Diagnostikdaten
Index App0 ASI Diag Data Slave (für 00 ≤ pp ≤ 1F; Slave 0 bis Slave 31)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
App0:0
ASI Diag Data Slave 0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
App0:01
Communication State (A-Slave)
Slave Status (siehe folgende Tabelle)
UINT16
RO
0x00 (0dez)
Wert
Slave ist in LDS
Bit 0 (LSB)
Slave ist in LAS
Bit 1
Slave ist in LPS
Bit 2
Slave ist in der Betriebsart erweiterte Adressierung (A/B-Slaves)
Bit 3
im Protected Mode wird Slave nur aktiviert,
wenn EA-Code dieses Slaves mit dem projektierten Slave übereinstimmt.
Bit 4
wenn ID-Code dieses Slaves mit dem projektierten Slave übereinstimmt
Bit 5
wenn Extended ID-Code1 dieses Slaves mit dem projektierten Slave übereinstimmt.
Bit 6
wenn Extended ID-Code2 dieses Slaves mit dem projektierten Slave übereinstimmt.
Bit 7
Slave unterstützt Extended ID-Code 1 und 2
Bit 8
Slave ist ein Analog-Slave
Bit 9
Slave ist ein Safety-Slave
Bit 10
reserviert
Bit 11
reserviert
Bit 12
Slave benötigt M4-Master (eines der M4-Profile)
Bit 13 (MSB)
Slave hat keine digitalen Eingänge
Bit 14 (MSB)
Slave hat keine digitalen Ausgänge
Bit 15 (MSB)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
App0:02
Status Register (A-Slave)
Allgemeine Status-Informationen
Letzte erhaltene Antwort eines Slaves auf das Kommando "ReadStatus" (siehe folgende Tabelle)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Bit
Statusregister von Slave (Default = 0)
4 - 7
reserviert
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
App0:03
Physical Fault Counter (A-Slave)
Zähler, der inkrementiert, wenn eine Antwort dem entsprechenden AS-i Slave einen Start-Bit-, Stop-Bit- oder Parity-Bit-Fehler hatte
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:04
Timeout Counter (A-Slave)
Zähler, der inkrementiert, wenn der entsprechende AS-i Slave nicht geantwortet hat
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:05
Response Counter (A-Slave)
Zähler, der inkrementiert, wenn der entsprechende AS-i Slave korrekt geantwortet hat
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:06
Leave Data-Exchange Counter (A-Slave)
Zähler, der inkrementiert, wenn der entsprechende AS-i Slave aus der LAS ausgetragen wurde, d.h. dreimal hintereinander nicht (oder nicht korrekt) geantwortet hat
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:07
Data-Exchange Failed Counter (A-Slave)
Zähler, der inkrementiert, wenn der entsprechende AS-i Slave auf ein DataExchange-Telegramm nicht (oder nicht korrekt) geantwortet hat
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:08
Timeout Statistics (A-Slave)
Timeouts pro Telegramm in Prozent
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:09
Data-Exchange Repeat Counter (A-Slave)
Wenn der Datenaustausch wiederholt werden muss (Slave hat nicht korrekt oder gar nicht geantwortet), wird dieser Zähler inkrementiert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:0A
Communication State (B-Slave)
Slave Status see "Extracted nested table 13"
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Wert
Slave ist in LDS
Bit 0 (LSB)
Slave ist in LAS
Bit 1
Slave ist in LPS
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8
Bit 9
Bit 10
reserviert
Bit 11
reserviert
Bit 12
Bit 13 (MSB)
Bit 14 (MSB)
Bit 15 (MSB)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
App0:0B
Status Register (B-Slave)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Bit
4 - 7
reserviert
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
App0:0C
Physical Fault Counter (B-Slave)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:0D
Timeout Counter (B-Slave)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:0E
Response Counter (B-Slave)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:0F
Leave Data-Exchange Counter (B-Slave)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:10
Data-Exchange Failed Counter (B-Slave)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:11
Timeout Statistics (B-Slave)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
App0:12
Data-Exchange Repeat Counter (B-Slave)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
