__Set counter
Mit einer steigenden Flanke wird "Actual position" auf den Wert von "Set counter value" gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7040:04
DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge
Latchen auf die negative Flanke des externen Eingangs.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7040:11
DMC__DriveControl__Enable
Antrieb aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7040:12
DMC__DriveControl__Reset
Reset der Antriebs-Hardware durchführen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7040:21
DMC__PositioningControl__Execute
Fahrauftrag mit einer steigenden Flanke starten.
Der Auftrag läuft, solange dieses Bit gesetzt ist oder bis der Auftrag abgearbeitet ist.
Sollte der Pegel während der Fahrt abfallen, wird die Achse mit der dem Auftrag übergebenen Verzögerung zum Stillstand gebracht.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7040:22
DMC__PositioningControl__Emergency stop
Bei steigender Flanke mit Nothalterampe bis zum Stillstand verzögern.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7040:31
DMC__Set counter value
Siehe Index 0x7040:03.
INT64
RO
0x0000000000000000 (0dez)
7040:32
DMC__Target position
Positionsvorgabe in Feedback-Inkrementen.
INT64
RO
7040:33
DMC__Target velocity
Maximalgeschwindigkeit während des Fahrauftrages in 10000stel der Motornenndrehzahl.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7040:34
DMC__Start type
Art des Positionierauftrages:
  • 0x0001: Absolut
  • 0x0002: Relativ
  • 0x0003: Endlos +
  • 0x0004: Endlos –
  • 0x0105: Modulo short
  • 0x0205: Modulo +
  • 0x0305: Modulo –
  • 0x6000: Cali PLC cam
  • 0x6200: Cali Block
  • 0x6E00: Cali set
  • 0x6F00: Cali clear
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7040:35
DMC__Target acceleration
Beschleunigung: Zeit in ms vom Stillstand bis zum Erreichen der Motornenndrehzahl.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7040:36
DMC__Target deceleration
Verzögerung: Zeit in ms für die Verzögerung von der Motornenndrehzahl bis zum Stillstand.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index F700 FAN Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F700:0
FAN Outputs
Lüfter Ausgang
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F700:01
Fan mode/Standard output
Ausgang für den Lüftermodus
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
