Ausgangsdaten
Index 7000 COM Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7000:0
Com Outputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
>137<
7000:01
Transmit request
Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Steuerung der Klemme mit, dass sich die in mit den "Output length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataOut-Bytes befinden. Die Klemme quittiert die Entgegennahme der Daten mit Zustandsänderung des Bits "TransmitAccepted". Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zur Klemme übertragen.
BOOLEAN
RO
FALSE
7000:02
Receive accepted
Die Steuerung quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von der Klemme zur Steuerung übertragen.
BOOLEAN
RO
FALSE
7000:03
Init request
0
Die Steuerung fordert von der Klemme wieder die Bereitschaft für den seriellen Datenaustausch.
BOOLEAN
RO
FALSE
1
Die Steuerung fordert die Klemme zur Initialisierung auf. Die Sende- und Empfangsfunktionen werden gesperrt, die FIFO-Zeiger werden zurückgesetzt und die Schnittstelle wird mit den Werten des zuständigen Settings-Objektes initialisiert. Die Ausführung der Initialisierung wird von der Klemme mit dem Bit "Init accepted" quittiert.
7000:04
Send continuous
Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO.
Über die Steuerung wird der Sendebuffer gefüllt (bis zu 128 Byte). Mit steigender Flanke des Bits wird der gefüllte Buffer-Inhalt gesendet. Sind die Daten übertragen, so wird dies durch das Setzen des Bits "Init accepted" von der Klemme an die Steuerung quittiert. "Init accepted" wird mit "SendContinuous" zurückgenommen.
BOOLEAN
RO
FALSE
7000:09
Output len
Anzahl der Ausgangs-Bytes, die für die Übertragung von der Steuerung zur Klemme bereit stehen.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:0A
Data Out 0
Ausgangs-Byte 0
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:89
Data Out 127
Ausgangs-Byte 127
UINT8
RO
0x00 (0dez)
