Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Hier sind nur die Objekte beschrieben, die eine andere Bedeutung haben als beim CANopen Master.
Index 1600 RxPDO-Map CAN Interface
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
1600:0
RxPDO-Map CAN Interafce
Mit dieser PDO wird das CAN Interface in die EtherCAT Output Data gemappt. Die Anzahl der Puffer für die CAN Messages wird in dem Objekt 0x8000 konfiguriert. Weiterhin wird über Objekt 0x8000 konfiguriert, ob die CAN-Messages mit 11-Bit (Objekt 0x7000) oder mit 29-Bit Identifier (Objekt 0x7001) übertragen werden. Abhängig von dieser Einstellung ist in dieser PDO das Objekt 0x7000 oder das Objekt 0x7001 gemappt. Die PDO ist mandatory und muss immer im PDO-Assign Objekt 0x1C12
UINT8
RW
1600:01
1. PDO Mapping entry (object 0x700z (CAN Interface output), entry 0x01 (TX Counter))
UINT32
RW
1600:02
2. PDO Mapping entry (object 0x700z (CAN Interface output), entry 0x02 (RX Counter))
UINT32
RW
1600:03
3. PDO Mapping entry (object 0x700z (CAN Interface output), entry 0x03 (Number of TX Messages))
UINT32
RW
1600:04
4. PDO Mapping entry (object 0x700z (CAN Interface output), entry 0x04 (TX Message 1))
UINT32
RW
1600:m
m. PDO Mapping entry (object 0x700z (CAN Interface output), entry m (TX Message m-3))
UINT32
RW
Index 1A00 TxPDO-Map CAN Interface
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
1A00:0
Mit dieser PDO wird das CAN Interface in die EtherCAT Input Data gemappt. Die Anzahl der Puffer für die CAN Messages wird in dem Objekt 0x8000 konfiguriert. Weiterhin wird über Objekt 0x8000 konfiguriert, ob die CAN-Messages mit 11-Bit (Objekt 0x6000) oder mit 29-Bit Identifier (Objekt 0x6001) übertragen werden. Abhängig von dieser Einstellung ist in dieser PDO das Objekt 0x6000 oder das Objekt 0x6001 gemappt. Die PDO ist mandatory und muss immer im PDO-Assign Objekt 0x1C13
UINT8
RW
1A00:01
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (CAN Interface input), entry 0x01 (TX Counter))
UINT32
RW
1A00:02
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (CAN Interface input), entry 0x02 (RX Counter))
UINT32
RW
1A00:03
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (CAN Interface input), entry 0x03 (Number of RX Messages))
UINT32
RW
1A00:04
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (CAN Interface input), entry 0x04 (TX Transaction Number))
UINT32
RW
1A00:05
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (CAN Interface input), entry 0x05 (RX Message 1))
UINT32
RW
1A00:m
m. PDO Mapping entry (object 0x6000 (CAN Interface input), entry m (RX Message m-4))
UINT32
RW
