EL6633 - LEDs
EL6633 - LEDs 1:Abb.4: EL6633 - LEDs
LEDs zur EtherCAT-Diagnose
LED
Anzeige
RUN
grün
aus
Zustand der EtherCAT State Machine:
INIT
= Initialisierung der Klemme;
BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
blinkt
200 ms
PREOP
= Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
aus (1 s)
an (200 ms)
SAFEOP
= Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
LED Diagnose PROFINET RUN/Err
Farbe grün
Farbe rot
Bedeutung
aus
blinkt
200 ms
Klemme startet
blinkt
200 ms
aus
Keinen Namen
1 s aus, 200 ms an
aus
Keine IP-Adresse
an
aus
EL-Klemme ist parametriert
LED Diagnose PROFINET Err
Farbe grün
Farbe rot
Bedeutung
aus
blinkt
500 ms
mit keinem Teilnehmer eine AR aufgebaut
aus
1 s aus, 200 ms an
Mindestens ein Teilnehmer hat keine AR aufgebaut
1 s aus, 200 ms an
aus
Mindestens ein Teilnehmer hat einen Fehler gemeldet, z. B. dass ein Modul-Unterschied vorliegt oder das Fehlerbit für eine IO-CR gesetzt ist (Problem Indicator)
blinkt
200 ms
aus
Mindestens ein Teilnehmer meldet, dass er im Status "Stopp" steht (Provider State Stop)
an
aus
Alle PROFINET Geräte sind im Datenaustausch
Liegen mehrere unterschiedliche Fehler vor, so wird immer der Fehler angezeigt, der in der Tabelle oben (oder höher) steht.
LEDs im Hochlauf
Run
PN Run/Err
PN Err
Bedeutung
aus
aus
aus
Keine Spannung am E-Bus angeschlossen. Sollten EtherCAT Klemmen dahinter funktionieren, muss die EL6631 getauscht werden.
aus
aus
rot an
EL-Klemme läuft hoch, nach ca. 10 s sollte die LED aus gehen; ist das nicht der Fall, muss das EL6631 Modul getauscht werden.
