Vergleich Beckhoff EtherCAT Datenaustauschgeräte
| EL6695 | EL6692 | FC1100 | FC1121 | CXnnnn-B110 |
Bauform | 24mm Klemme | PCIe-Steckkarte | Integriert im embedded-PC | ||
PDO Zyklische | max. 3 kB je Richtung (1 Mit TC2.11b2248 oder TC3.1 b4018: 255 Variablen, max. Gesamtgröße MTU (ca.1400 Byte) | max. 480 Byte je Richtung | max. 1024 Byte je Richtung | max. 480 Byte je Richtung | |
PDO | Bsp.: 200 Byte in/200 Byte out: 15 µs typ Bsp.: 1400 Byte in/1400 Byte out: 50 µs typ | typ. 1..4 ms Bsp.: 200 Byte in/200 Byte out: 1 ms typ. | Bsp.: 480 Byte in/480 Byte out: ca. 300 µs (2 | Bsp.: 480 Byte in/480 Byte out: ca. 250 µs auf CX5020 (2 | |
Unterstützte | CoE, EoE, AoE, FoE, (VoE, SoE) | CoE, AoE, EoE | |||
Mailbox | 128-1498 Byte | 128-1024 Byte | 64-1024 Byte | ||
Mailbox- | 1024 Byte | 256 Byte | 1024 Byte | 512 Byte | |
Minimal zulässige | 50 μs (SyncMan Interrupt wird benutzt) | Keine Grenze (SyncMan Interupt wird nicht benutzt) | |||
DistributedClocks | ja | ||||
In TwinCAT als | ja | ||||
Besondere Eigenschaften |
)1 Die Anzahl unterstützter zyklische PDO ist abhängig vom verwendeten EtherCAT-Master
)2 Die Transferwerte hängen erheblich von IPC Plattform und Ansteuerung ab
)3 Diese Grenze bedeutet eine Betriebsgrenze des Geräts. Faktisch hängt die minimal sinnvolle Zykluszeit auf beiden Seiten u.a. von der Datengröße (und damit PDO Transferzeit) ab - eine sinnvolle Zykluszeit sollte so gewählt werden, dass die Klemme in jedem Zyklus neue Daten abholen/bringen kann.
