Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1000:0 |
Device type |
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. |
UINT32 |
RO |
0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL7031/ |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1009:0 |
Hardware version |
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
01 |
Index 100A Software version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
100A:0 |
Software version |
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
04 |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | (..) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | (..) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 1400 ENC RxPDO-Par Control compact
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1400:0 |
ENC RxPDO-Par Control compact |
PDO Parameter RxPDO 1 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1400:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
01 16 00 00 00 00 |
Index 1401 ENC RxPDO-Par Control
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1401:0 |
ENC RxPDO-Par Control |
PDO Parameter RxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1401:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
00 16 00 00 00 00 |
Index 1403 STM RxPDO-Par Position
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1403:0 |
STM RxPDO-Par Position |
PDO Parameter RxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1403:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 4 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
04 16 05 16 06 16 |
Index 1404 STM RxPDO-Par Velocity
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1404:0 |
STM RxPDO-Par Velocity |
PDO Parameter RxPDO 5 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1404:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 5 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
03 16 05 16 06 16 |
Index 1405 POS RxPDO-Par Control compact
1405:0 | POS RxPDO-Par Control compact | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1405:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit diesem RxPDO übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 03 16 04 16 06 16 |
Index 1406 POS RxPDO-Par Control
1406:0 | POS RxPDO-Par Control | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1406:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit diesem RxPDO übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 03 16 04 16 05 16 |
Index 1407 POS RxPDO-Par Control 2
1407:0 | POS RxPDO-Par Control 2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1407:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit diesem RxPDO übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 03 16 04 16 05 16 |
Index 1600 ENC RxPDO-Map Control compact
1600:0 | ENC RxPDO-Map Control compact | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x01 (Enable latch C)) | UINT32 | RO | 0x7000:01, 1 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge)) | UINT32 | RO | 0x7000:02, 1 |
1600:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter)) | UINT32 | RO | 0x7000:03, 1 |
1600:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge)) | UINT32 | RO | 0x7000:04, 1 |
1600:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1600:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1600:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x11 (Set counter value)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 16 |
Index 1601 ENC RxPDO-Map Control
1601:0 | ENC RxPDO-Map Control | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x01 (Enable latch C)) | UINT32 | RO | 0x7000:01, 1 |
1601:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge)) | UINT32 | RO | 0x7000:02, 1 |
1601:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter)) | UINT32 | RO | 0x7000:03, 1 |
1601:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge)) | UINT32 | RO | 0x7000:04, 1 |
1601:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1601:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1601:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x11 (Set counter value)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 32 |
Index 1602 STM RxPDO-Map Control
1602:0 | STM RxPDO-Map Control | PDO Mapping RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x05 (5dez)1) |
1602:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x01 (Enable)) | UINT32 | RO | 0x7010:01, 1 |
1602:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x02 (Reset)) | UINT32 | RO | 0x7010:02, 1 |
1602:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x03 (Reduce torque)) | UINT32 | RO | 0x7010:03, 1 |
1602:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1602:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1602:062) | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x0C (Digital output 1)) | UINT32 | RO | 0x7010:0C, 1 |
1602:072) | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1) nicht bei EL7041-0001
2) nur bei EL7041-0001 und EP7041
Index 1603 STM RxPDO-Map Position
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1603:0 |
STM RxPDO-Map Position |
PDO Mapping RxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1603:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x11 (Position)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:11, 32 |
Index 1604 STM RxPDO-Map Velocity
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1604:0 |
STM RxPDO-Map Velocity |
PDO Mapping RxPDO 5 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1604:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x21 (Velocity)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:21, 16 |
Index 1605 POS RxPDO-Map Control compact
1605:0 | POS RxPDO-Map Control compact | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
1605:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x01 (Execute)) | UINT32 | RO | 0x7020:01, 1 |
1605:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x02 (Emergency stop)) | UINT32 | RO | 0x7020:02, 1 |
1605:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1605:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1605:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x11 (Target position)) | UINT32 | RO | 0x7020:11, 32 |
Index 1606 POS RxPDO-Map Control
1606:0 | POS RxPDO-Map Control | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1606:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x01 (Execute)) | UINT32 | RO | 0x7020:01, 1 |
1606:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x02 (Emergency stop)) | UINT32 | RO | 0x7020:02, 1 |
1606:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1606:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1606:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x11 (Target position)) | UINT32 | RO | 0x7020:11, 32 |
1606:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x21 (Velocity)) | UINT32 | RO | 0x7020:21, 16 |
1606:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x22 (Start type)) | UINT32 | RO | 0x7020:22, 16 |
1606:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x23 (Acceleration)) | UINT32 | RO | 0x7020:23, 16 |
1606:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x24 (Deceleration)) | UINT32 | RO | 0x7020:24, 16 |
Index 1607 POS RxPDO-Map Control 2
1607:0 | POS RxPDO-Map Control | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
1607:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00,2 |
1607:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x03 (Enable auto start)) | UINT32 | RO | 0x7021:03, 1 |
1607:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (13 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 13 |
1607:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x11 (Target position)) | UINT32 | RO | 0x7021:11, 32 |
1607:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x21 (Velocity)) | UINT32 | RO | 0x7021:21, 16 |
1607:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x22 (Start type)) | UINT32 | RO | 0x7021:22, 16 |
1607:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x23 (Acceleration)) | UINT32 | RO | 0x7021:23, 16 |
1607:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x24 (Deceleration)) | UINT32 | RO | 0x7021:24, 16 |
Index 1800 ENC TxPDO-Par Status compact
1800:0 | ENC TxPDO-Par Status compact | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 01 1A |
Index 1801 ENC TxPDO-Par Status
1801:0 | ENC TxPDO-Par Status | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 00 1A |
Index 1805 POS TxPDO-Par Status compact
1805:0 | POS TxPDO-Par Status compact | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1805:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit diesem TxPDO übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 06 1A |
Index 1806 POS TxPDO-Par Status
1806:0 | POS TxPDO-Par Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1806:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit diesem TxPDO übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 05 1A |
Index 1A00 ENC TxPDO-Map Status compact
1A00:0 | ENC TxPDO-Map Status compact | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x01 (Latch C valid)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x02 (Latch extern valid)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter done)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x04 (Counter underflow)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x05 (Counter overflow)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x08 (Status Extrapolation stall)) | UINT32 | RO | 0x6000:08, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x09 (Status of input A)) | UINT32 | RO | 0x6000:09, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0A (Status of input B)) | UINT32 | RO | 0x6000:0A, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0B (Status of input C)) | UINT32 | RO | 0x6000:0B, 1 |
1A00:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0D (Status of extern latch)) | UINT32 | RO | 0x6000:0D, 1 |
1A00:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (SM output parameter), entry 0x0E (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x6000:0E, 1 |
1A00:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC TxPDO-Par Status compact ), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
1A00:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x12 (Latch value)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 16 |
Index 1A01 ENC TxPDO-Map Status
1A01:0 | ENC TxPDO-Map Status | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x01 (Latch C valid)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x02 (Latch extern valid)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter done)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x04 (Counter underflow)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x05 (Counter overflow)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x08 (Extrapolation stall)) | UINT32 | RO | 0x6000:08, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x09 (Status of input A)) | UINT32 | RO | 0x6000:09, 1 |
1A01:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0A (Status of input B)) | UINT32 | RO | 0x6000:0A, 1 |
1A01:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0B (Status of input C)) | UINT32 | RO | 0x6000:0B, 1 |
1A01:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A01:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0D (Status of extern latch)) | UINT32 | RO | 0x6000:0D, 1 |
1A01:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (SM output parameter), entry 0x0E (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x6000:0E, 1 |
1A01:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A01:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC TxPDO-Par Status ), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A01:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 32 |
1A01:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x12 (Latch value)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 32 |
Index 1A02 ENC TxPDO-Map Timest. compact
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A02:0 |
ENC TxPDO-Map Timest. compact |
PDO Mapping TxPDO 3 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1A02:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x16 (Timestamp)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:16, 32 |
Index 1A03 STM TxPDO-Map Status
1A03:0 | STM TxPDO-Map Status | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Ready to enable)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Ready)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 1 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:04, 1 |
1A03:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Moving positive)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 1 |
1A03:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Moving negative)) | UINT32 | RO | 0x6010:06, 1 |
1A03:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Torque reduced)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A03:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A03:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 |
1A03:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x0C (Digital input 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:0C, 1 |
1A03:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x0D (Digital input 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:0D, 1 1) |
1A03:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x0E (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x6010:0E, 1 |
1A03:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A03:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
Index 1A04 STM TxPDO-Map Synchron info data
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A04:0 |
STM TxPDO-Map Synchron info data |
PDO Mapping TxPDO 5 |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1A04:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Info data 1)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:11, 16 |
1A04:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Info data 2)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:12, 16 |
Index 1A05 POS TxPDO-Map Status compact
1A05:0 | POS TxPDO-Map Status compact | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x01 (Busy)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A05:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x02 (In-Target)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A05:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 1 |
1A05:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:04, 1 |
1A05:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x05 (Calibrated)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 1 |
1A05:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x06 (Accelerate)) | UINT32 | RO | 0x6020:06, 1 |
1A05:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x07 (Decelerate)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A05:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A05:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
Index 1A06 POS TxPDO-Map Status
1A06:0 | POS TxPDO-Map Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0C (12dec) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x01 (Busy)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x02 (In-Target)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 1 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:04, 1 |
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x05 (Calibrated)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 1 |
1A06:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x06 (Accelerate)) | UINT32 | RO | 0x6020:06, 1 |
1A06:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x07 (Decelerate)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A06:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A06:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A06:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x11 (Actual position)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 32 |
1A06:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x21 (Actual velocity)) | UINT32 | RO | 0x6020:21, 16 |
1A06:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x22 (Actual drive time)) | UINT32 | RO | 0x6020:22, 32 |
Index 1A07 STM TxPDO-Map Internal position
1A07:0 | STM TxPDO-Map Internal position | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Internal position)) | UINT32 | RO | 0x6010:14, 32 |
Index 1A08 STM TxPDO-Map External position
1A08:0 | STM TxPDO-Map External position | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A08:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x15 (External position)) | UINT32 | RO | 0x6010:15, 32 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1602 (5634dez) |
1C12:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1604 (5636dez) |
1C12:04 | Subindex 004 | … | … | … | … |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A03 (6659dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | … | ... | … | … |
1C13:04 | Subindex 004 | … | … | … | … |
1C13:05 | Subindex 005 | … | ... | … | … |
1C13:06 | Subindex 006 | … | … | … | … |
1C13:07 | Subindex 007 | … | … | … | … |
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C32:0 |
SM output parameter |
Synchronisierungsparameter der Outputs |
UINT8 |
RO |
0x20 (32dez) |
1C32:01 |
Sync mode |
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) |
1C32:02 |
Cycle time |
Zykluszeit (in ns):
UINT32 |
RW |
0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 |
Shift time |
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:04 |
Sync modes supported |
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
UINT16 |
RO |
0xC007 (49159dez) |
1C32:05 |
Minimum cycle time |
Minimale Zykluszeit (in ns) |
UINT32 |
RO |
0x0003D090 (250000dez) |
1C32:06 |
Calc and copy time |
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:07 |
Minimum delay time |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:08 |
Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C32:09 |
Maximum Delay time |
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:0B |
SM event missed counter |
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C32:0C |
Cycle exceeded counter |
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C32:0D |
Shift too short counter |
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C32:20 |
Sync error |
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C33:0 |
SM input parameter |
Synchronisierungsparameter der Inputs |
UINT8 |
RO |
0x20 (32dez) |
1C33:01 |
Sync mode |
UINT16 |
RW |
0x0022 (34dez) |
1C33:02 |
Cycle time |
wie 0x1C32:02 |
UINT32 |
RW |
1C33:03 |
Shift time |
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:04 |
UINT16 |
RO |
0xC007 (49159dez) |
1C33:05 |
Wie 0x1C32:05 |
UINT32 |
RO |
0x000249F0 (150000dez) |
1C33:06 |
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:07 |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:08 |
Command |
wie 0x1C32:08 |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C33:09 |
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:0B |
wie 0x1C32:11 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C33:0C |
wie 0x1C32:12 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C33:0D |
wie 0x1C32:13 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C33:20 |
Sync error |
wie 0x1C32:32 |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0003 (3dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
F008:0 |
Code word |
siehe Hinweis! |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
F010:0 |
Module list |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RW |
0x03 (3dez) |
F010:01 |
SubIndex 001 |
Profilnummer Encoder Profile |
UINT32 |
RW |
0x000001FF (511dez) |
F010:02 |
SubIndex 002 |
Profilnummer Stepper Motor Profile |
UINT32 |
RW |
0x000002BF (703dez) |
F010:03 |
SubIndex 003 |
Profilnummer Positioning Interface Profile |
UINT32 |
RW |
0x000002C0 (704dez) |
Index F081 Download revision
F081:0 | Download revision | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Revisionsnummer | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
