Informations-/Diagnostikdaten
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F3:0
Diagnosis History
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x37 (55dez)
10F3:01
Maximum Messages
Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten Es können maximal 50 Nachrichten gespeichert werden
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:02
Newest Message
Subindex der neusten Nachricht
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:03
Newest Acknowledged Message
Subindex der letzten bestätigten Nachricht
UINT8
RW
0x00 (0dez)
10F3:04
New Messages Available
Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
10F3:05
Flags
ungenutzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
10F3:06
Diagnosis Message 001
Nachricht 1
OCTET-STRING[28]
RO
{0}
10F3:37
Diagnosis Message 050
Nachricht 50
OCTET-STRING[28]
RO
{0}
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F8:0
Actual Time Stamp
Zeitstempel
UINT64
RO
Index 9008 FB OCT Info data
(diese Daten werden immer automatisch aus dem elektronischen Typenschild des Motors eingelesen und dienen rein informativen Zwecken)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9008:0
FB OCT Info data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x20 (32dez)
9008:11
Encoder Type
Feedbacktyp
2: Dreh-Encoder, unipolare Zählung
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:12
Resolution
Auflösung des Feedbacks
Einheit: Schritte pro Umdrehung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9008:13
Range
Arbeitsbereich des Feedbacks. Beim Verlassen dieses Bereichs gibt es einen Überlauf der Position.
Einheit: Umdrehungen
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9008:14
Type Code Name
Name des Feedbacks
STRING
RO
9008:15
Serial No
Seriennummer des Feedbacks
STRING
RO
9008:16
Firmware Revision No
Revision der Firmware
STRING
RO
9008:17
Firmware Date
Datum der Firmware
STRING
RO
9008:18
EEPROM Size
EEPROM Größe
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:19
Temperature
Temperatur
Einheit: 0,1°
INT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:1A
LED Current
Strom der Feedback-LED
Einheit: 0,1 mA
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:1B
Supply voltage
Versorgungsspannung des Feedbacks
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9008:1C
Life- time
Betriebsstundenzähler
Einheit: Minuten
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9008:1D
Received Signal Strength Indicator
Empfangssignalstärke an der Klemme
Einheit: %
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:1E
Slave Received Signal Strength Indicator
Empfangssignalstärke am Geber
Einheit: %
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:1F
Line delay
Laufzeit des Signals im Kabel
Einheit: ns
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:20
Encoder position offset
Im Motor-Feedback abgespeicherter Positionsoffset
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 9009 FB OCT Nameplate
Die in diesem Index beschriebenen Parameter werden immer aus dem elektronischen Typenschild des angeschlossenen Motors gelesen. Aus diesen Parametern ergeben sich die in diesem Kapitel mit Sternchen (*) markierten Parameter automatisch, wenn das Automatische Scannen des elektronischen Typenschild eingeschaltet ist (Index 0x8008).
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9009:0
FB OCT Nameplate
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x24 (36dez)
9009:01
Motor vendor
Motorhersteller
STRING
RO
9009:02
Electric motor type
Motortyp
STRING
RO
9009:03
Serial No
Seriennummer
STRING
RO
9009:04
Order code
Bestellnummer
(Auf diesen Index wird beim Autoconfig geprüft, ob der Motor identisch zum Vorgänger ist)
STRING
RO
9009:05
Motor construction
Art des Motors
STRING
RO
9009:06
Pole pairs
Polpaarzahl
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:07
Standstill current (rms)
Effektiver Haltestrom
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:08
Rated current (rms)
Effektiver Nennstrom
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:09
Peak current (rms)
Effektiver Spitzenstrom
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:0A
Nominal voltage (rms)
Effektive Nennspannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:0B
Max voltage (rms)
Maximale Spannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:0C
Max winding du/dt
Maximal zulässige Spannungsanstieg an der Spule
Einheit: kV/s
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:0D
Max torque
Maximales Drehmoment
Einheit: mNm
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:0E
Torque constant
Drehmoment-Konstante
Einheit: mNm / A
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:0F
EMK (rms)
Gegenspannung
Einheit: mV / (1/min)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:10
Winding resistance Ph-Ph 20°C
Spulenwiderstand
Einheit: mOhm
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:11
Ld Ph-Ph
Induktivität in Flussrichtung
Einheit: 0,1 mH
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:12
Lq Ph-Ph
Induktivität in momentbildende Richtung
Einheit: 0,1 mH
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:13
Max speed
Maximale Geschwindigkeit
Einheit: 1/min
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:14
Moment of inertia
Massenträgheitsmoment
Einheit: g cm^2
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:15
T motor warn limit
Warnungsschwelle Motortemperatur
Einheit: 0,1°C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:16
T motor shut down
Fehlerschwelle Motortemperatur
Einheit: 0,1°C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:17
Time constant i2t
Zeitkonstante I2T-Modell
Einheit: s
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:18
Motor thermal constant
Thermische Zeitkonstante des Motors
Einheit: s
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:1B
Brake type
Typ der Bremse
  • no Brake
  • holding Brake
STRING
RO
9009:1C
Min brake voltage
Minimale Bremsspannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:1D
Max brake voltage
Maximale Bremsspannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:1E
Min brake monitor current
Minimaler Strom für die Überwachung der Bremse
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:1F
Brake holding torque
Haltemoment der Bremse
Einheit: mNm
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9009:20
Brake T on
Zeit bis die Bremse anzieht
Einheit: ms
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:21
Brake T off
Zeit bis die Bremse löst
Einheit: ms
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:22
Brake reduced holding voltage
Reduzierte Spannung der Bremse
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:23
Brake time to red. holding volt.
Zeit ab der die Bremse mit reduzierter Spannung hält
Einheit: ms
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:24
Motor temp sensor connection
Anschluss des Temperatursensors
Feedback port (nicht änderbar)
STRING
RO
Index 9010 DRV Info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9010:0
DRV Info data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x17 (23dez)
9010:11
Amplifier temperature
Klemmeninnentemperatur
Einheit: 0,1 °C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9010:12
DC link voltage
Zwischenkreisspannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9010:13
Supported drive modes
Informationen der unterstützten Drive Modi. (DS402: Objekt 0x6502)
Es werden nur die Modi CSV, CST, CSTCA und CSP unterstützt
Bit 0: PP
Bit 1: VL
Bit 2: PV
Bit 3: TQ
Bit 4: R
Bit 5: HM
Bit 6: IP
Bit 7: CSP
Bit 8: CSV
Bit 9: CST
Bit 10: CSTCA
Bit 11 - 15: reserved
Bit 16-31: Manufacturer-specific
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9010:14
Velocity encoder resolution
Anzeige der konfigurierten Encoder-Inkremente/s und Motorumdrehungen/s. Die "Velocity Encoder Resolution" wird nach folgender Formel berechnet:
Velocity Encoder Resolution = (encoder_increments / s ) / (motor_revolutions / s)
UINT32
RO
0x00041893 (268435dez)
9010:15
Position encoder resolution increments
Feedback Inkremente pro Motorumdrehung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9010:16
Position encoder resolution revolutions
Motorumdrehungen
Position encoder resolution = encoder increments (Index 0x9010:15) / motor revolutions (Index 0x9010:16)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9010:17
Cogging compensation supported
Die Abgleichdaten für die Cogging-Kompensation stehen im elektronischen Typenschild des Motors zur Verfügung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 9018 DRV Info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9018:0
DRV Info data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
9018:11
Auxiliary voltage (10 V)
Hilfsspannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index A010 DRV Amplifier Diag data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A010:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
A010:11
Amplifier I2T temperature
I2T-Modell-Auslastung
Einheit: %
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index A011 DRV Motor Diag data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A011:0
DRV Motor Diag data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
A011:11
Motor I2T temperature
Einheit: %
UINT8
RO
0x00 (0dez)
A011:13
Motor temperature
Temperatur-Auslastung
Einheit: °
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index B001 FB OCT Memory interface
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
B001:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
B001:01
cmd
3dez: Enc Write
6dez: Enc Read Direct
7dez: Enc Read Indirect (Default)
9dez: Enc Reset
10dez: IP Write
15dez: IP Read
16dez: Write encoder position offset
INT16
RW
0x0007 (7dez)
B001:02
Len
INT16
RW
0x0000 (0dez)
B001:03
Adr
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
B001:04
Offset
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
B001:05
Ctrl/Status
0dez: Init (Default)
1dez: Execute
2dez: Busy
3dez: Done
4dez: Error
INT16
RW
0x0000 (0dez)
B001:06
Data
OCTET-STRING[32]
RW
0x00000000 (0dez)
