Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index A000 Status Data Slave
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A000
Status Data Slave
max. Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
A000:01
A000:FF
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserved
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F100 DeviceNet status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F100:0
DeviceNet status
DeviceNet-seitiger Status der EL6752-0010
UINT8
RO
0x10 (16dez)
F100:01
Communication status
Kommunikationszustand der EL6752-0010:
0 = No error
1 = Station deactivated
2 = Station not exists
18 = Station ready
31 = only for EtherCAT gateways: WC-State of cyclic EtherCAT frame is 1
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F100:10
TxPdoState
Status der Tx-PDO
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index F101 Network status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F101:0
Network status
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
F101:01
Device status
0: RUN MODE
1: IDLE MODE
2: Duplicate MacId Check failed, MAC ID used
3: Status: Selftest
4: Status: Standby
5: Status:Major Recoverable Fault
6: Status:Minor Recoverable Fault
7: DeviceNet Voltage Error
8: DeviceNet Access Error
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F101:09
CAN BUS-OFF
CAN-Controller der EL6752-0010 ist im Zustand Bus-Off
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F101:0A
CAN warning limit
CAN-Controller der EL6752-0010 hat das Warning Limit überschritten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F101:0B
CAN Overrun
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F101:11
CAN BUS load
CAN Busauslastung 0 - 100%
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index F102 Status - MacState
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F102:0
Status - MacState
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F102:01
F102:FF
Index F103 Diag data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F103:0
Diag data
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F103:01
F103:FF
Index F600 BitStrobe Bits
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F600:0
BitStrobe Bits
UINT8
RO
0x01 (01dez)
F600:01
F600:FF
Index F800 Bus Parameter set
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
Bus Parameter set
Max. Subindex
UINT8
RW
0x0B (11dez)
F800:01
MAC ID
Geräteadresse des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:02
Baud rate
erlaubte Werte:
UINT16
RW
0x0100 (256dez)
0
invalid
1
500 KBaud
2
250 KBaud
3
125 KBaud
F800:03
Vendor ID
Herstellerkennung des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:04
DeviceType
Gerätetyp des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:05
Product Code
Produktkennung des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:06
Revision Number
Versionsnummer des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:07
Serial Number
Seriennummer des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT32
RW
0x00350000 (3473408dez)
F800:08
Product Name
Produktname des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
OCTET-STRING[32]
RW
{0}
F800:09
Quick Connect
erlaubte Werte:
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
Quick Connect Disabled
1
Quick Connect DEnabled
F800:0A
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:0B
Reserved2
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index F880 Vendor data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F880:0
Vendor data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F880:01
Serial Number
Serial Number
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
