Objekte für die Parametrierung
Index 8000-803E Configuration Data Slave 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000+n*16:0
(je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module))
UINT8
RW
0x21 (33dez)
(8000+n*16):01
MAC ID
DeviceNet Geräte Adresse (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):02
ProductName
Produktname
OCTET-STRING[32]
RW
{0}
(8000+n*16):03
Device Type
Gerätetyp (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):04
Vendor ID
Herstellerkennung (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):05
Product Code
Produktkennung (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):06
Revision Number
Versionsnummer (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):07
Serial Number
Seriennummer (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
(8000+n*16):08
Network Flags
reserviert für AMS über DeviceNet
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):09
Network Port
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):0A
Network Segment Address
OCTET-STRING[6]
RW
{0}
(8000+n*16):0B
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):0C
Electronic Key
Electronic Key Bit-Maske:
Bit 0: Check Vendor Id
Bit 1: Check DeviceType
Bit 2: Check Product Code
Bit 3: Check Revision
Bit 4: reserved(0)
Bit 5: reserved(0)
Bit 6: reserved(0)
Bit 7: reserved(0)
UINT16
RW
0x0100 (256dez)
(8000+n*16):0D
Allocation Choice
DeviceNet Betriebsarten-Auswahl (siehe DeviceNet-Spezifikation)
Bit 0: reserved (0)
Bit1: Polled
Bit2: Bit-Strobed
Bit3: reserved (0)
Bit4: Change of State
Bit5: Cyclic
Bit6: Acknowledge Suppression
Bit7: reserved(0)
UINT16
RW
0x0100 (256dez)
(8000+n*16):0E
Expected Packet Rate - Poll
Timing-Parameter der Poll-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):0F
Expected Packet Rate - Bit Strobe
Timing-Parameter der Bit-Strobe-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):10
Expected Packet Rate - COS/Cyclic
Timing-Parameter der COS/Cyclic-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):11
Produced Data Size - Poll
Datenlänge im Poll-Modus
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):12
Produced Data Size - Bit Strobe
Datenlänge im Bit-Strobe-Modus
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):13
Produced Data Size - COS/Cyclic
Datenlänge im Change of State / Cyclic Modus
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):14
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):15
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):16
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):17
Consumed Data Size - Poll
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):18
Condumed Data Size - Bit Strobe
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):19
Consumed Data Size - COS/Cyclic
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):1A
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):1B
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):1C
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):1D
Inhibit Time
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):1E
Acknowledge Timer
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):1F
Acknowledge Retry Limit
UINT16
RW
0x0100 (256dez)
(8000+n*16):20
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):21
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8001-803F StartUp Attributes Slave 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8001+n*16:0
UINT8
RW
0x01 (1dez)
(8001+n*16):01
Start Up Attribute.000
OCTET-STRING[32]
RW
{0}
