Technische Daten
Technische Daten
EL7201-001x
EL7211-001x
Anzahl Ausgänge
3 Motorphasen, 2 Motorhaltebremse
Anzahl Eingänge
2 (4) Zwischenkreisspannung, 2 absolutes Feedback,
2 digitale Eingänge
Zwischenkreisversorgungsspannung
8 ... 48 VDC
Versorgungsspannung
24 VDC über die Powerkontakte / über den E-Bus
Ausgangsstrom
2,8 Aeff (ohne Lüftermodul ZB8610)
4,5 Aeff (mit Lüftermodul ZB8610)
4,5 Aeff
Spitzenstrom
5,7 Aeff für 1 Sekunde (ohne Lüftermodul ZB8610)
9 Aeff für 1 Sekunde (mit Lüftermodul ZB8610)
Nennleistung
170 W (ohne Lüftermodul ZB8610)
276 W (mit Lüftermodul ZB8610)
276 W
Ausgangsspannung Motorhaltebremse
24 V (+ 6 %, - 10 %)
Max. Ausgangsstrom Motorhaltebremse
max. 0,5 A
Lastart
Permanenterregte Synchronmotoren, induktiv
(Baureihe AM81xx)
PWM Schaltfrequenz
16 kHz
Stromreglerfrequenz
doppelte PWM Schaltfrequenz
Geschwindigkeitsreglerfrequenz
16 kHz
Diagnose-LED
Status, Warnung, Fehler und Limits
Verlustleistung
typ. 1,6 W
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 120 mA
Stromaufnahme aus den 24 V
typ. 55 mA + Haltebremse
Unterstützt Funktion NoCoeStorage
Ja
Verpolungsschutz
24 V Spannungsversorgung: ja, durch Body-Diode der Überspannungsschutzeinrichtung
50 V Spannungsversorgung: ja, durch Body-Diode der Überspannungsschutzeinrichtung
Absicherung
(vom Anwender durchzuführen)
24 V Spannungsversorgung: 10 A
50 V Spannungsversorgung: 10 A
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Signalspannung)
Mögliche EtherCAT-Zykluszeiten
Vielfaches von 125 µs
Konfiguration
keine Adresseinstellung erforderlich
Konfiguration über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 60 g
ca. 95 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... + 55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm
(Breite angereiht: 24 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
gemäß IEC/EN 61800-3
EMV Kategorie
Kategorie C3 - Standard
Kategorie C2, C1 - Zusatzfilter erforderlich
Schutzart
IP20
Einbaulage
ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage
mit Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage, weitere Einbaulagen (Beispiel 1 und 2)
siehe Hinweis
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA,
cULus
