Azyklische Daten
Um azyklische Daten zu verschicken, werden die ADS-Bausteine verwendet. Diese greifen dann auf die Record-Daten des PROFINET zu. Damit azyklische Daten gelesen bzw. beschrieben werden können, muss sich das PROFINET Device im Datenaustausch befinden.
Es wird eine ADSReadWrite abgesetzt.
ADS-Einstellungen
AMSNetID: Die AMSNetID des PROFINET Controllers
PORT: Port Nummer des Device (Entnehmen sie diese aus der Konfiguration des System Managers)
Index GROUP: 0x0000_F823
Index OFFSET: 0x0000_0000
DATEN
typedef struct {
       WORD            RW;
               #define         PN_READ         0
               #define         PN_WRITE        1
       WORD            NrOfAR;
       DWORD           API;
       WORD            Slot;
       WORD            SubSlot;
       PNIO_RECORD     RecordData;
} PNIO_CONFIGRECORD
Aufbau des Record-Daten-Frame
nRW
nNr
nAPI
nSlot
nSubSlot
nIndex
nLen
nTrans
nReserved
Daten (only write)
2 Byte
2 Byte
4 Byte
2 Byte
2 Byte
2 Byte
2 Byte
2 Byte
2 Byte
n Bytes
Bedeutung der Daten aus dem Record-Daten-Frame
Bezeichnung
Werte
nRW
0 - READ
1 - WRITE
Lesender oder schreibender Zugriff
nNr
In der Regel „0“dec
Es können mehrere AR (application relations) zu einem Gerät aufgebaut sein (Controller, Supervisor, DeviceAccess).
Hierüber wird angegeben, in welcher AR die Daten ausgetauscht werden sollen -> normalerweise besteht nur eine AR, in diesem Fall 0.
nAPI
In der Regel „0“dec
-> Ansonsten ist hier das entsprechende Applikationsprofile zu hinterlegen
nSlot
Variabel
Slot Nummer
nSubSlot
Variabel
SubSlot Nummer
nIndex
Variabel
Index Nummer
nLen
Variabel
READ wenn nRW = 0:
wird beim Lesen der Wert „0“ verwendet wird die Anfrage mit der maximalen Buffergröße verschickt, ist nLen ≠ 0 wird die entsprechende Länge verwendet.
WRITE wenn nRW = 1:
beim Schreiben: Anzahl der Bytes die ab bzw. nach dem „nReserved“ Word folgen
nTrans
Beginnt mit „1“dec
Werden mehrere Records auf einmal herunter gegeben, bestimmt diese Transfer Sequenz Nummer die Abarbeitung der Records
nReserved
„0“dec
2 Byte Alignement
Daten
Variabel
Daten (ab hier zählt „nLen“ für die Daten-Länge, nur beim Schreiben)
Beispiel
Senden einer Lese-Anforderung für I&M Funktion 0
nRW
nNr
nAPI
InSlot
SubSlot
nIndex
nLen
nTrans
nReserved
00 00
00 00
00 00 00 00
00 00
01 00
F0 AF
00 00
01 00
00 00
Es ist auf einen ausreichend großen Empfangsdatenspeicher zu achten!
