Technische Daten
Technische Daten | EL6652 | EL6652-0010 |
Beschreibung | Master (Scanner) | Slave |
Anzahl der möglich Slave Geräte | 16 Slaves (es werden nur Slaves mit einer config size = 0 unterstützt, see EDS-Datei) | - |
Anzahl der Ports/Kanäle | 2 (geswitcht) | |
Ethernet Interface | 100 MB Ethernet mit 2 x RJ45 | |
Datenbreite | max. 1 kByte Eingangs- und 1 kByte Ausgangsdaten | |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair | |
Hardwarediagnose | Status-LEDs | |
Gehäuse | 24 mm Gehäuse | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 400 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) | |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Gewicht | ca. 75 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 24 mm x 100 mm x 70 mm | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb**) | - 0°C ... +55°C (angereiht in waagerechter Einbaulage) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | variabel, siehe Hinweis! | |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC, cULus | |
**) Falls neben der Klemme eine weitere Klemme mit hoher Verlustleistung (z.B. E-Bus-Strom >250 mA) vorhanden ist, muss eine Einspeise- oder Trennklemme EL9xx0 dazwischen geschaltet werden (Empfehlung: Klemme mit E-Bus-ASIC).
