Technische Daten
Technische Daten
EL6233-0000
Technik
Ethernet-APL
Anzahl Ethernet-APL-Ports
2
Anschlusstechnik
Klemmkontakt
Ethernet-Interface
10BASE-T1L, Single Pair Ethernet
Leitungslänge
max. 200 m
Übertragungsraten
10 MBit/s
Protokoll
PROFINET
Konfiguration
über den EtherCAT-Master
ab TwinCAT 3.1, Build 4024.58 oder Build 4026
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 60 mA
Stromaufnahme aus den Power-Kontakten
typ. 25 mA + Last
(Last = max. 22,5 mA pro Kanal)
Spannungsversorgung der Elektronik
24 VDC (über Powerkontakte)
Anschlussart
SPCX
Bemessungsleistung
1,1 W
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... + 60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Gewicht
ca. 60 g
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Zulässige Einbaulage
Siehe Kapitel Einbaulagen
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE
Gehäusedaten
Technische Daten
EL6233-0000
Bauform
kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
Material
Polycarbonat
Abmessungen (B x H x T)
ca. 13 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durch
doppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Beschriftung der Serie BZxxx
Powerkontakte
2 Messer-/Federkontakte
