EL7342 - LEDs und Anschlussbelegung
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Abb.30: EL7342 LEDs und Anschlussbelegung (linker Gehäuseteil)Hinweis | |
Absicherung der Versorgungsspannung Die elektrische Absicherung der Lastspannung ist zwingend so zu wählen, dass der maximal fließende Strom auf das 3-fache des Nennstroms (max. 1 Sekunde) begrenzt wird! |
EL7342 - Anschlussbelegung (linker Gehäuseteil)
Klemmstelle |
Bezeichnung |
Beschreibung |
1 |
Enc. A, A |
Encoder A-Eingang A |
2 |
Enc. B, A |
Encoder B-Eingang B |
3 |
Power Encoder +24 V |
+ 24 V, Encoder-Versorgung (von positivem Powerkontakt) |
4 |
Input 1 |
Digitaler Eingang 1 (+24 VDC) oder |
5 |
Enc. A, B |
Encoder A-Eingang B |
6 |
Enc. B, B |
7 |
Power Encoder 0 V |
0 V, Encoder-Versorgung (von negativem Powerkontakt) |
8 |
Input 2 |
Digitaler Eingang 2 (+24 VDC) oder |
Abb.31: EL7342 - Anschlussbelegung (rechter Gehäuseteil)EL7342 - Anschlussbelegung (rechter Gehäuseteil)
Klemmstelle | Bezeichnung | Beschreibung |
1' | A1 | Motor A, Motorwicklung A1 |
2' | B1 | Motor B, Motorwicklung B1 |
3' | Power Motor +48 V | Einspeisung für Motorversorgung (maximal +48 VDC) |
4' | Power Motor +48 V | Einspeisung für Motorversorgung (maximal +48 VDC) |
5' | A2 | Motor A, Motorwicklung A2 |
6' | B2 | Motor B, Motorwicklung B2 |
7' | Power Motor 0 V. | Einspeisung für Motorversorgung (0 V) |
8' | Power Motor 0 V | Einspeisung für Motorversorgung (0 V) |
Abb.32: EL7342 - LEDsEL7342 - LEDs (linkes Prisma)
LED | Farbe | Bedeutung | |
Run | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder. | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme. | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion der Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt. | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed-Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Enc. A A | grün | an | Am Encoder A-Eingang A liegt ein Signal an. |
Enc. A B | grün | an | Am Encoder A-Eingang B liegt ein Signal an. |
Enc. B A | grün | an | Am Encoder B-Eingang A liegt ein Signal an. |
Enc. B B | grün | an | Am Encoder B-Eingang B liegt ein Signal an. |
Input 1 | grün | an | Am digitalen Eingang 1 liegt ein Signal an. |
Input 2 | grün | an | Am digitalen Eingang 2 liegt ein Signal an. |
EL7342 - LEDs (rechtes Prisma)
Motor Power | grün | aus | Versorgungsspannung (48 VDC) nicht vorhanden oder |
an | Versorgungsspannung (48 VDC) vorhanden. | ||
Enable A | grün | aus | Motoransteuerung von Motor A ist gesperrt oder EL7342 ist nicht betriebsbereit. |
an | Motoransteuerung von Motor A ist freigeschaltet oder EL7342 ist betriebsbereit. | ||
Enable B | grün | aus | Motoransteuerung von Motor B ist gesperrt oder EL7342 ist nicht betriebsbereit. |
an | Motoransteuerung von Motor B ist freigeschaltet oder EL7342 ist betriebsbereit. | ||
Warning A/B | gelb | aus | keine Mängel |
an | Konfigurationsfehler, z. B.: | ||
Error A | rot | aus | keine Mängel |
an | Konfigurationsfehler der Endstufe A, z. B.: | ||
Error B | rot | aus | keine Mängel |
an | Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.: | ||
