Ausgangsdaten
Index 7000 ENC Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7000:0
ENC Outputs Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
7000:02
Enable latch extern on positive edge
Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:03
Set counter
Zählerstand setzen
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:04
Enable latch extern on negative edge
Das externe Latch  mit negativer Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:11
Set counter value
Der über „Set counter“  (Index 0x7000:03) zu setzende Zählerstand.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 7010 ENC Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7010:0
ENC Outputs Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
7010:02
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:03
Set counter
Zählerstand setzen
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:04
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:11
Set counter value
Der über „Set counter“  (Index 0x7010:03) zu setzende Zählerstand.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 7020 DCM Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7020:0
DCM Outputs Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x21 (33dez)
7020:01
Enable
Aktiviert die Ausgangsstufe
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:02
Reset
Alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:03
Reduce torque
Reduziertes Drehmoment (Spulenstrom) ist aktiv (siehe Subindex 0x8020:05 / 0x8020:06)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:11
Position
Vorgabe der Sollposition
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
7020:21
Velocity
Vorgabe der Sollgeschwindigkeit
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 7030 DCM Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7030:0
DCM Outputs Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x21 (33dez)
7030:01
Enable
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:02
Reset
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:03
Reduce torque
Reduziertes Drehmoment (Spulenstrom) ist aktiv (siehe Subindex 0x8030:05 / 0x8030:06)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:11
Position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
7030:21
Velocity
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 7040 POS Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7040:0
POS Outputs Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x24 (36dez)
7040:01
Execute
Fahrauftrag starten (steigende Flanke), bzw. Fahrauftrag vorzeitig abbrechen (fallende Flanke)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7040:02
Emergency stop
Fahrauftrag vorzeitig mit einer Notfallrampe abbrechen (steigende Flanke)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7040:11
Target position
Vorgabe der Zielposition
UINT32
RO
0x00007FFF (32767dez)
7040:21
Velocity
Vorgabe der maximalen Sollgeschwindigkeit
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7040:22
Start type
Vorgabe des Starttypen
0x0000 Idle
es wird kein Fahrauftrag ausgeführt
0x0001 Absolute
Zielposition absolut
0x0002 Relative
Zielposition relativ von Startposition aus
0x0003 Endless plus
Endlosfahrt in positiver Drehrichtung
0x0004 Endless minus
Endlosfahrt in negativer Drehrichtung
0x0105 Modulo short
kürzeste Entfernung zur nächsten Moduloposition
0x0115 Modulo short extended
kürzeste Entfernung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster)
0x0205 Modulo plus
Fahrt in positiver Drehrichtung zur nächsten Moduloposition
0x0215 Modulo plus extended
Fahrt in positiver Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster)
0x0305 Modulo minus
Fahrt in negativer Drehrichtung zur nächsten Moduloposition
0x0315 Modulo minus extended
Fahrt in negativer Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster)
0x0405 Modulo current
Fahrt in die letzte ausgeführte Drehrichtung zur nächsten Moduloposition
0x0415 Modulo current extended
Fahrt in die letzte ausgeführte Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster)
0x0006 Additive
neue Zielposition relativ / additiv zur letzten Zielposition
0x6000 Calibration, Plc cam
Kalibrierung mit Nocke
0x6100 Calibration, Hw sync
Kalibrierung mit Nocke und C-Spur
0x6E00 Calibration, set manual
Kalibrierung manuell setzen
0x6E01 Calibration, set manual auto
Kalibrierung automatisch setzen
0x6F00 Calibration, clear manual
Kalibrierung manuell löschen
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7040:23
Acceleration
Vorgabe der Beschleunigung
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7040:24
Deceleration
Vorgabe der Verzögerung
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 7050 POS Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7050:0
POS Outputs Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x24 (36dez)
7050:01
Execute
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7050:02
Emergency stop
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7050:11
Target position
UINT32
RO
7050:21
Velocity
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7050:22
Start type
Vorgabe des Starttypen 0x0000 Idle
0x0001 Absolute
0x0002 Relative
0x0003 Endless plus
0x0105 Modulo short
0x0205 Modulo plus
0x0305 Modulo minus
0x0006 Additive
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7050:23
Acceleration
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7050:24
Deceleration
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
