Weitere Diagnose über ADS-Schnittstelle
Es sind über die ADS-Schnittstelle weitere Diagnosemöglichkeiten gegeben.
PROFINET-Name und IP-Einstellungen auslesen
Hierfür ist ein ADS READ Baustein zu verwenden.
ADS WRITE
Kommentar
AMSNETID
AMS Net ID des PROFINET Devices
PORT
0xFFFF (Bei der Verwendung eines virtuellen PROFINET Devices bildet sich die Port Nummer aus 0x1000 + der Geräte ID)
Index Group
High Word - 0x0000, Low Word - 0xF804
Index Offset
0x0000
Length
257
Daten Byte Offset
Wert
Kommentar
0..3
reserved
reserved
4..7
ARRAY4 of Byte
IP Address
8..11
ARRAY4 of Byte
Sub Net Mask
12..15
ARRAY4 of Byte
Default Gateway
16...x
STRING (max. length 240)
PROFINET Name
Auslesen der Modul-Differenz
ADS WRITE
Kommentar
AMSNETID
PORT
Index Group
High Word - 0x0000, Low Word - 0xF826
Index Offset
0x0000
Length
20882
Kommt die Länge Null zurück, sind die Module identisch. Die Länge kann nach der Art verschieden sein (siehe ModuleDiffBlock PROFINET Spezifikation)
Beispiel wie die Daten aufgebaut sein können:
Daten Byte Offset
Wert
Kommentar
0..3
UINT32
API
4..5
UINT16
Number of Modules
6..7
UINT16
Slot
8..11
UINT32
Module Ident (see GSDML File)
12..13
UINT16
Module State (0-noModul, 1- WrongModule, 2- ProperModule, 3- Substitute)
14..15
UINT16
NumberOfSubModules
16..17
UINT16
SubSlot
