Profilspezifische CoE Objekte
Profilspezifische CoE Objekte 1:
Auslesen der CoE Objekte 0x6000 und 0x7000
Es werden beim Auslesen der CoE Objekte 0x6000 und 0x7000 nicht die realen Prozessdaten ausgegeben. Die tatsächlichen Daten können nur indirekt über PDO Zuweisung ausgelesen werden.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
Input Data
Deklarierte Eingangsprozessdaten (dynamisch erzeugt)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6000:01
6000:FF
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7000:0
Output Data
Deklarierte Ausgangsprozessdaten (dynamisch erzeugt)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
7000:01
7000:FF
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Modular device profile
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module Index (hex) distance
Index (hex)abstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
z. Zt. reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Max. subIndex (hex)
UINT8
RW
0x01 (1dez)
F010:01
SubIndex (hex) 001
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Aktuell 64 PDOs, 2 Bit pro Tx-PDO
Bit 0 → 1=Mapping vorhanden (p – present)
Bit 1 → 1=Mapping aktiv (a – active)
Index (hex)
F630
Active TxPdo
Mapping:
a
p
a
p
a
p
a
p
a
p
a
p
a
p
a
p
0
0
1
1A07
1A06
1A05
1A04
1A03
1A02
1A01
1A00
2
1A0F
1A0E
1A0D
1A0C
1A0B
1A0A
1A09
1A08
3
1A17
1A16
1A15
1A14
1A13
1A12
1A11
1A10
4
1A1F
1A1E
1A1D
1A1C
1A1B
1A1A
1A19
1A18
8
1A3F
1A3E
1A3D
1A3C
1A3B
1A3A
1A39
1A38
Index (hex)
Bit
Bezeichnung
Bedeutung
Kommentar
F800:0
Device Config
F800:01
0x8000
AoE
1 = Protokoll gesperrt
0x4000
EoE
0x2000
FoE
0x1000
SoE
0x0800
VoE
0x0400
sonstige
0x0200
Wenn 0 wird geprüft ob das MBX Protokoll ECAT-EEPROM vorhanden ist
0x0002
Unterdrücke Fehlermeldung
0x0001
1: Wenn nicht geroutet: Fehlermeldung unterdrückt
0xF800:02
0x0100
FoE Buffer
Freigabe
0x2000
Watchdog mode
Der Watchdog der EL6695 wird standardmäßig über das AL Event „Watchdog“ getriggert. Wird 0x2000 einmalig gesetzt, wird dagegen der WriteCycleCounter als Trigger verwendet. Diese Einstellung kann bei Betrieb unter manchen EtherCAT Mastern nötig sein.
0x0002
OP State
Abschalten Abhängigkeit zur gegenüberliegenden Seite
Abschalten der Abhängigkeit des Betriebszustandes zu der Sekundärseite (nur Geräteemulation)
0x0001
OP State
Abschalten der Abhängigkeit des Betriebszustandes zu der Primärseite (nur Geräteemulation)
0xF800:03
0x2000
SW Restart
Reboot beim Statewechsel von Any zu Init (A → I)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F820:0
ADS Server Settings
Destination Net ID / Port
Object
RW
0x02 (2dez)
F820:01
Net ID
Destination Net ID
Array [0..5]
RW
0x00, ..
F820:02
Port
Destination Port
UINT16
RW
0x0000
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F821:0
EL6695 ADS Settings
Source Net ID / Port
Object
RO
0x02 (2dez)
F821:01
Net ID
Source Net ID
Array [0..5]
RO
0x00, ..
F821:02
Port
Source Port
UINT16
RO
0x0000
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
FA20:0
Device Diag
Enthält Diagnose Informationen über Status, CPU und Heap Auslastung, Angaben über gesendete DatenPackets sowie interne Kopierzeit
UINT16
RD
0x1D (29dez)
FA20:01
Status
UINT16
RD
FA20:02
CPU usage [%]
UINT16
RD
FA20:03
Heap Usage [%]
UINT16
RD
FA20:04
AOE Packets
UINT16
RD
FA20:05
EOE Packets
UINT16
RD
FA20:06
FOE Packets
UINT16
RD
FA20:07
SOE Packets
UINT16
RD
FA20:08
VOE Packets
UINT16
RD
FA20:09
Other Packets
UINT16
RD
FA20:0A
Mbx Info
UINT16
RD
FA20:0B
PD Copy time (my)
Zeit in µs
UINT16
RD
FA20:0C
PD Copy time (remote)
UINT16
RD
FA20:0D..
Info 2
UINT16
RD
FA20:1D
Info 18
UINT16
RD
