Technische Daten
Technische Daten
EL7031-0030
Anzahl Ausgänge
1 Schrittmotor, 2 Phasen
Spannungsversorgung für Endstufe (über Powerkontakte)
24 VDC (-15% / +20%)
Anzahl Eingänge
2
Versorgungsspannung
24 VDC über die Powerkontakte, über den E-Bus
Ausgangsstrom
2,8 A (überlast- und kurzschlussfest)
Maximale Schrittfrequenz
1.000, 2.000, 4.000 oder 8.000 Vollschritte/s (konfigurierbar)
Schrittmuster
Vollschritt, Halbschritt, bis 64-fach-Microstepping
Stromreglerfrequenz
ca. 25 kHz
Signalspannung Analog-Eingänge
0 V … 10 V
Innenwiderstand
>200 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter
typ. 1,5 kΩ
Diagnose-LED
Fehler Strang A und B, Schrittverlust/Stillstand, Power, Enable
Auflösung
ca. 5.000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung)
Spannungsversorgung
über den E-Bus, Enkoder/Treiberstufe/Motor: über die Powerkontakte
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 120 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Signalspannung)
Unterstützt Funktion NoCoeStorage
ab Firmware 04
Konfiguration
keine Adresseinstellung erforderlich
Konfiguration über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 105 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... + 55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
gemäß IEC/EN 61800-3
EMV Kategorie
Kategorie C3 - Standard
Kategorie C2, C1 - Zusatzfilter erforderlich
Schutzart
IP20
Einbaulage
ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage
mit Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage, weitere Einbaulagen (Beispiel 1 und 2)
siehe Hinweis
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA,
cULus
