Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000 CAN Rx message queue
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
6000:0
Dieses Objekt enthält die Inputs des CAN Interfaces mit 11 Bit Identifier.
UINT8
RO
6000:01
TX Counter
s. Beschreibung CAN Interface
UINT16
RO
6000:02
RX Counter
UINT16
RO
6000:03
Number of RX Messages
UINT16
RO
6000:04
TX Transaction Number
UNT16
RO
6000:05
RX Message 1
OCTET-STRING[10]
RO
6000:m
RX Message m-4
OCTET-STRING[10]
RO
Index 6001 CAN Rx extended message queue
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
6001:0
Dieses Objekt enthält die Inputs des CAN Interfaces mit 29 Bit Identifier.
UINT8
RO
6001:01
TX Counter
UINT16
RO
6001:02
RX Counter
UINT16
RO
6001:03
UINT16
RO
6001:04
UNT16
RO
6001:05
RX Message 1
OCTET-STRING[14]
RO
6001:m
RX Message m-4
OCTET-STRING[14]
RO
Index 7000 CAN Tx message queue
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
7000:0
Dieses Objekt enthält die Outputs des CAN Interfaces mit 11 Bit Identifier.
UINT8
RO
7000:01
TX Counter
UINT16
RO
7000:02
RX Counter
UINT16
RO
7000:03
Number of TX Messages
UINT16
RO
7000:04
TX Message 1
OCTET-STRING[12]
RO
7000:m
TX Message m-3
OCTET-STRING[12]
RO
Index 7001 CAN Tx extended message queue
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
7001:0
UINT8
RO
7001:01
TX Counter
UINT16
RO
7001:02
RX Counter
UINT16
RO
7001:03
UINT16
RO
7001:04
TX Message 1
OCTET-STRING[16]
RO
7001:m
TX Message m-3
OCTET-STRING[16]
RO
Index 8000 CAN Interface configuration
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8000:0
mit diesem Objekt wird das CAN Interface konfiguriert
UINT8
RO
0x24 (36dez)
8000:01
Node Address
muss auf 0 gesetzt sein
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:20
Flags
Bit 0-2
reserviert für Erweiterungen, müssen 0 sein
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Bit 3
0 = Standard Queue (11 Bit Identifier), 1 = Extended Queue (29 Bit Identifier)
Bit 4-8
Bit 9
0 = Buffered CAN Queue, 1 = Fast CAN Queue (non buffered)
Bit 10-15
8000:21
Rx queue size
Anzahl der RX messages
UINT8
RW
8000:22
Tx queue size
Anzahl der TX messages
UINT8
RW
8000:23
reserviert für Erweiterungen, muss 150 sein
UINT16
RW
0x0096 (150dez)
8000:24
UINT16
RW
0x0096 (150dez)
Index 8001 CAN Rx filter table
Ab der Firmware 17 der EL6751 muss der Parameter 0x8001 mit gültigen Werten beschrieben werden.
Sollen alle Daten in das CAN Interface geschrieben werden, so ist folgendes einzutragen:
Für 11 Bit und 29 Bit Identifier:
0x8001: 01 00 00 00 00 00 FF FF FF 1F
Für 11 Bit Identifier
0x8001: 01 00 00 00 00 00 FF 07 00 00
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8001:0
CAN Rx filter table
Anzahl der folgenden gültigen Filter Sub Index Werte (1..m, m = 255).
Mit diesem Objekt können bei den Identifier CAN Messages die CAN Identifierbereiche festgelegt werden, die in die Rx Queue eingetragen und mit den EtherCAT Input Data übertragen werden. Dieses Objekt muss ab Firmware 17 konfiguriert werden.
UINT8
RO
8001:01
Identifier Area 1
Byte 0-3: erster Identifier, der in die Rx Queue eingetragen wird
UINT64
RO
Byte 4-7: letzter Identifier, der in die Rx Queue eingetragen wird
8001:m
Identifier Area m
UINT64
RO
