Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez))
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL7062-0000
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 100B Bootloader version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
STRING
RO
N/A
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez))
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez))
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez))
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x1B963052 (462827602dez))
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez))
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez))
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10E2:0
UINT8
RO
0x01 (1dez))
10E2:01
SubIndex 001
STRING
RO
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez))
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F3:0
Diagnosis History
UINT8
RO
0x37 (55dez))
10F3:01
Maximum Messages
UINT8
RO
0x00 (0dez))
10F3:02
Newest Message
UINT8
RO
0x00 (0dez))
10F3:03
Newest Acknowledged Message
UINT8
RW
0x00 (0dez))
10F3:04
New Messages Available
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez))
10F3:05
Flags
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
10F3:06
Diagnosis Message 001
OCTET-STRING[32]
RO
{0}
10F3:07
Diagnosis Message 002
OCTET-STRING[32]
RO
{0}
10F3:08
Diagnosis Message 003
OCTET-STRING[32]
RO
{0}
10F3:35
Diagnosis Message 048
OCTET-STRING[32]
RO
{0}
10F3:36
Diagnosis Message 049
OCTET-STRING[32]
RO
{0}
10F3:37
Diagnosis Message 050
OCTET-STRING[32]
RO
{0}
Index 10F8 Timestamp Object
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F8:0
Timestamp Object
UINT64
RO
Index 1460 DMC RxPDO-Par Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1460:0
PDO Parameter RxPDO 97
UINT8
RO
0x06 (6dez))
1460:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 97 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
61 16
Index 1461 DMC RxPDO-Par Outputs 32 Bit Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1461:0
PDO Parameter RxPDO 98
UINT8
RO
0x06 (6dez))
1461:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 98 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
60 16
Index 14E0 DMC RxPDO-Par Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
14E0:0
PDO Parameter RxPDO 225
UINT8
RO
0x06 (6dez))
14E0:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 225 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
E1 16
Index 14E1 DMC RxPDO-Par Outputs 32 Bit Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
14E1:0
PDO Parameter RxPDO 226
UINT8
RO
0x06 (6dez))
14E1:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 226 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
E0 16
Index 1600 DRV RxPDO-Map Controlword Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x01 (Controlword))
UINT32
RO
0x7010:01, 16
Index 1601 DRV RxPDO-Map Target velocity Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1601:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x06 (Target velocity))
UINT32
RO
0x7010:06, 32
Index 1602 DRV RxPDO-Map Target torque Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1602:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x09 (Target torque))
UINT32
RO
0x7010:09, 16
Index 1603 DRV RxPDO-Map Commutation angle Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1603:0
PDO Mapping RxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1603:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x0E (Commutation angle))
UINT32
RO
0x7010:0E, 16
Index 1604 DRV RxPDO-Map Torque limitation Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1604:0
PDO Mapping RxPDO 5
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1604:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x0B (Torque limitation))
UINT32
RO
0x7010:0B, 16
Index 1605 DRV RxPDO-Map Torque offset Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1605:0
PDO Mapping RxPDO 6
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1605:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x0A (Torque offset))
UINT32
RO
0x7010:0A, 16
Index 1606 DRV RxPDO-Map Target position Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1606:0
PDO Mapping RxPDO 7
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1606:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x05 (Target position))
UINT32
RO
0x7010:05, 32
Index 1607 FB RxPDO-Map Touch probe control Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1607:0
PDO Mapping RxPDO 8
UINT8
RO
0x0C (12dez))
1607:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x01 (TP1 Enable))
UINT32
RO
0x7001:01, 1
1607:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x02 (TP1 Continous))
UINT32
RO
0x7001:02, 1
1607:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x03 (TP1 Trigger mode))
UINT32
RO
0x7001:03, 2
1607:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x05 (TP1 Enable pos edge))
UINT32
RO
0x7001:05, 1
1607:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x06 (TP1 Enable neg edge))
UINT32
RO
0x7001:06, 1
1607:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1607:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x09 (TP2 Enable))
UINT32
RO
0x7001:09, 1
1607:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x0A (TP2 Continous))
UINT32
RO
0x7001:0A, 1
1607:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x0B (TP2 Trigger mode))
UINT32
RO
0x7001:0B, 2
1607:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x0D (TP2 Enable pos edge))
UINT32
RO
0x7001:0D, 1
1607:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs Ch.1), entry 0x0E (TP2 Enable neg edge))
UINT32
RO
0x7001:0E, 1
1607:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
Index 1608 DRV RxPDO-Map Modes of operation Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1608:0
PDO Mapping RxPDO 9
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1608:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x03 (Modes of operation))
UINT32
RO
0x7010:03, 8
Index 1609 DRV RxPDO-Map Velocity offset Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1609:0
PDO Mapping RxPDO 10
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1609:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x0F (Velocity offset))
UINT32
RO
0x7010:0F, 32
Index 160A DRV RxPDO-Map Positive torque limit value Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
160A:0
PDO Mapping RxPDO 11
UINT8
RO
0x01 (1dez))
160A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x10 (Positive torque limit value))
UINT32
RO
0x7010:10, 16
Index 160B DRV RxPDO-Map Negative torque limit value Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
160B:0
PDO Mapping RxPDO 12
UINT8
RO
0x01 (1dez))
160B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x11 (Negative torque limit value))
UINT32
RO
0x7010:11, 16
Index 160C DRV RxPDO-Map Low velocity limit value Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
160C:0
PDO Mapping RxPDO 13
UINT8
RO
0x01 (1dez))
160C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x12 (Low velocity limit value))
UINT32
RO
0x7010:12, 32
Index 160D DRV RxPDO-Map High velocity limit value Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
160D:0
PDO Mapping RxPDO 14
UINT8
RO
0x01 (1dez))
160D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs Ch.1), entry 0x13 (High velocity limit value))
UINT32
RO
0x7010:13, 32
Index 1660 DMC RxPDO-Map Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1660:0
PDO Mapping RxPDO 97
UINT8
RO
0x12 (18dez))
1660:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1660:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x02 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge))
UINT32
RO
0x7060:02, 1
1660:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x03 (DMC__FeedbackControl__Set counter))
UINT32
RO
0x7060:03, 1
1660:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x04 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge))
UINT32
RO
0x7060:04, 1
1660:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (12 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 12
1660:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x11 (DMC__DriveControl__Enable))
UINT32
RO
0x7060:11, 1
1660:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x12 (DMC__DriveControl__Reset))
UINT32
RO
0x7060:12, 1
1660:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 14
1660:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x21 (DMC__PositioningControl__Execute))
UINT32
RO
0x7060:21, 1
1660:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x22 (DMC__PositioningControl__Emergency stop))
UINT32
RO
0x7060:22, 1
1660:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 14
1660:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x31 (DMC__Set counter value))
UINT32
RO
0x7060:31, 64
1660:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x32 (DMC__Target position))
UINT32
RO
0x7060:32, 64
1660:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x33 (DMC__Target velocity))
UINT32
RO
0x7060:33, 16
1660:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x34 (DMC__Start type))
UINT32
RO
0x7060:34, 16
1660:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x35 (DMC__Target acceleration))
UINT32
RO
0x7060:35, 16
1660:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x36 (DMC__Target deceleration))
UINT32
RO
0x7060:36, 16
1660:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (80 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 80
Index 1661 DMC RxPDO-Map Outputs 32 Bit Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1661:0
PDO Mapping RxPDO 98
UINT8
RO
0x14 (20dez))
1661:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1661:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x7060:02, 1
1661:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x7060:03, 1
1661:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x7060:04, 1
1661:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x0000:00, 12
1661:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x7060:11, 1
1661:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x7060:12, 1
1661:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 14
1661:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x7060:21, 1
1661:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x7060:22, 1
1661:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x0000:00, 14
1661:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x7060:31, 32
1661:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1661:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x32 (DMC__Target position))
UINT32
RO
0x7060:32, 32
1661:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1661:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x33 (DMC__Target velocity))
UINT32
RO
0x7060:33, 16
1661:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x34 (DMC__Start type))
UINT32
RO
0x7060:34, 16
1661:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x35 (DMC__Target acceleration))
UINT32
RO
0x7060:35, 16
1661:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x7060 (DMC Outputs Ch.1), entry 0x36 (DMC__Target deceleration))
UINT32
RO
0x7060:36, 16
1661:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (80 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 80
Index 1680 DRV RxPDO-Map Controlword Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1680:0
PDO Mapping RxPDO 129
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1680:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x01 (Controlword))
UINT32
RO
0x7110:01, 16
Index 1681 DRV RxPDO-Map Target velocity Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1681:0
PDO Mapping RxPDO 130
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1681:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x06 (Target velocity))
UINT32
RO
0x7110:06, 32
Index 1682 DRV RxPDO-Map Target torque Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1682:0
PDO Mapping RxPDO 131
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1682:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x09 (Target torque))
UINT32
RO
0x7110:09, 16
Index 1683 DRV RxPDO-Map Commutation angle Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1683:0
PDO Mapping RxPDO 132
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1683:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x0E (Commutation angle))
UINT32
RO
0x7110:0E, 16
Index 1684 DRV RxPDO-Map Torque limitation Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1684:0
PDO Mapping RxPDO 133
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1684:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x0B (Torque limitation))
UINT32
RO
0x7110:0B, 16
Index 1685 DRV RxPDO-Map Torque offset Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1685:0
PDO Mapping RxPDO 134
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1685:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x0A (Torque offset))
UINT32
RO
0x7110:0A, 16
Index 1686 DRV RxPDO-Map Target position Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1686:0
PDO Mapping RxPDO 135
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1686:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x05 (Target position))
UINT32
RO
0x7110:05, 32
Index 1687 FB RxPDO-Map Touch probe control Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1687:0
PDO Mapping RxPDO 136
UINT8
RO
0x0C (12dez))
1687:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x01 (TP1 Enable))
UINT32
RO
0x7101:01, 1
1687:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x02 (TP1 Continous))
UINT32
RO
0x7101:02, 1
1687:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x03 (TP1 Trigger mode))
UINT32
RO
0x7101:03, 2
1687:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x05 (TP1 Enable pos edge))
UINT32
RO
0x7101:05, 1
1687:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x06 (TP1 Enable neg edge))
UINT32
RO
0x7101:06, 1
1687:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1687:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x09 (TP2 Enable))
UINT32
RO
0x7101:09, 1
1687:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x0A (TP2 Continous))
UINT32
RO
0x7101:0A, 1
1687:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x0B (TP2 Trigger mode))
UINT32
RO
0x7101:0B, 2
1687:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x0D (TP2 Enable pos edge))
UINT32
RO
0x7101:0D, 1
1687:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x7101 (FB Touch probe outputs Ch.2), entry 0x0E (TP2 Enable neg edge))
UINT32
RO
0x7101:0E, 1
1687:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x0000:00, 2
Index 1688 DRV RxPDO-Map Modes of operation Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1688:0
PDO Mapping RxPDO 137
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1688:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x03 (Modes of operation))
UINT32
RO
0x7110:03, 8
Index 1689 DRV RxPDO-Map Velocity offset Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1689:0
PDO Mapping RxPDO 138
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1689:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x0F (Velocity offset))
UINT32
RO
0x7110:0F, 32
Index 168A DRV RxPDO-Map Positive torque limit value Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
168A:0
PDO Mapping RxPDO 139
UINT8
RO
0x01 (1dez))
168A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x10 (Positive torque limit value))
UINT32
RO
0x7110:10, 16
Index 168B DRV RxPDO-Map Negative torque limit value Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
168B:0
PDO Mapping RxPDO 140
UINT8
RO
0x01 (1dez))
168B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x11 (Negative torque limit value))
UINT32
RO
0x7110:11, 16
Index 168C DRV RxPDO-Map Low velocity limit value Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
168C:0
PDO Mapping RxPDO 141
UINT8
RO
0x01 (1dez))
168C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x12 (Low velocity limit value))
UINT32
RO
0x7110:12, 32
Index 168D DRV RxPDO-Map High velocity limit value Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
168D:0
PDO Mapping RxPDO 142
UINT8
RO
0x01 (1dez))
168D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7110 (DRV Outputs Ch.2), entry 0x13 (High velocity limit value))
UINT32
RO
0x7110:13, 32
Index 16E0 DMC RxPDO-Map Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
16E0:0
PDO Mapping RxPDO 225
UINT8
RO
0x12 (18dez))
16E0:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
16E0:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x02 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge))
UINT32
RO
0x7160:02, 1
16E0:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x03 (DMC__FeedbackControl__Set counter))
UINT32
RO
0x7160:03, 1
16E0:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x04 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge))
UINT32
RO
0x7160:04, 1
16E0:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x0000:00, 12
16E0:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x11 (DMC__DriveControl__Enable))
UINT32
RO
0x7160:11, 1
16E0:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x12 (DMC__DriveControl__Reset))
UINT32
RO
0x7160:12, 1
16E0:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 14
16E0:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x21 (DMC__PositioningControl__Execute))
UINT32
RO
0x7160:21, 1
16E0:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x22 (DMC__PositioningControl__Emergency stop))
UINT32
RO
0x7160:22, 1
16E0:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x0000:00, 14
16E0:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x31 (DMC__Set counter value))
UINT32
RO
0x7160:31, 64
16E0:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x32 (DMC__Target position))
UINT32
RO
0x7160:32, 64
16E0:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x33 (DMC__Target velocity))
UINT32
RO
0x7160:33, 16
16E0:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x34 (DMC__Start type))
UINT32
RO
0x7160:34, 16
16E0:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x35 (DMC__Target acceleration))
UINT32
RO
0x7160:35, 16
16E0:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x36 (DMC__Target deceleration))
UINT32
RO
0x7160:36, 16
16E0:12
SubIndex 018
UINT32
RO
0x0000:00, 80
Index 16E1 DMC RxPDO-Map Outputs 32 Bit Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
16E1:0
PDO Mapping RxPDO 226
UINT8
RO
0x14 (20dez))
16E1:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
16E1:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x7160:02, 1
16E1:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x7160:03, 1
16E1:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x7160:04, 1
16E1:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x0000:00, 12
16E1:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x7160:11, 1
16E1:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x7160:12, 1
16E1:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 14
16E1:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x7160:21, 1
16E1:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x7160:22, 1
16E1:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x0000:00, 14
16E1:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x7160:31, 32
16E1:0D
SubIndex 013
UINT32
RO
0x0000:00, 32
16E1:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x32 (DMC__Target position))
UINT32
RO
0x7160:32, 32
16E1:0F
SubIndex 015
UINT32
RO
0x0000:00, 32
16E1:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x33 (DMC__Target velocity))
UINT32
RO
0x7160:33, 16
16E1:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x34 (DMC__Start type))
UINT32
RO
0x7160:34, 16
16E1:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x35 (DMC__Target acceleration))
UINT32
RO
0x7160:35, 16
16E1:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x7160 (DMC Outputs Ch.2), entry 0x36 (DMC__Target deceleration))
UINT32
RO
0x7160:36, 16
16E1:14
SubIndex 020
UINT32
RO
0x0000:00, 80
Index 1860 DMC TxPDO-Par Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1860:0
PDO Parameter TxPDO 97
UINT8
RO
0x06 (6dez))
1860:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 97 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
61 1A
Index 1861 DMC TxPDO-Par Inputs 32 Bit Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1861:0
PDO Parameter TxPDO 98
UINT8
RO
0x06 (6dez))
1861:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 98 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
60 1A
Index 18E0 DMC TxPDO-Par Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
18E0:0
PDO Parameter TxPDO 225
UINT8
RO
0x06 (6dez))
18E0:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 225 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
E1 1A
Index 18E1 DMC TxPDO-Par Inputs 32 Bit Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
18E1:0
PDO Parameter TxPDO 226
UINT8
RO
0x06 (6dez))
18E1:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 226 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
E0 1A
Index 1A00 FB TxPDO-Map Position Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs Ch.1), entry 0x11 (Position))
UINT32
RO
0x6000:11, 32
Index 1A01 DRV TxPDO-Map Statusword Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs Ch.1), entry 0x01 (Statusword))
UINT32
RO
0x6010:01, 16
Index 1A02 DRV TxPDO-Map Velocity actual value Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs Ch.1), entry 0x07 (Velocity actual value))
UINT32
RO
0x6010:07, 32
Index 1A03 DRV TxPDO-Map Torque actual value Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs Ch.1), entry 0x08 (Torque actual value))
UINT32
RO
0x6010:08, 16
Index 1A04 DRV TxPDO-Map Info data 1 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RW
0x01 (1dez))
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs Ch.1), entry 0x12 (Info data 1))
UINT32
RW
0x6010:12, 16
1A04:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A04:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (0 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 0
Index 1A05 DRV TxPDO-Map Info data 2 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
PDO Mapping TxPDO 6
UINT8
RW
0x01 (1dez))
1A05:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs Ch.1), entry 0x13 (Info data 2))
UINT32
RW
0x6010:13, 16
1A05:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:03
SubIndex 003
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:04
SubIndex 004
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:05
SubIndex 005
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:06
SubIndex 006
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:07
SubIndex 007
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:08
SubIndex 008
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:09
SubIndex 009
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:0A
SubIndex 010
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:0B
SubIndex 011
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:0C
SubIndex 012
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:0D
SubIndex 013
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:0E
SubIndex 014
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:0F
SubIndex 015
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A05:10
SubIndex 016
UINT32
RW
0x0000:00, 0
Index 1A06 DRV TxPDO-Map Following error actual value Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
PDO Mapping TxPDO 7
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A06:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs Ch.1), entry 0x06 (Following error actual value))
UINT32
RO
0x6010:06, 32
Index 1A07 FB TxPDO-Map Touch probe status Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
PDO Mapping TxPDO 8
UINT8
RO
0x0A (10dez))
1A07:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x01 (TP1 Enable))
UINT32
RO
0x6001:01, 1
1A07:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x02 (TP1 Pos value stored))
UINT32
RO
0x6001:02, 1
1A07:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x03 (TP1 Neg value stored))
UINT32
RO
0x6001:03, 1
1A07:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A07:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x08 (TP1 Input))
UINT32
RO
0x6001:08, 1
1A07:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x09 (TP2 Enable))
UINT32
RO
0x6001:09, 1
1A07:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x0A (TP2 Pos value stored))
UINT32
RO
0x6001:0A, 1
1A07:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x0B (TP2 Neg value stored))
UINT32
RO
0x6001:0B, 1
1A07:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A07:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x10 (TP2 Input))
UINT32
RO
0x6001:10, 1
Index 1A08 FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos position Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A08:0
PDO Mapping TxPDO 9
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A08:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x11 (TP1 Pos position))
UINT32
RO
0x6001:11, 32
Index 1A09 FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg position Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A09:0
PDO Mapping TxPDO 10
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A09:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x12 (TP1 Neg position))
UINT32
RO
0x6001:12, 32
Index 1A0A FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos position Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0A:0
PDO Mapping TxPDO 11
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A0A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x13 (TP2 Pos position))
UINT32
RO
0x6001:13, 32
Index 1A0B FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg position Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0B:0
PDO Mapping TxPDO 12
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A0B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x14 (TP2 Neg position))
UINT32
RO
0x6001:14, 32
Index 1A0D DRV TxPDO-Map Info data 3 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0D:0
PDO Mapping TxPDO 14
UINT8
RW
0x01 (1dez))
1A0D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs Ch.1), entry 0x14 (Info data 3))
UINT32
RW
0x6010:14, 16
1A0D:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:03
SubIndex 003
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:04
SubIndex 004
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:05
SubIndex 005
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:06
SubIndex 006
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:07
SubIndex 007
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:08
SubIndex 008
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:09
SubIndex 009
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:0A
SubIndex 010
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:0B
SubIndex 011
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:0C
SubIndex 012
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:0D
SubIndex 013
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:0E
SubIndex 014
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:0F
SubIndex 015
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A0D:10
SubIndex 016
UINT32
RW
0x0000:00, 0
Index 1A0E DRV TxPDO-Map Modes of operation display Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0E:0
PDO Mapping TxPDO 15
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A0E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs Ch.1), entry 0x03 (Modes of operation display))
UINT32
RO
0x6010:03, 8
Index 1A0F DRV TxPDO-Map Torque limitation status Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0F:0
PDO Mapping TxPDO 16
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A0F:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs Ch.1), entry 0x15 (Torque limitation status))
UINT32
RO
0x6010:15, 8
Index 1A10 DI TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A10:0
PDO Mapping TxPDO 17
UINT8
RO
0x07 (7dez))
1A10:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs Ch.1), entry 0x01 (Input 1))
UINT32
RO
0x6020:01, 1
1A10:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs Ch.1), entry 0x02 (Input 2))
UINT32
RO
0x6020:02, 1
1A10:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A10:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs Ch.1), entry 0x05 (Encoder A))
UINT32
RO
0x6020:05, 1
1A10:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs Ch.1), entry 0x06 (Encoder B))
UINT32
RO
0x6020:06, 1
1A10:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Encoder C))
UINT32
RO
0x6020:07, 1
1A10:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (9 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 9
Index 1A11 FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos timestamp Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A11:0
PDO Mapping TxPDO 18
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A11:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x15 (TP1 Pos timestamp))
UINT32
RO
0x6001:15, 32
Index 1A12 FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg timestamp Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A12:0
PDO Mapping TxPDO 19
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A12:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x16 (TP1 Neg timestamp))
UINT32
RO
0x6001:16, 32
Index 1A13 FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos timestamp Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A13:0
PDO Mapping TxPDO 20
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A13:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x17 (TP2 Pos timestamp))
UINT32
RO
0x6001:17, 32
Index 1A14 FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg timestamp Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A14:0
PDO Mapping TxPDO 21
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A14:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs Ch.1), entry 0x18 (TP2 Neg timestamp))
UINT32
RO
0x6001:18, 32
Index 1A15 FB TxPDO-Map Secondary Position Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A15:0
PDO Mapping TxPDO 22
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A15:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs Ch.1), entry 0x15 (Secondary position))
UINT32
RO
0x6000:15, 32
Index 1A60 DMC TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A60:0
PDO Mapping TxPDO 97
UINT8
RO
0x26 (38dez))
1A60:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A60:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x02 (DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid))
UINT32
RO
0x6060:02, 1
1A60:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x03 (DMC__FeedbackStatus__Set counter done))
UINT32
RO
0x6060:03, 1
1A60:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (9 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 9
1A60:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x0D (DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch))
UINT32
RO
0x6060:0D, 1
1A60:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A60:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x11 (DMC__DriveStatus__Ready to enable))
UINT32
RO
0x6060:11, 1
1A60:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x12 (DMC__DriveStatus__Ready))
UINT32
RO
0x6060:12, 1
1A60:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x13 (DMC__DriveStatus__Warning))
UINT32
RO
0x6060:13, 1
1A60:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x14 (DMC__DriveStatus__Error))
UINT32
RO
0x6060:14, 1
1A60:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x15 (DMC__DriveStatus__Moving positive))
UINT32
RO
0x6060:15, 1
1A60:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x16 (DMC__DriveStatus__Moving negative))
UINT32
RO
0x6060:16, 1
1A60:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (5 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A60:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x1C (DMC__DriveStatus__Digital input 1))
UINT32
RO
0x6060:1C, 1
1A60:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x1D (DMC__DriveStatus__Digital input 2))
UINT32
RO
0x6060:1D, 1
1A60:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A60:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x21 (DMC__PositioningStatus__Busy))
UINT32
RO
0x6060:21, 1
1A60:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x22 (DMC__PositioningStatus__In-Target))
UINT32
RO
0x6060:22, 1
1A60:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x23 (DMC__PositioningStatus__Warning))
UINT32
RO
0x6060:23, 1
1A60:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x24 (DMC__PositioningStatus__Error))
UINT32
RO
0x6060:24, 1
1A60:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x25 (DMC__PositioningStatus__Calibrated))
UINT32
RO
0x6060:25, 1
1A60:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x26 (DMC__PositioningStatus__Accelerate))
UINT32
RO
0x6060:26, 1
1A60:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x27 (DMC__PositioningStatus__Decelerate))
UINT32
RO
0x6060:27, 1
1A60:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x28 (DMC__PositioningStatus__Ready to execute))
UINT32
RO
0x6060:28, 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A60:19
SubIndex 025
25. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A60:1A
SubIndex 026
26. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x31 (DMC__Set position))
UINT32
RO
0x6060:31, 64
1A60:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x32 (DMC__Set velocity))
UINT32
RO
0x6060:32, 16
1A60:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x33 (DMC__Actual drive time))
UINT32
RO
0x6060:33, 32
1A60:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x34 (DMC__Actual position lag))
UINT32
RO
0x6060:34, 64
1A60:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x35 (DMC__Actual velocity))
UINT32
RO
0x6060:35, 16
1A60:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x36 (DMC__Actual position))
UINT32
RO
0x6060:36, 64
1A60:20
SubIndex 032
32. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x37 (DMC__Error id))
UINT32
RO
0x6060:37, 32
1A60:21
SubIndex 033
33. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x38 (DMC__Input cycle counter))
UINT32
RO
0x6060:38, 8
1A60:22
SubIndex 034
34. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x39 (DMC__Channel id))
UINT32
RO
0x6060:39, 8
1A60:23
SubIndex 035
35. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x3A (DMC__Latch value))
UINT32
RO
0x6060:3A, 64
1A60:24
SubIndex 036
36. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x3B (DMC__Cyclic info data 1))
UINT32
RO
0x6060:3B, 16
1A60:25
SubIndex 037
37. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x3C (DMC__Cyclic info data 2))
UINT32
RO
0x6060:3C, 16
1A60:26
SubIndex 038
38. PDO Mapping entry (64 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 64
Index 1A61 DMC TxPDO-Map Inputs 32 Bit Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A61:0
PDO Mapping TxPDO 98
UINT8
RO
0x2A (42dez))
1A61:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A61:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6060:02, 1
1A61:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6060:03, 1
1A61:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 9
1A61:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6060:0D, 1
1A61:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A61:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6060:11, 1
1A61:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x6060:12, 1
1A61:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6060:13, 1
1A61:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6060:14, 1
1A61:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x6060:15, 1
1A61:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x6060:16, 1
1A61:0D
SubIndex 013
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A61:0E
SubIndex 014
UINT32
RO
0x6060:1C, 1
1A61:0F
SubIndex 015
UINT32
RO
0x6060:1D, 1
1A61:10
SubIndex 016
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A61:11
SubIndex 017
UINT32
RO
0x6060:21, 1
1A61:12
SubIndex 018
UINT32
RO
0x6060:22, 1
1A61:13
SubIndex 019
UINT32
RO
0x6060:23, 1
1A61:14
SubIndex 020
UINT32
RO
0x6060:24, 1
1A61:15
SubIndex 021
UINT32
RO
0x6060:25, 1
1A61:16
SubIndex 022
UINT32
RO
0x6060:26, 1
1A61:17
SubIndex 023
UINT32
RO
0x6060:27, 1
1A61:18
SubIndex 024
UINT32
RO
0x6060:28, 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A61:19
SubIndex 025
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A61:1A
SubIndex 026
UINT32
RO
0x6060:31, 32
1A61:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A61:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x32 (DMC__Set velocity))
UINT32
RO
0x6060:32, 16
1A61:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x33 (DMC__Actual drive time))
UINT32
RO
0x6060:33, 32
1A61:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x34 (DMC__Actual position lag))
UINT32
RO
0x6060:34, 32
1A61:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A61:20
SubIndex 032
32. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x35 (DMC__Actual velocity))
UINT32
RO
0x6060:35, 16
1A61:21
SubIndex 033
33. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x36 (DMC__Actual position))
UINT32
RO
0x6060:36, 32
1A61:22
SubIndex 034
34. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A61:23
SubIndex 035
35. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x37 (DMC__Error id))
UINT32
RO
0x6060:37, 32
1A61:24
SubIndex 036
36. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x38 (DMC__Input cycle counter))
UINT32
RO
0x6060:38, 8
1A61:25
SubIndex 037
37. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x39 (DMC__Channel id))
UINT32
RO
0x6060:39, 8
1A61:26
SubIndex 038
38. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x3A (DMC__Latch value))
UINT32
RO
0x6060:3A, 32
1A61:27
SubIndex 039
39. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A61:28
SubIndex 040
40. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x3B (DMC__Cyclic info data 1))
UINT32
RO
0x6060:3B, 16
1A61:29
SubIndex 041
41. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DMC Inputs Ch.1), entry 0x3C (DMC__Cyclic info data 2))
UINT32
RO
0x6060:3C, 16
1A61:2A
SubIndex 042
42. PDO Mapping entry (64 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 64
Index 1A80 FB TxPDO-Map Position Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A80:0
PDO Mapping TxPDO 129
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A80:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6100 (FB Inputs Ch.2), entry 0x11 (Position))
UINT32
RO
0x6100:11, 32
Index 1A81 DRV TxPDO-Map Statusword Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A81:0
PDO Mapping TxPDO 130
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A81:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DRV Inputs Ch.2), entry 0x01 (Statusword))
UINT32
RO
0x6110:01, 16
Index 1A82 DRV TxPDO-Map Velocity actual value Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A82:0
PDO Mapping TxPDO 131
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A82:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DRV Inputs Ch.2), entry 0x07 (Velocity actual value))
UINT32
RO
0x6110:07, 32
Index 1A83 DRV TxPDO-Map Torque actual value Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A83:0
PDO Mapping TxPDO 132
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A83:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DRV Inputs Ch.2), entry 0x08 (Torque actual value))
UINT32
RO
0x6110:08, 16
Index 1A84 DRV TxPDO-Map Info data 1 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A84:0
PDO Mapping TxPDO 133
UINT8
RW
0x01 (1dez))
1A84:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DRV Inputs Ch.2), entry 0x12 (Info data 1))
UINT32
RW
0x6110:12, 16
1A84:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:03
SubIndex 003
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:04
SubIndex 004
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:05
SubIndex 005
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:06
SubIndex 006
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:07
SubIndex 007
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:08
SubIndex 008
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:09
SubIndex 009
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:0A
SubIndex 010
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:0B
SubIndex 011
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:0C
SubIndex 012
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:0D
SubIndex 013
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:0E
SubIndex 014
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:0F
SubIndex 015
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A84:10
SubIndex 016
UINT32
RW
0x0000:00, 0
Index 1A85 DRV TxPDO-Map Info data 2 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A85:0
PDO Mapping TxPDO 134
UINT8
RW
0x01 (1dez))
1A85:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DRV Inputs Ch.2), entry 0x13 (Info data 2))
UINT32
RW
0x6110:13, 16
1A85:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:03
SubIndex 003
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:04
SubIndex 004
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:05
SubIndex 005
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:06
SubIndex 006
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:07
SubIndex 007
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:08
SubIndex 008
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:09
SubIndex 009
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:0A
SubIndex 010
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:0B
SubIndex 011
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:0C
SubIndex 012
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:0D
SubIndex 013
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:0E
SubIndex 014
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:0F
SubIndex 015
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A85:10
SubIndex 016
UINT32
RW
0x0000:00, 0
Index 1A86 DRV TxPDO-Map Following error actual value Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A86:0
PDO Mapping TxPDO 135
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A86:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DRV Inputs Ch.2), entry 0x06 (Following error actual value))
UINT32
RO
0x6110:06, 32
Index 1A87 FB TxPDO-Map Touch probe status Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A87:0
PDO Mapping TxPDO 136
UINT8
RO
0x0A (10dez))
1A87:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x01 (TP1 Enable))
UINT32
RO
0x6101:01, 1
1A87:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x02 (TP1 Pos value stored))
UINT32
RO
0x6101:02, 1
1A87:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x03 (TP1 Neg value stored))
UINT32
RO
0x6101:03, 1
1A87:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A87:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x08 (TP1 Input))
UINT32
RO
0x6101:08, 1
1A87:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x09 (TP2 Enable))
UINT32
RO
0x6101:09, 1
1A87:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x0A (TP2 Pos value stored))
UINT32
RO
0x6101:0A, 1
1A87:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x0B (TP2 Neg value stored))
UINT32
RO
0x6101:0B, 1
1A87:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A87:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x10 (TP2 Input))
UINT32
RO
0x6101:10, 1
Index 1A88 FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos position Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A88:0
PDO Mapping TxPDO 137
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A88:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x11 (TP1 Pos position))
UINT32
RO
0x6101:11, 32
Index 1A89 FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg position Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A89:0
PDO Mapping TxPDO 138
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A89:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x12 (TP1 Neg position))
UINT32
RO
0x6101:12, 32
Index 1A8A FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos position Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A8A:0
PDO Mapping TxPDO 139
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A8A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x13 (TP2 Pos position))
UINT32
RO
0x6101:13, 32
Index 1A8B FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg position Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A8B:0
PDO Mapping TxPDO 140
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A8B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x14 (TP2 Neg position))
UINT32
RO
0x6101:14, 32
Index 1A8D DRV TxPDO-Map Info data 3 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A8D:0
PDO Mapping TxPDO 142
UINT8
RW
0x01 (1dez))
1A8D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DRV Inputs Ch.2), entry 0x14 (Info data 3))
UINT32
RW
0x6110:14, 16
1A8D:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:03
SubIndex 003
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:04
SubIndex 004
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:05
SubIndex 005
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:06
SubIndex 006
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:07
SubIndex 007
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:08
SubIndex 008
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:09
SubIndex 009
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:0A
SubIndex 010
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:0B
SubIndex 011
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:0C
SubIndex 012
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:0D
SubIndex 013
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:0E
SubIndex 014
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:0F
SubIndex 015
UINT32
RW
0x0000:00, 0
1A8D:10
SubIndex 016
UINT32
RW
0x0000:00, 0
Index 1A8E DRV TxPDO-Map Modes of operation display Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A8E:0
PDO Mapping TxPDO 143
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A8E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DRV Inputs Ch.2), entry 0x03 (Modes of operation display))
UINT32
RO
0x6110:03, 8
Index 1A8F DRV TxPDO-Map Torque limitation status Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A8F:0
PDO Mapping TxPDO 144
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A8F:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6110 (DRV Inputs Ch.2), entry 0x15 (Torque limitation status))
UINT32
RO
0x6110:15, 8
Index 1A90 DI TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A90:0
PDO Mapping TxPDO 145
UINT8
RO
0x07 (7dez))
1A90:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6120 (DI Inputs Ch.2), entry 0x01 (Input 1))
UINT32
RO
0x6120:01, 1
1A90:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6120 (DI Inputs Ch.2), entry 0x02 (Input 2))
UINT32
RO
0x6120:02, 1
1A90:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A90:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6120 (DI Inputs Ch.2), entry 0x05 (Encoder A))
UINT32
RO
0x6120:05, 1
1A90:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6120 (DI Inputs Ch.2), entry 0x06 (Encoder B))
UINT32
RO
0x6120:06, 1
1A90:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6120 (DI Inputs Ch.2), entry 0x07 (Encoder C))
UINT32
RO
0x6120:07, 1
1A90:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 9
Index 1A91 FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos timestamp Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A91:0
PDO Mapping TxPDO 146
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A91:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x15 (TP1 Pos timestamp))
UINT32
RO
0x6101:15, 32
Index 1A92 FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg timestamp Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A92:0
PDO Mapping TxPDO 147
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A92:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x16 (TP1 Neg timestamp))
UINT32
RO
0x6101:16, 32
Index 1A93 FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos timestamp Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A93:0
PDO Mapping TxPDO 148
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A93:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x17 (TP2 Pos timestamp))
UINT32
RO
0x6101:17, 32
Index 1A94 FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg timestamp Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A94:0
PDO Mapping TxPDO 149
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A94:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6101 (FB Touch probe inputs Ch.2), entry 0x18 (TP2 Neg timestamp))
UINT32
RO
0x6101:18, 32
Index 1A95 FB TxPDO-Map Secondary Position Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A95:0
PDO Mapping TxPDO 150
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1A95:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6100 (FB Inputs Ch.2), entry 0x15 (Secondary position))
UINT32
RO
0x6100:15, 32
Index 1AE0 DMC TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1AE0:0
PDO Mapping TxPDO 225
UINT8
RO
0x26 (38dez))
1AE0:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1AE0:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x02 (DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid))
UINT32
RO
0x6160:02, 1
1AE0:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x03 (DMC__FeedbackStatus__Set counter done))
UINT32
RO
0x6160:03, 1
1AE0:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 9
1AE0:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x0D (DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch))
UINT32
RO
0x6160:0D, 1
1AE0:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1AE0:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x11 (DMC__DriveStatus__Ready to enable))
UINT32
RO
0x6160:11, 1
1AE0:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x12 (DMC__DriveStatus__Ready))
UINT32
RO
0x6160:12, 1
1AE0:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x13 (DMC__DriveStatus__Warning))
UINT32
RO
0x6160:13, 1
1AE0:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x14 (DMC__DriveStatus__Error))
UINT32
RO
0x6160:14, 1
1AE0:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x15 (DMC__DriveStatus__Moving positive))
UINT32
RO
0x6160:15, 1
1AE0:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x16 (DMC__DriveStatus__Moving negative))
UINT32
RO
0x6160:16, 1
1AE0:0D
SubIndex 013
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1AE0:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x1C (DMC__DriveStatus__Digital input 1))
UINT32
RO
0x6160:1C, 1
1AE0:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x1D (DMC__DriveStatus__Digital input 2))
UINT32
RO
0x6160:1D, 1
1AE0:10
SubIndex 016
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1AE0:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x21 (DMC__PositioningStatus__Busy))
UINT32
RO
0x6160:21, 1
1AE0:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x22 (DMC__PositioningStatus__In-Target))
UINT32
RO
0x6160:22, 1
1AE0:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x23 (DMC__PositioningStatus__Warning))
UINT32
RO
0x6160:23, 1
1AE0:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x24 (DMC__PositioningStatus__Error))
UINT32
RO
0x6160:24, 1
1AE0:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x25 (DMC__PositioningStatus__Calibrated))
UINT32
RO
0x6160:25, 1
1AE0:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x26 (DMC__PositioningStatus__Accelerate))
UINT32
RO
0x6160:26, 1
1AE0:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x27 (DMC__PositioningStatus__Decelerate))
UINT32
RO
0x6160:27, 1
1AE0:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x28 (DMC__PositioningStatus__Ready to execute))
UINT32
RO
0x6160:28, 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1AE0:19
SubIndex 025
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1AE0:1A
SubIndex 026
26. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x31 (DMC__Set position))
UINT32
RO
0x6160:31, 64
1AE0:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x32 (DMC__Set velocity))
UINT32
RO
0x6160:32, 16
1AE0:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x33 (DMC__Actual drive time))
UINT32
RO
0x6160:33, 32
1AE0:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x34 (DMC__Actual position lag))
UINT32
RO
0x6160:34, 64
1AE0:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x35 (DMC__Actual velocity))
UINT32
RO
0x6160:35, 16
1AE0:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x36 (DMC__Actual position))
UINT32
RO
0x6160:36, 64
1AE0:20
SubIndex 032
32. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x37 (DMC__Error id))
UINT32
RO
0x6160:37, 32
1AE0:21
SubIndex 033
33. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x38 (DMC__Input cycle counter))
UINT32
RO
0x6160:38, 8
1AE0:22
SubIndex 034
34. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x39 (DMC__Channel id))
UINT32
RO
0x6160:39, 8
1AE0:23
SubIndex 035
35. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x3A (DMC__Latch value))
UINT32
RO
0x6160:3A, 64
1AE0:24
SubIndex 036
36. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x3B (DMC__Cyclic info data 1))
UINT32
RO
0x6160:3B, 16
1AE0:25
SubIndex 037
37. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x3C (DMC__Cyclic info data 2))
UINT32
RO
0x6160:3C, 16
1AE0:26
SubIndex 038
UINT32
RO
0x0000:00, 64
Index 1AE1 DMC TxPDO-Map Inputs 32 Bit Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1AE1:0
PDO Mapping TxPDO 226
UINT8
RO
0x2A (42dez))
1AE1:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1AE1:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6160:02, 1
1AE1:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6160:03, 1
1AE1:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 9
1AE1:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6160:0D, 1
1AE1:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1AE1:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6160:11, 1
1AE1:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x6160:12, 1
1AE1:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6160:13, 1
1AE1:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6160:14, 1
1AE1:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x6160:15, 1
1AE1:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x6160:16, 1
1AE1:0D
SubIndex 013
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1AE1:0E
SubIndex 014
UINT32
RO
0x6160:1C, 1
1AE1:0F
SubIndex 015
UINT32
RO
0x6160:1D, 1
1AE1:10
SubIndex 016
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1AE1:11
SubIndex 017
UINT32
RO
0x6160:21, 1
1AE1:12
SubIndex 018
UINT32
RO
0x6160:22, 1
1AE1:13
SubIndex 019
UINT32
RO
0x6160:23, 1
1AE1:14
SubIndex 020
UINT32
RO
0x6160:24, 1
1AE1:15
SubIndex 021
UINT32
RO
0x6160:25, 1
1AE1:16
SubIndex 022
UINT32
RO
0x6160:26, 1
1AE1:17
SubIndex 023
UINT32
RO
0x6160:27, 1
1AE1:18
SubIndex 024
UINT32
RO
0x6160:28, 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1AE1:19
SubIndex 025
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1AE1:1A
SubIndex 026
UINT32
RO
0x6160:31, 32
1AE1:1B
SubIndex 027
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1AE1:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x32 (DMC__Set velocity))
UINT32
RO
0x6160:32, 16
1AE1:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x33 (DMC__Actual drive time))
UINT32
RO
0x6160:33, 32
1AE1:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x34 (DMC__Actual position lag))
UINT32
RO
0x6160:34, 32
1AE1:1F
SubIndex 031
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1AE1:20
SubIndex 032
32. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x35 (DMC__Actual velocity))
UINT32
RO
0x6160:35, 16
1AE1:21
SubIndex 033
33. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x36 (DMC__Actual position))
UINT32
RO
0x6160:36, 32
1AE1:22
SubIndex 034
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1AE1:23
SubIndex 035
35. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x37 (DMC__Error id))
UINT32
RO
0x6160:37, 32
1AE1:24
SubIndex 036
36. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x38 (DMC__Input cycle counter))
UINT32
RO
0x6160:38, 8
1AE1:25
SubIndex 037
37. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x39 (DMC__Channel id))
UINT32
RO
0x6160:39, 8
1AE1:26
SubIndex 038
38. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x3A (DMC__Latch value))
UINT32
RO
0x6160:3A, 32
1AE1:27
SubIndex 039
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1AE1:28
SubIndex 040
40. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x3B (DMC__Cyclic info data 1))
UINT32
RO
0x6160:3B, 16
1AE1:29
SubIndex 041
41. PDO Mapping entry (object 0x6160 (DMC Inputs Ch.2), entry 0x3C (DMC__Cyclic info data 2))
UINT32
RO
0x6160:3C, 16
1AE1:2A
SubIndex 042
UINT32
RO
0x0000:00, 64
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez))
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez))
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez))
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez))
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez))
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x04 (4dez))
1C12:01
SubIndex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez))
1C12:02
SubIndex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1606 (5638dez))
1C12:03
SubIndex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1680 (5760dez))
1C12:04
SubIndex 004
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1686 (5766dez))
1C12:05
SubIndex 005
5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:06
SubIndex 006
6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:07
SubIndex 007
7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:08
SubIndex 008
8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:09
SubIndex 009
9. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:0A
SubIndex 010
10. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:0B
SubIndex 011
11. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:0C
SubIndex 012
12. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:0D
SubIndex 013
13. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:0E
SubIndex 014
14. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:0F
SubIndex 015
15. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:10
SubIndex 016
16. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:11
SubIndex 017
17. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:12
SubIndex 018
18. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:13
SubIndex 019
19. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:14
SubIndex 020
20. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:15
SubIndex 021
21. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:16
SubIndex 022
22. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:17
SubIndex 023
23. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:18
SubIndex 024
24. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:19
SubIndex 025
25. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:1A
SubIndex 026
26. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:1B
SubIndex 027
27. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:1C
SubIndex 028
28. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:1D
SubIndex 029
29. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C12:1E
SubIndex 030
30. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x06 (6dez))
1C13:01
SubIndex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez))
1C13:02
SubIndex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez))
1C13:03
SubIndex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A06 (6662dez))
1C13:04
SubIndex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A80 (6784dez))
1C13:05
SubIndex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A81 (6785dez))
1C13:06
SubIndex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A86 (6790dez))
1C13:07
SubIndex 007
7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:08
SubIndex 008
8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:09
SubIndex 009
9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:0A
SubIndex 010
10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:0B
SubIndex 011
11. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:0C
SubIndex 012
12. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:0D
SubIndex 013
13. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:0E
SubIndex 014
14. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:0F
SubIndex 015
15. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:10
SubIndex 016
16. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:11
SubIndex 017
17. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:12
SubIndex 018
18. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:13
SubIndex 019
19. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:14
SubIndex 020
20. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:15
SubIndex 021
21. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:16
SubIndex 022
22. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:17
SubIndex 023
23. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:18
SubIndex 024
24. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:19
SubIndex 025
25. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:1A
SubIndex 026
26. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:1B
SubIndex 027
27. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:1C
SubIndex 028
28. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:1D
SubIndex 029
29. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:1E
SubIndex 030
30. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:1F
SubIndex 031
31. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:20
SubIndex 032
32. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:21
SubIndex 033
33. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:22
SubIndex 034
34. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:23
SubIndex 035
35. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:24
SubIndex 036
36. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:25
SubIndex 037
37. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:26
SubIndex 038
38. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:27
SubIndex 039
39. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:28
SubIndex 040
40. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:29
SubIndex 041
41. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:2A
SubIndex 042
42. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:2B
SubIndex 043
43. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C13:2C
SubIndex 044
44. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez))
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0003 (3dez))
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez))
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez))
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08)
UINT16
RO
0x0812 (2066dez))
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x0001E848 (125000dez))
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00007530 (30000dez))
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00007A12 (31250dez))
1C32:08
Get Cycle Time
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
1C32:0A
Sync0 Cycle Time
UINT32
RO
0x0000F424 (62500dez))
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez))
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez))
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez))
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez))
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez))
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0003 (3dez))
1C33:02
Cycle time
wie 1C32:02
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez))
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08 oder 1C33:08)
UINT16
RO
0x0012 (18dez))
1C33:05
Minimum cycle time
wie 1C32:05
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
1C33:08
Get Cycle Time
wie 1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez))
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
1C33:0A
Sync0 Cycle Time
UINT32
RO
1C33:0B
wie 1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez))
1C33:0C
wie 1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez))
1C33:0D
wie 1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez))
1C33:20
Sync error
wie 1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez))
