Technische Daten
Technische Daten | EL7201-901x | EL7211-901x | EL7221-901x | |
Anzahl Ausgänge | 3 Motorphasen, 2 Motorhaltebremse | |||
Anzahl Eingänge | 2 (4) Zwischenkreisspannung, 2 absolutes Feedback, | |||
Zwischenkreisversorgungsspannung | 8 ... 48 VDC | |||
STO-Eingangsreaktionszeit | 10 ms | |||
Versorgungsspannung | 24 VDC über die Powerkontakte / über den E-Bus | |||
Ausgangsstrom | 2,8 Aeff 4,5 Aeff | 4,5 Aeff | 7 Aeff bis 55°C 8 Aeff bis 45°C | |
Spitzenstrom | 5,7 Aeff für 1 Sekunde 9 Aeff für 1 Sekunde | 9 Aeff für 1 Sekunde | 16 Aeff für 1 Sekunde | |
Nennleistung | 170 W 276 W | 276 W | 428 W bis 55°C 490 W bis 45°C | |
Ausgangsspannung | 24 V (+ 6 %, - 10 %) | |||
Max. Ausgangsstrom | max. 0,5 A | |||
Lastart | Permanenterregte Synchronmotoren, induktiv | |||
PWM Schaltfrequenz | 16 kHz | |||
Stromreglerfrequenz | doppelte PWM Schaltfrequenz | |||
Geschwindigkeitsreglerfrequenz | 16 kHz | |||
Diagnose-LED | Status, Warnung, Fehler und Limits | |||
Verlustleistung | typ. 1,6 W | |||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA | |||
Stromaufnahme aus den 24 V | typ. 100 mA + Haltebremse | |||
Unterstützt Funktion | Ja | |||
Verpolungsschutz | 24 V Spannungsversorgung: ja, durch Body-Diode der Überspannungsschutzeinrichtung | |||
Absicherung | 24 V Spannungsversorgung: 10 A | |||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |||
Mögliche EtherCAT-Zykluszeiten | Vielfaches von 125 µs | |||
Konfiguration | keine Adresseinstellung erforderlich | |||
Allgemeine Daten | EL7201-901x | EL7211-901x | EL7221-901x |
Gewicht | ca. 60 g | ca. 95 g | ca. 95 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Einbaulage | ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage | ||
Umgebungsbedingungen | EL7201-901x | EL7211-901x | EL7221-901x |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||
Normen und Zulassungen | EL7201-901x | EL7211-901x | EL7221-901x |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard | ||
Schutzart | IP20 | ||
Zulassungen / Kennzeichnungen* | |||
