ADS-Error-Codes
Fehlercode | Bedeutung |
0x1129 | IndexOffset zu groß beim Lesen der FC310x/EL6731-Diagnosedaten |
0x112B | IndexOffset zu groß beim Lesen der Slave-Diagnosedaten |
0x112D | ungültige Stationsadresse beim Lesen der Slave-Diagnosedaten |
0x2023 | ungültiger IndexOffset beim Rücksetzen der FC310x/EL6731-Diagnosedaten |
0x2024 | ungültige Daten beim Rücksetzen der FC310x/EL6731-Diagnosedaten |
0x2025 | ungültige Datenlänge beim Rücksetzen der FC310x/EL6731-Diagnosedaten |
0x2101 | DPV1-C1-Read: zyklische Verbindung zu Slave noch nicht aufgebaut |
0x2102 | PKW-Read: nur die Datenlängen 2 und 4 sind erlaubt |
0x2103 | PKW-Read: Slave nicht im Datenaustausch |
0x2105 | PKW-Read: Slave unterstützt kein PKW |
0x2106 | PKW-Read: falscher IndexOffset |
0x2107 | PKW-Read: falsche IndexGroup |
0x2109 | DPV1-C1-Read: FDL-Fehler (antwortet nicht, etc.) |
0x210A | DPV1-C1-Read: Syntax-Fehler (DPV1-Syntax nicht korrekt) |
0x210B | DPV1-C1-Read: DPV1-Fehler (4 Byte Fehlercode in den Diagnosedaten des Slave) |
0x210C | PKW-Read: Syntax-Fehler |
0x210D | PKW-Read: PKW-Fehler |
0x210E | PKW-Read: falscher Datentyp |
0x210F | DPV1-C1-Write: zyklische Verbindung zu Slave noch nicht aufgebaut |
0x2110 | PKW-Write: nur die Datenlängen 2 und 4 sind erlaubt |
0x2111 | PKW-Write: falscher IndexOffset |
0x2112 | PKW-Write: Slave unterstützt kein PKW |
0x2113 | PKW-Write: falsche IndexGroup |
0x2114 | Read allgemein: falsche IndexGroup |
0x2115 | DPV1-C1-Write: FDL-Fehler (antwortet nicht, etc.) |
0x2116 | DPV1-C1-Write: Syntax-Fehler (DPV1-Syntax nicht korrekt) |
0x2117 | DPV1-C1-Write: DPV1-Fehler (4 Byte Fehlercode in den Diagnosedaten des Slave) |
0x211C | Read allgemein: falsche IndexGroup |
0x211D | SetSlaveAdress: falscher IndexOffset |
0x211E | FDL-AGAG-Write: falscher IndexOffset |
0x211F | FDL-AGAG-Read: falscher IndexOffset |
0x2120 | FDL-AGAG-Write: falsche Länge |
0x2121 | SetSlaveAddress: falsche Länge |
0x2122 | FDL-AGAG-Read: falsche Länge |
0x2131 | Write allgemein: falsche indexGroup |
0x2132 | Write allgemein: falsche indexGroup |
0x2137 | PKW-Read: WORD empfangen, aber Read-Datenlänge ungleich 2 |
0x2138 | PKW-Read: DWORD empfangen, aber Read-Datenlänge ungleich 4 |
0x2139 | PKW-Read: unbekannte AK empfangen (1,2 oder 7 erwartet) |
0x213A | PKW-Read-Array: WORD empfangen, aber Read-Datenlänge ungleich 2 |
0x213B | PKW-Read-Array: DWORD empfangen, aber Read-Datenlänge ungleich 4 |
0x213C | PKW-Read-Array: unbekannte AK empfangen (4,5 oder 7 erwartet) |
0x213D | PKW-Write-Array: unbekannte AK empfangen (2 oder 7 erwartet) |
0x213E | PKW-Write: unbekannte AK empfangen (1 oder 7 erwartet) |
0x213F | PKW-Write: unbekannte AK empfangen (2 oder 7 erwartet) |
0x2140 | PKW-Write-Array: unbekannte AK empfangen (1 oder 7 erwartet) |
0x2142 | SetSlaveAddress: falscher Parameter beim Setzen der Adresse im Slave-Mode |
0x2144 | falsche IndexGroup beim ReadWrite |
0x2147 | DPV1-C2-Initiate: MSAC_C2 ist nicht aktiviert |
0x2148 | falsche IndexGroup beim Read |
0x2149 | falsche IndexGroup beim Write |
0x214E | DPV1-C2-Read: MSAC_C2 ist nicht aktiviert |
0x214F | DPV1-C2-Write: MSAC_C2 ist nicht aktiviert |
0x2150 | DPV1-C2-DataTransport: MSAC_C2 ist nicht aktiviert |
0x2151 | DPV1-C2-Read: FDL-Fehler (antwortet nicht, etc.) |
0x2152 | DPV1-C2-Read: Abort der Verbindung |
0x2153 | DPV1-C2-Read: DPV1-Fehler (4 Byte Fehlercode in den Diagnosedaten des Slave) |
0x2154 | PKW-ReadNoOfElements: Länge muss gleich 1 sein |
0x2155 | PKW-ReadNoOfElements: PKW ist nicht aktiviert |
0x2156 | PKW-ReadNoOfElements: Achs-Nummer ist zu groß |
0x2157 | PKW-ReadNoOfElements: Slave nicht im Datenaustausch |
0x2158 | PKW-ReadNoOfElements: unbekannte AK empfangen (6 oder 7 erwartet) |
0x215A | DPV1-C2-Write: FDL-Fehler (antwortet nicht, etc.) |
0x215B | DPV1-C2-Write: Abort der Verbindung |
0x215C | DPV1-C2-Write: DPV1-Fehler (4 Byte Fehlercode in den Diagnosedaten des Slave) |
0x215D | DPV1-C2-DataTransport: FDL-Fehler (antwortet nicht, etc.) |
0x215E | DPV1-C2-DataTransport: Abort der Verbindung |
0x215F | DPV1-C2-DataTransport: DPV1-Fehler (4 Byte Fehlercode in den Diagnosedaten des Slave) |
0x2163 | DPV1-C2-DataTransport: falscher IndexOffset |
0x2600-0x26FF | AK 7 (Fehler) bei PKW-Bearbeitung erhalten, Fehlercode in Lo-Byte |
0x2700-0x27FF | Fehler bei DPV1-Bearbeitung, 4 Bytes Fehlercode in den Slave-Diagnosedaten, Byte 3 des Fehlercodes (Error-Class, Error-Code) steht in Lo-Byte |
„Nicht erwartete“ Fehlercodes vom PROFIBUS Slave in 0x28xx
0x0 | OK (wird in der Regel nicht von der Klemme weitergegeben) |
0x1 | UE = User Error |
0x2 | RR = No resources |
0x3 | RS = SAP not enabled |
0x8*** | DL = Data Low (normal case with DP) |
0x9*** | NR = No response data ready |
0xA | DH = Data High (DP diagnosis pending) |
0xC | RDL = Data not received and Data Low |
0xD | RDH = Data not received and Data High |
***) DL und NR werden von der EL6731 behandelt
