Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL72x1-x01x
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x1C213052 (471937106dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1430 DMC RxPDO-Par Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1430:0
PDO Parameter RxPDO 10
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1430:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 10 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[6]
RO
00 16
01 16
02 16
03 16
04 16
05 16
06 16
07 16
08 16
31 16
Index 1431 DMC RxPDO-Par Outputs 32 Bit
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1431:0
PDO Parameter RxPDO 11
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1431:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 11 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[6]
RO
00 16
01 16
02 16
03 16
04 16
05 16
06 16
07 16
08 16
30 16
Index 1600 DRV RxPDO-Map Controlword
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x01 (Controlword))
UINT32
RO
0x7010:01, 16
Index 1601 DRV RxPDO-Map Target velocity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1601:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x06 (Target velocity))
UINT32
RO
0x7010:06, 32
Index 1602 DRV RxPDO-Map Target torque
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1602:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x09 (Target torque))
UINT32
RO
0x7010:09, 16
Index 1603 DRV RxPDO-Map Commutation angle
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1603:0
PDO Mapping RxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1603:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0E (Commutation angle))
UINT32
RO
0x7010:0E, 16
Index 1604 DRV RxPDO-Map Torque limitation
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1604:0
PDO Mapping RxPDO 5
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1604:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0B (Torque limitation))
UINT32
RO
0x7010:0B, 16
Index 1605 DRV RxPDO-Map Torque offset
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1605:0
PDO Mapping RxPDO 6
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1605:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0A (Torque offset))
UINT32
RO
0x7010:0A, 16
Index 1606 DRV RxPDO-Map Target position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1606:0
PDO Mapping RxPDO 7
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1606:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x05 (Target position))
UINT32
RO
0x7010:05, 32
Index 1607 FB RxPDO-Map Touch probe control
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1607:0
PDO Mapping RxPDO 8
UINT8
RO
0x0C (12dez)
1607:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x01 (TP1 Enable))
UINT32
RO
0x7001:01, 1
1607:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x02 (TP1 Continous))
UINT32
RO
0x7001:02, 1
1607:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x03 (TP1 Trigger mode))
UINT32
RO
0x7001:03, 2
1607:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x05 (TP1 Enable pos edge))
UINT32
RO
0x7001:05, 1
1607:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x06 (TP1 Enable neg edge))
UINT32
RO
0x7001:06, 1
1607:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1607:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x09 (TP2 Enable))
UINT32
RO
0x7001:09, 1
1607:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0A (TP2 Continous))
UINT32
RO
0x7001:0A, 1
1607:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0B (TP2 Trigger mode))
UINT32
RO
0x7001:0B, 2
1607:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0D (TP2 Enable pos edge))
UINT32
RO
0x7001:0D, 1
1607:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0E (TP2 Enable neg edge))
UINT32
RO
0x7001:0E, 1
1607:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
Index 1608 DRV RxPDO-Map Modes of operation
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1608:0
PDO Mapping RxPDO 9
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1608:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x03 (Modes of operation))
UINT32
RO
0x7010:03, 8
Index 1630 DMC RxPDO-Map Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1630:0
PDO Mapping RxPDO 10
UINT8
RO
0x12 (18dez)
1630:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1630:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x02 (DMC_FeedbackControl __Enable latch extern on positive edge))
UINT32
RO
0x7030:02, 1
1630:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x03 (DMC_FeedbackControl __Set counter))
UINT32
RO
0x7030:03, 1
1630:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x04 (DMC_FeedbackControl __Enable latch extern on negative edge))
UINT32
RO
0x7030:04, 1
1630:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (12 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 12
1630:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x11 (DMC_DriveControl __Enable))
UINT32
RO
0x7030:11, 1
1630:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x12 (DMC_DriveControl __Reset))
UINT32
RO
0x7030:12, 1
1630:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 14
1630:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x21 (DMC_PositionControl __Execute))
UINT32
RO
0x7030:21, 1
1630:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x22 (DMC_PositionControl __Emergency stop))
UINT32
RO
0x7030:22, 1
1630:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 14
1630:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x31 (DMC__Set counter value))
UINT32
RO
0x7030:31, 64
1630:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x32 (DMC__Target position))
UINT32
RO
0x7030:32, 64
1630:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x33 (DMC__Target velocity))
UINT32
RO
0x7030:33, 16
1630:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x34 (DMC__Start types))
UINT32
RO
0x7030:34, 16
1630:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x35 (DMC__Target acceleration))
UINT32
RO
0x7030:35, 16
1630:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x36 (DMC__Target deceleration))
UINT32
RO
0x7030:36, 16
1630:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (80 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 80
Index 1631 DMC RxPDO-Map Outputs 32 Bit
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1631:0
PDO Mapping RxPDO 11
UINT8
RO
0x14 (20dez)
1631:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1631:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x7030:02, 1
1631:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x7030:03, 1
1631:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x7030:04, 1
1631:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x0000:00, 12
1631:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x7030:11, 1
1631:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x7030:12, 1
1631:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 14
1631:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x7030:21, 1
1631:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x7030:22, 1
1631:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x0000:00, 14
1631:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x7030:31, 32
1631:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1631:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x32 (DMC__Target position))
UINT32
RO
0x7030:32, 16
1631:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1631:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x33 (DMC__Target velocity))
UINT32
RO
0x7030:33, 16
1631:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x34 (DMC__Start types))
UINT32
RO
0x7030:34, 16
1631:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x35 (DMC__Target acceleration))
UINT32
RO
0x7030:35, 16
1631:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DMC outputs), entry 0x36 (DMC__Target deceleration))
UINT32
RO
0x7030:36, 16
1631:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (80 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 80
Index 1830 DMC TxPDO-Par Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1830:0
PDO Parameter TxPDO 15
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1830:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 15 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[32]
RO
00 1A
01 1A
02 1A
03 1A
04 1A
05 1A
06 1A
07 1A
08 1A
09 1A
0A 1A
0B 1A
0C 1A
0E 1A
31 1A
Index 1831 DMC TxPDO-Par Inputs 32 Bit
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1831:0
PDO Parameter TxPDO 16
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1831:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 16 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[32]
RO
00 1A
01 1A
02 1A
03 1A
04 1A
05 1A
06 1A
07 1A
08 1A
09 1A
0A 1A
0B 1A
0C 1A
0E 1A
30 1A
Index 1A00 FB TxPDO-Map Position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs), entry 0x11 (Position))
UINT32
RO
0x6000:11, 32
Index 1A01 DRV TxPDO-Map Statusword
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x01 (Statusword))
UINT32
RO
0x6010:01, 16
Index 1A02 DRV TxPDO-Map Velocity actual value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x07 (Velocity actual value))
UINT32
RO
0x6010:07, 32
Index 1A03 DRV TxPDO-Map Torque actual value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x08 (Torque actual value))
UINT32
RO
0x6010:08, 16
Index 1A04 DRV TxPDO-Map Info data 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x12 (Info data 1))
UINT32
RO
0x6010:12, 16
Index 1A05 DRV TxPDO-Map Info data 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
PDO Mapping TxPDO 6
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A05:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x13 (Info data 2))
UINT32
RO
0x6010:13, 16
Index 1A06 DRV TxPDO-Map Following error actual value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
PDO Mapping TxPDO 7
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A06:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x06 (Following error actual value))
UINT32
RO
0x6010:06, 32
Index 1A07 FB TxPDO-Map Touch probe status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
PDO Mapping TxPDO 8
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A07:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x01 (TP1 Enable))
UINT32
RO
0x6001:01, 1
1A07:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x02 (TP1 pos value stored))
UINT32
RO
0x6001:02, 1
1A07:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x03 (TP1 Neg value stored))
UINT32
RO
0x6001:03, 1
1A07:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A07:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x08 (TP1 Input))
UINT32
RO
0x6001:08, 1
1A07:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x09 (TP2 Enable))
UINT32
RO
0x6001:09, 1
1A07:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x0A (TP2 pos value stored))
UINT32
RO
0x6001:0A, 1
1A07:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x0B (TP2 neg value stored))
UINT32
RO
0x6001:0B, 1
1A07:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A07:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x10 (TP2 Input))
UINT32
RO
0x6001:10, 1
Index 1A08 FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A08:0
PDO Mapping TxPDO 9
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A08:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FP Touch probe inputs), entry 0x11 (TP1 Pos position))
UINT32
RO
0x6001:11, 32
Index 1A09 FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A09:0
PDO Mapping TxPDO 10
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A09:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x12 (TP1 Neg position))
UINT32
RO
0x6001:12, 32
Index 1A0A FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0A:0
PDO Mapping TxPDO 11
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A0A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x13 (TP2 Pos position))
UINT32
RO
0x6001:13, 32
Index 1A0B FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0B:0
PDO Mapping TxPDO 12
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A0B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x14 (TP2 neg position))
UINT32
RO
0x6001:14, 32
Index 1A0C FB TxPDO-Map Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0C:0
FB TxPDO-Map Status
PDO Mapping TxPDO 13
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1A0C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (13 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 13
1A0C:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs), entry 0x0E (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6000:0E, 1
1A0C:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs), entry 0x0F (Input Cycle Counter))
UINT32
RO
0x6000:0F, 2
Index 1A0E DRV TxPDO-Map Modes of operation display
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0E:0
PDO Mapping TxPDO 14
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A0E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x03 (Modes of operation display))
UINT32
RO
0x6010:03, 8
Index 1A30 DMC TxPDO-Map Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A30:0
DMC RxPDO-Map Inputs
PDO Mapping TxPDO 15
UINT8
RO
0x38 (26dez)
1A30:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (1 bit align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A30:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x02 (DMC_FeedbackStatus __Latch extern valid))
UINT32
RO
0x6030:02, 1
1A30:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x03 (DMC_FeedbackStatus __Set counter done))
UINT32
RO
0x6030:03, 1
1A30:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (9 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 9
1A30:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x0D (DMC_FeedbackStatus __Status of extern latch))
UINT32
RO
0x6030:0D, 1
1A30:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A30:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x11 (DMC_DriveStatus __Ready to enable))
UINT32
RO
0x6030:11, 1
1A30:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x12 (DMC_DriveStatus __Ready))
UINT32
RO
0x6030:12, 1
1A30:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x13 (DMC_DriveStatus __Warning))
UINT32
RO
0x6030:13, 1
1A30:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x14 (DMC_DriveStatus __Error))
UINT32
RO
0x6030:14, 1
1A30:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x15 (DMC_DriveStatus __Moving positive))
UINT32
RO
0x6030:15, 1
1A30:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x16 (DMC_DriveStatus __Moving negative))
UINT32
RO
0x6030:16, 1
1A30:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (5 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A30:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x1C (DMC_DriveStatus __Digital input 1))
UINT32
RO
0x6030:1C, 1
1A30:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x1D (DMC_DriveStatus __Digital input 2))
UINT32
RO
0x6030:1D, 1
1A30:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A30:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x21 (DMC_PositioningStatus __Busy))
UINT32
RO
0x6030:21, 1
1A30:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x22 (DMC_PositioningStatus __In-Target))
UINT32
RO
0x6030:22, 1
1A30:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x23 (DMC_PositioningStatus __Warning))
UINT32
RO
0x6030:23, 1
1A30:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x24 (DMC_PositioningStatus __Error))
UINT32
RO
0x6030:24, 1
1A30:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x25 (DMC_PositioningStatus __Calibrated))
UINT32
RO
0x6030:25, 1
1A30:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x26 (DMC_PositioningStatus __Accelerate))
UINT32
RO
0x6030:26, 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A30:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x27 (DMC_PositioningStatus __Decelerate))
UINT32
RO
0x6030:27, 1
1A30:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x28 (DMC_PositioningStatus __Ready to execute))
UINT32
RO
0x6030:28, 1
1A30:19
SubIndex 025
25. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A30:1A
SubIndex 026
26. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x31 (DMC_Set position))
UINT32
RO
0x6030:31, 64
1A30:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x32 (DMC_Set velocity))
UINT32
RO
0x6030:32, 16
1A30:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x33 (DMC_Actual dirve time))
UINT32
RO
0x6030:33, 32
1A30:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x34 (DMC_Actual position lag))
UINT32
RO
0x6030:34, 64
1A30:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x35 (DMC_Actual velocity))
UINT32
RO
0x6030:35, 16
1A30:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x36 (DMC_Actual position))
UINT32
RO
0x6030:36, 64
1A30:20
SubIndex 032
32. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x37 (DMC_Error id))
UINT32
RO
0x6030:37, 32
1A30:21
SubIndex 033
33. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x38 (DMC_Input cycle counter))
UINT32
RO
0x6030:38, 8
1A30:22
SubIndex 034
34. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A30:23
SubIndex 035
35. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x3A (DMC_Latch value))
UINT32
RO
0x6030:3A, 64
1A30:24
SubIndex 036
36. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x3B (DMC_Cyclic info data 1))
UINT32
RO
0x6030:3B, 16
1A30:25
SubIndex 037
37. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x3C (DMC_Cyclic info data 2))
UINT32
RO
0x6030:3C, 16
1A30:26
SubIndex 038
38. PDO Mapping entry (64 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 64
Index 1A31 DMC TxPDO-Map Inputs 32 Bit
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A31:0
PDO Mapping TxPDO 16
UINT8
RO
0x42 (2Adez)
1A31:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A31:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6030:02, 1
1A31:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6030:03, 1
1A31:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 9
1A31:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6030:0D, 1
1A31:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A31:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6030:11, 1
1A31:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x6030:12, 1
1A31:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6030:13, 1
1A31:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6030:14, 1
1A31:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x6030:15, 1
1A31:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x6030:16, 1
1A31:0D
SubIndex 013
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A31:0E
SubIndex 014
UINT32
RO
0x6030:1C, 1
1A31:0F
SubIndex 015
UINT32
RO
0x6030:1D, 1
1A31:10
SubIndex 016
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A31:11
SubIndex 017
UINT32
RO
0x6030:21, 1
1A31:12
SubIndex 018
UINT32
RO
0x6030:22, 1
1A31:13
SubIndex 019
UINT32
RO
0x6030:23, 1
1A31:14
SubIndex 020
UINT32
RO
0x6030:24, 1
1A31:15
SubIndex 021
UINT32
RO
0x6030:25, 1
1A31:16
SubIndex 022
UINT32
RO
0x6030:26, 1
1A31:17
SubIndex 023
UINT32
RO
0x6030:27, 1
1A31:18
SubIndex 024
UINT32
RO
0x6030:28, 1
1A31:19
SubIndex 025
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A31:1A
SubIndex 026
UINT32
RO
0x6030:31, 32
1A31:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A31:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x32 (DMC_Set velocity))
UINT32
RO
0x6030:32, 16
1A31:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x33 (DMC_Actual dirve time))
UINT32
RO
0x6030:33, 32
1A31:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x34 (DMC_Actual position lag))
UINT32
RO
0x6030:34, 32
1A31:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A31:20
SubIndex 032
32. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x35 (DMC_Actual velocity))
UINT32
RO
0x6030:35, 16
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A31:21
SubIndex 033
33. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x36 (DMC_Actual position))
UINT32
RO
0x6030:36, 32
1A31:22
SubIndex 034
34. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A31:23
SubIndex 035
35. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x37 (DMC_Error id))
UINT32
RO
0x6030:37, 32
1A31:24
SubIndex 036
36. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x38 (DMC_Input cycle counter))
UINT32
RO
0x6030:38, 8
1A31:25
SubIndex 037
37. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A31:26
SubIndex 038
38. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x3A (DMC_Latch value))
UINT32
RO
0x6030:3A, 32
1A31:27
SubIndex 039
39. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A31:28
SubIndex 040
40. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x3B (DMC_Cyclic info data 1))
UINT32
RO
0x6030:3B, 16
1A31:29
SubIndex 041
41. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DMC inputs), entry 0x3C (DMC_Cyclic info data 2))
UINT32
RO
0x6030:3C, 16
1A31:2A
SubIndex 042
42. PDO Mapping entry (64 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 64
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
1C12:02
Subindex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1601 (5633dez)
1C12:03
Subindex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:04
Subindex 004
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:05
Subindex 005
5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:06
Subindex 006
6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:07
Subindex 007
7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:08
Subindex 008
8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x03 (3dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:05
Subindex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:06
Subindex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:07
Subindex 007
7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:08
Subindex 008
8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:09
Subindex 009
9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:0A
Subindex 010
10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:0B
Subindex 011
11. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:0C
Subindex 012
12. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x0003D090 (250000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0x4808 (18440dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x0001E848 (125000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
wie 0x1C32:02
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00001C52 (7250dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x4808 (18440dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 0x1C32:05
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
1C33:08
Command
wie 0x1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
1C33:0B
wie 0x1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
wie 0x1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
wie 0x1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 0x1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0004 (4dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Maximaler Subindex
UINT8
RW
0x04 (4dez)
F010:01
SubIndex 001
Profilnummer Encoder Profile
UINT32
RW
0x00000201 (513dez)
F010:02
SubIndex 002
Profilnummer Servo Drive
UINT32
RW
0x000002E6 (742dez)
F010:03
SubIndex 003
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
F010:04
SubIndex 004
Profilnummer Fahrwegsteuerung
UINT32
RW
0x000002EE (750dez)
Index FB40 Memory interface
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
FB40:0
Memory interface
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x03 (3dez)
FB40:01
Address
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
FB40:02
Length
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
FB40:03
Data
reserviert
OCTET-STRING[8]
RW
{0}
