EL6633 - Technische Daten
Technische Daten
EL6633
Technik
PROFINET RT
Anzahl Ports/Kanäle
2 (geswitcht)
Feldbus
PROFINET RT Controller und/oder Device
Max. Prozessdatengröße über EtherCAT
1,4 kByte In-/1,4 kByte Output-Daten
Ethernet-Interface
10/100/1000BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45
Leitungslänge
bis 100 m Twisted-Pair
Hardwarediagnose
Status-LEDs
Spannungsversorgung
über den E-Bus
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Ethernet)
Protokoll
RT
Konfiguration
über den EtherCAT-Master,
TwinCAT 3 Build 4024.67 oder 4026.16 oder höher
Stromaufnahme E-Bus
400 mA typ.
Besondere Eigenschaften
Konformitätsklasse B, unterstütztes Serviceprotokoll RPC
Maximale Anzahl an Prozessdaten über PROFINET
1,4 kByte Eingangsdaten and 1,4 kByte Ausgangsdaten ***)
Inklusive der IOPS (IO Provider Status) und der IOCS (IO Consumer Status)
Maximale Anzahl an Submodulen pro PROFINET Device
238
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Gewicht
ca. 75 g
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**)
0…+55°C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25…+85°C
Zulässige relative Feuchte
95% ohne Betauung
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / -Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Einbaulage
Standard-Einbaulage (bei anderen Einbaulagen gelten 45°C Betriebstemperatur), siehe auch Hinweis
Schutzart
IP20
Zulassungen / Kennzeichnungen*)
CE, UKCA, EAC, cULus
**) Falls neben der Klemme eine weitere Klemme mit hoher Verlustleistung (z.B. E-Bus-Strom >250 mA) vorhanden ist, muss eine Einspeise- oder Trennklemme EL9xx0 dazwischen geschaltet werden (Empfehlung: Klemme mit E-Bus-ASIC).
***) Die zusätzlichen PROFINET-Statusinformationen sind vom Modultyp abhängig. Grundsätzlich können mehr Daten transportiert werden, wenn die Anzahl der Module und Submodule klein gehalten wird. Je mehr Module verwendet werden, desto kleiner wird die Anzahl der Nutzdaten, da jedes Modul eigene Statusvariablen erhält. Diese Statusinformationen sind für den Anwender nicht sichtbar, gehören aber zum Datenframe.
