EL6633 - Technische Daten
Technische Daten | EL6633 |
Technik | PROFINET RT |
Anzahl Ports/Kanäle | 2 (geswitcht) |
Feldbus | PROFINET RT Controller und/oder Device |
Max. Prozessdatengröße über EtherCAT | 1,4 kByte In-/1,4 kByte Output-Daten |
Ethernet-Interface | 10/100/1000BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45 |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Protokoll | RT |
Konfiguration | über den EtherCAT-Master, |
Stromaufnahme E-Bus | 400 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Konformitätsklasse B, unterstütztes Serviceprotokoll RPC |
Maximale Anzahl an Prozessdaten über PROFINET | 1,4 kByte Eingangsdaten and 1,4 kByte Ausgangsdaten ***) Inklusive der IOPS (IO Provider Status) und der IOCS (IO Consumer Status) |
Maximale Anzahl an Submodulen pro PROFINET Device | 238 |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Gewicht | ca. 75 g |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**) | 0…+55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…+85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / -Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | Standard-Einbaulage (bei anderen Einbaulagen gelten 45°C Betriebstemperatur), siehe auch Hinweis |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC, cULus |
**) Falls neben der Klemme eine weitere Klemme mit hoher Verlustleistung (z.B. E-Bus-Strom >250 mA) vorhanden ist, muss eine Einspeise- oder Trennklemme EL9xx0 dazwischen geschaltet werden (Empfehlung: Klemme mit E-Bus-ASIC).
***) Die zusätzlichen PROFINET-Statusinformationen sind vom Modultyp abhängig. Grundsätzlich können mehr Daten transportiert werden, wenn die Anzahl der Module und Submodule klein gehalten wird. Je mehr Module verwendet werden, desto kleiner wird die Anzahl der Nutzdaten, da jedes Modul eigene Statusvariablen erhält. Diese Statusinformationen sind für den Anwender nicht sichtbar, gehören aber zum Datenframe.
