Konfigurationsdaten (0x8xxx)
Index 8000 Emergency Message
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
Emergency Message
Maximaler Subindex
UINT8
RO
>14<
8000:01
Frame Type
Frame-Typ:
0: „No Frame” (Werkseinstellung)
1: “16 Bit”
2: “24 Bit”
3: “32 Bit”
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8000:03
Frame Priority
Frame-Priorität
0: „High” (Werkseinstellung)
1: “Middle High”
2: “Middle”
3: “Middle Low”
4: „Low“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8000:06
Block PLC Options
0: „Do Nothing“ (Werkseinstellung)
1: „Block PLC Options“
SPS-gesteuerte DALI-Befehle werden ignoriert
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8000:0E
Frame
Das empfangene DALI-Telegramm (Rohdaten)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8001 Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8001:0
Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
>1<
8001:01
Ignore non affecting Collisions
TRUE (Werkseinstellung):
Kollisionen ohne Auswirkung werden ignoriert
FALSE:
Kollisionen ohne Auswirkung werden nicht ignoriert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8001:02
Ignore 16 Bit Frames
16 Bit Frames werden ignoriert
FALSE:
16 Bit Frames werden nicht ignoriert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8001:03
Ignore 24 Bit Frames
0: „Off“ (Werkseinstellung)
24 Bit Frames werden nicht ignoriert
1: „Ignore all but Events”
alles wird ignoriert, außer Ereignisse
2: “Ignore all“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8001:05
Ignore 32 Bit Frames
TRUE:
32 Bit Frames werden ignoriert
FALSE (Werkseinstellung):
32 Bit Frames werden nicht ignoriert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8001:08
Enable Power Supply
Spannungsversorgung aktivieren
TRUE (Werkseinstellung): Spannungsversorgung wird angeschaltet
FALSE: Spannungsversorgung wird ausgeschaltet
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8001:09
DALI Short Address
DALI-Kurzadresse
UINT8
RW
0xFF (255dez)
Index 8002 Memory Bank 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8002:0
Memory Bank 2
Maximaler Subindex
UINT8
RO
>1<
8002:01
Offset of last memory area
Offset des letzten Speicherbereichs, innerhalb der Speicherbank, auf den zugegriffen werden kann.
UINT8
RO
0xFE (254dez)
8002:02
Indicator Byte
Indikator-Byte
UINT8
RO
0x00 (0dez)
8002:03
Lock Byte
Sperrbyte für die Speicherbank
UINT8
RO
0xFF (255dez)
8002:04
Additional Device Information #03
Zusätzliche Geräteinformationen
UINT8
RW
0x00 (0dez)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8002:FF
Additional Device Information #254
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 8010 Input Settings Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
>1<
8010:01
Frame Type falling Edge
Frame-Typ bei fallender Flanke an „Input 1“
1: “16 Bit”
2: “24 Bit”
3: “32 Bit”
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8010:03
Frame Priority falling Edge
Frame-Priorität bei fallender Flanke an „Input 1“
1: “Middle High”
2: “Middle”
3: “Middle Low”
4: „Low“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8010:06
Block PLC Options falling Edge
Vorrangstellung des digitalen Eingangs „Input 1“, SPS-gesteuerte DALI-Befehle werden bei fallender Flanke an „Input 1“ gesperrt.
2: “Release“
Die Sperre des Prozessabbilds wird bei fallender Flanke an „Input 1“ wieder freigegeben.
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8010:08
Frame Type rising Edge
Frame-Typ bei steigender Flanke an „Input 1“
1: “16 Bit”
2: “24 Bit”
3: “32 Bit”
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8010:0A
Frame Priority rising Edge
Frame-Priorität bei steigender Flanke an „Input 1“
1: “Middle High”
2: “Middle”
3: “Middle Low”
4: „Low“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8010:0D
Block PLC Options rising Edge
0: „Do Nothing“
1: „Block PLC Options“ (Werkseinstellung)
Vorrangstellung des digitalen Eingangs „Input 1“, SPS-gesteuerte DALI-Befehle werden bei steigender Flanke an „Input 1“ gesperrt.
2: “Release“
Die Sperre des Prozessabbilds wird bei steigender Flanke an „Input 1“ wieder freigegeben.
BIT3
RW
0x01 (1dez)
8010:11
Frame falling Edge
Frame bei fallender Flanke an „Input 1“
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:12
Frame rising Edge
Frame bei steigender Flanke an „Input 1“
UINT32
RW
0x0000FF05 (65285dez)
Index 8020 Input Settings Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
>18<
8020:01
Frame-Typ bei fallender Flanke an „Input 2“
1: “16 Bit”
2: “24 Bit”
3: “32 Bit”
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8020:03
Frame-Priorität bei fallender Flanke an „Input 2“
1: “Middle High”
2: “Middle”
3: “Middle Low”
4: „Low“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8020:06
Vorrangstellung des digitalen Eingangs „Input 2“, SPS-gesteuerte DALI-Befehle werden bei fallender Flanke an „Input 2“ gesperrt.
2: “Release“
Die Sperre des Prozessabbilds wird bei fallender Flanke an „Input 2“ wieder freigegeben.
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8020:08
Frame-Typ bei steigender Flanke an „Input 2“
1: “16 Bit”
2: “24 Bit”
3: “32 Bit”
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8020:0A
Frame-Priorität bei steigender Flanke an „Input 2“
1: “Middle High”
2: “Middle”
3: “Middle Low”
4: „Low“
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8020:0D
0: „Do Nothing“
Vorrangstellung des digitalen Eingangs „Input 2“, SPS-gesteuerte DALI-Befehle werden bei steigender Flanke an „Input 2“ gesperrt.
2: “Release“
Die Sperre des Prozessabbilds wird bei steigender Flanke an „Input 2“ wieder freigegeben.
BIT3
RW
0x01 (1dez)
8020:11
Frame falling Edge
Frame bei fallender Flanke an „Input 2“
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8020:12
Frame rising Edge
Frame bei steigender Flanke an „Input 2“
UINT32
RW
0x0000FF05 (0dez)
