Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x14501389 (340792201dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL6752 |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x1A603052 (442511442dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100000 (1048576dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
10E2:0 | Manufacturer-specific Identification Code | Herstellerspezifischer Identifizierung Code | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01 | SubIndex 001 | reserviert | STRING | RO |
Index 1600-163E DNS RxPDO-Map Slave 0
1600+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 0 | PDO Mapping RxPDO 1 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1600+n):01 |
(1600+n):FF |
Index 1650-168E DNS RxPDO-Map Slave 5
1650+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 5 | PDO Mapping RxPDO 81 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1650+n):01 |
(1650+n):FF |
Index 16A0-16DE DNS RxPDO-Map Slave 10
16A0+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 10 | PDO Mapping RxPDO 161 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(16A0+n):01 |
(16A0+n):FF |
Index 16F0-172E DNS RxPDO-Map Slave 15
16F0+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 15 | PDO Mapping RxPDO 241 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(16F0+n):01 |
(16F0+n):FF |
Index 1740-177E DNS RxPDO-Map Slave 20
1740+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 20 | PDO Mapping RxPDO 321 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1740+n):01 |
(1740+n):FF |
Index 1790-17CE DNS RxPDO-Map Slave 25
1790+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 25 | PDO Mapping RxPDO 401 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1790+n):01 |
(1790+n):FF |
Index 17E0-181E DNS RxPDO-Map Slave 30
17E0+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 30 | PDO Mapping RxPDO 481 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(17E0+n):01 |
(17E0+n):FF |
Index 1830-186E DNS RxPDO-Map Slave 35
1830+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 35 | PDO Parameter TxPDO 49 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1830+n):01 |
(1830+n):FF |
Index 1880-18BE DNS RxPDO-Map Slave 40
1880+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 40 | PDO Parameter TxPDO 129 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1880+n):01 |
(1880+n):FF |
Index 18D0-190E DNS RxPDO-Map Slave 45
18D0+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 45 | PDO Parameter TxPDO 209 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(18D0+n):01 |
(18D0+n):FF |
Index 1920-195E DNS RxPDO-Map Slave 50
1920+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 50 | PDO Parameter TxPDO 289 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1920+n):01 |
(1920+n):FF |
Index 1970-19AE DNS RxPDO-Map Slave 55
1970+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 55 | PDO Parameter TxPDO 369 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1970+n):01 |
(1970+n):FF |
Index 19C0-19FE DNS RxPDO-Map Slave 60
19C0+n:0 | DNS RxPDO-Map Slave 60 | PDO Parameter TxPDO 449 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(19C0+n):01 |
(19C0+n):FF |
Index 1AB0-1AEE DNS TxPDO-Map Slave 11
1AB0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 11 | PDO Mapping TxPDO 177 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1AB0+n):01 |
(1AB0+n):FF |
Index 1B00-1B3E DNS TxPDO-Map Slave 16
1B00+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 16 | PDO Mapping TxPDO 257 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1B00+n):01 |
(1B00+n):FF |
Index 1B50-1B8E DNS TxPDO-Map Slave 21
1B50+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 21 | PDO Mapping TxPDO 337 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1B50+n):01 |
(1B50+n):FF |
Index 1BA0-1BDE DNS TxPDO-Map Slave 26
1BA0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 26 | PDO Mapping TxPDO 417 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1BA0+n):01 |
(1BA0+n):FF |
Index 1BF0-1C2E DNS TxPDO-Map Slave 31
1BF0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 31 | PDO Mapping TxPDO 497 (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1BF0+n):01 |
(1BF0+n):FF |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08) | UINT16 | RO | 0x4001 (16385dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
1C32:08 | Get Cycle Time |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08) | UINT16 | RO | 0x4001 (16385dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:08 | Get Cycle Time | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C40-1C7E DNS TxPDO-Map Slave 36
1C40+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 36 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1C40+n):01 |
(1C40+n):FF |
Index 1C50-1C8E DNS TxPDO-Map Slave 37
1C50+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 37 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1C50+n):01 |
(1C50+n):FF |
Index 1C60-1C9E DNS TxPDO-Map Slave 38
1C60+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 38 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1C60+n):01 |
(1C60+n):FF |
Index 1C70-1CAE DNS TxPDO-Map Slave 39
1C70+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 39 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1C70+n):01 |
(1C70+n):FF |
Index 1C80-1CBE DNS TxPDO-Map Slave 40
1C80+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 40 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1C80+n):01 |
(1C80+n):FF |
Index 1C90-1CCE DNS TxPDO-Map Slave 41
1C90+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 41 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1C90+n):01 |
(1C90+n):FF |
Index 1CA0-1CDE DNS TxPDO-Map Slave 42
1CA0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 42 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1CA0+n):01 |
(1CA0+n):FF |
Index 1CB0-1CEE DNS TxPDO-Map Slave 43
1CB0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 43 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1CB0+n):01 |
(1CB0+n):FF |
Index 1CC0-1CFE DNS TxPDO-Map Slave 44
1CC0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 44 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1CC0+n):01 |
(1CC0+n):FF |
Index 1CD0-1D0E DNS TxPDO-Map Slave 45
1CD0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 45 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1CD0+n):01 |
(1CD0+n):FF |
Index 1CE0-1D1E DNS TxPDO-Map Slave 46
1CE0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 46 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1CE0+n):01 |
(1CE0+n):FF |
Index 1CF0-1D2E DNS TxPDO-Map Slave 47
1CF0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 47 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1CF0+n):01 |
(1CF0+n):FF |
Index 1D00-1D3E DNS TxPDO-Map Slave 48
1D00+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 48 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D00+n):01 |
(1D00+n):FF |
Index 1D10-1D4E DNS TxPDO-Map Slave 49
1D10+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 49 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D10+n):01 |
(1D10+n):FF |
Index 1D20-1D5E DNS TxPDO-Map Slave 50
1D20+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 50 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D20+n):01 |
(1D20+n):FF |
Index 1D30-1D6E DNS TxPDO-Map Slave 51
1D30+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 51 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D30+n):01 |
(1D30+n):FF |
Index 1D40-1D7E DNS TxPDO-Map Slave 52
1D40+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 52 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D40+n):01 |
(1D40+n):FF |
Index 1D50-1D8E DNS TxPDO-Map Slave 53
1D50+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 53 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D50+n):01 |
(1D50+n):FF |
Index 1D60-1D9E DNS TxPDO-Map Slave 54
1D60+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 54 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D60+n):01 |
(1D60+n):FF |
Index 1D70-1DAE DNS TxPDO-Map Slave 55
1D70+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 55 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D70+n):01 |
(1D70+n):FF |
Index 1D80-1DBE DNS TxPDO-Map Slave 56
1D80+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 56 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D80+n):01 |
(1D80+n):FF |
Index 1D90-1DCE DNS TxPDO-Map Slave 57
1D90+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 57 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1D90+n):01 |
(1D90+n):FF |
Index 1DA0-1DDE DNS TxPDO-Map Slave 58
1DA0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 58 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1DA0+n):01 |
(1DA0+n):FF |
Index 1DB0-1DEE DNS TxPDO-Map Slave 59
1DB0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 59 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1DB0+n):01 |
(1DB0+n):FF |
Index 1DC0-1DFE DNS TxPDO-Map Slave 60
1DC0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 60 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1DC0+n):01 |
(1DC0+n):FF |
Index 1DD0-1E0E DNS TxPDO-Map Slave 61
1DD0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 61 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1DD0+n):01 |
(1DD0+n):FF |
Index 1DE0-1E1E DNS TxPDO-Map Slave 62
1DE0+n:0 | DNS TxPDO-Map Slave 62 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
(1DE0+n):01 |
(1DE0+n):FF |
Index F008 Code word
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
