LEDs und Anschlussbelegung
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.27: LEDs und Anschluss EL7031-0030
Anschlussbelegung
Klemmstelle
Signal
1
+24 V
+24 VDC, intern verbunden mit positivem Powerkontakt und Pin 9
2
Analog Input 1
analoger Eingang 1 (0-10 VDC)
3
GND
0 VDC, intern verbunden mit negativem Powerkontakt und Pin 11
4
A1
Motorwicklung A
5
B1
Motorwicklung B
6
+24 V
Versorgungsspannung Leistung 24 V
7
+24 V
8
n. c.
nicht belegt
9
+24 V
+24 VDC, intern verbunden mit positivem Powerkontakt und Pin 1
10
Analog Input 2
analoger Eingang 2 (0-10 VDC)
11
GND
0 VDC, intern verbunden mit negativem Powerkontakt und Pin 3
12
A2
Motorwicklung A
13
B2
Motorwicklung B
14
0 V
Versorgungsspannung Leistung 0 V
15
0 V
16
n. c.
nicht belegt
LEDs
LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.28: EL7031-0030 - LEDs
Nr.
LED
Farbe
Bedeutung
1
RUN
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
2
3
4
5
6
7
Turn CW
grün
an
Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert
8
Input 1
grün
an
am analogen Eingang 1 liegt ein Signal an
9
Driver
grün
an
Treiberstufe betriebsbereit
10
Power
grün
aus
Versorgungsspannung (24 VDC) nicht vorhanden oder
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt)
an
Versorgungsspannung (24 VDC) vorhanden
11
Warning
gelb
aus
keine Mängel
an
Konfigurationsfehler, z. B.:
  • Motorspannung nicht angelegt
  • 80°C Temperatur überschritten
  • 100% Duty cycle erreicht
12
Error A
rot
an
Konfigurationsfehler der Endstufe A, z. B.:
  • 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
13
Error B
rot
an
Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.:
  • Kurzschluss
14
Enable
grün
aus
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt) oder EL7031-0030 ist nicht betriebsbereit)
an
Motoransteuerung ist freigeschaltet (Index 0x6010:02 ist gesetzt) und EL7031-0030 ist betriebsbereit
15
Turn CCW
grün
an
Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert
16
Input 2
grün
an
am analogen Eingang 2 liegt ein Signal an
