LED und Anschlussbelegung
LED und Anschlussbelegung 1:Abb.32: EL6002, EL6022 - LED
LED
LED
Farbe
Bedeutung
RUN
Grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
Aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
Blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
An
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
TxCh. 1
Orange
Serieller Port an diesem Anschluss sendet Daten (Kanal 1)
RxCh. 1
Grün
Serieller Port an diesem Anschluss empfängt Daten (Kanal 1)
TxCh. 2
Orange
Serieller Port an diesem Anschluss sendet Daten (Kanal 2)
RxCh. 2
Grün
Serieller Port an diesem Anschluss empfängt Daten (Kanal 2)
Anschlussbelegung EL6002
 2 x D-Sub Anschlussstecker; 9-polig
D-Sub Anschlussstecker, male (Draufsicht)
Pin- Belegung Kanal 1 und 2
LED und Anschlussbelegung 2:
Pin
RS232
Richtung
Hinweis
1
DCD
LED und Anschlussbelegung 3:
intern gebrückt mit DTR, DSR
2
Rx
LED und Anschlussbelegung 4:
3
Tx
LED und Anschlussbelegung 5:
4
DTR
LED und Anschlussbelegung 6:
intern gebrückt mit DCD, DSR
5
GND
6
DSR
LED und Anschlussbelegung 7:
intern gebrückt mit DTR, DTR
7
RTS
LED und Anschlussbelegung 8:
8
CTS
LED und Anschlussbelegung 9:
9
LED und Anschlussbelegung 10:
Steckergehäuse (Shield)
Das Gehäuse der D-Sub-Anschlüsse beider Kanäle ist über eine hochohmige RC-Kombination mit der Schirmkontaktfeder der Tragschienenverriegelung verbunden.
Anschlussbelegung EL6022
 2 x D-Sub Anschlussbuchse, 9-polig
D-Sub Anschlussstecker, female (Draufsicht)
LED und Anschlussbelegung 11:
Pin
RS485/RS422
Richtung
1
2
Tx+
LED und Anschlussbelegung 12:
3
Rx+
LED und Anschlussbelegung 13:
4
5
GND
6
+5 V
7
Tx-
LED und Anschlussbelegung 14:
8
Rx-
LED und Anschlussbelegung 15:
9
LED und Anschlussbelegung 16:
Anschluss bei RS422 Übertragung
Bei der RS422 Betriebsart können die Daten vollduplex übertragen werden.
LED und Anschlussbelegung 17:Abb.30: Anschluss bei RS422 Übertragung
Empfohlen wird bei RS422 ein Empfänger, üblich sind aber bis zu 10 Empfänger. Je komplexer das Netzwerk wird (Teilnehmer, Abzweige, Steckverbindungen), desto aufwendiger wird die Inbetriebnahme, denn für eine zuverlässige Kommunikation müssen die passenden Parameter ermittelt werden: Terminierung (wo und in welcher Höhe), Baudrate, ggf. Leitungslängen.
Eine klare Linientopologie mit kurzen Abzweigen (MultiDrop) wird dringend empfohlen, ggf. terminiert an beiden Endpunkten mit der größten Entfernung.
Anschluss bei RS485 Übertragung
Bei der RS485 Betriebsart werden die Daten in halbduplex Übertragung ausgetauscht. In dieser Betriebsart kann eine Busstruktur aus mehreren Teilnehmern aufgebaut werden die untereinander kommunizieren.
Eine klare Linienstruktur mit kurzen Abzweigen wird empfohlen.
LED und Anschlussbelegung 18:Abb.31: Anschluss bei RS485 Übertragung
Im RS485 Betriebsmodus werden die Sende- und Empfangsleitungen miteinander verbunden. Dadurch empfängt die Klemme nicht nur die Daten anderer Teilnehmer, sondern auch ihre eigenen Sendedaten. Mit dem Index 0x8000:06 "Enable half duplex" im Settings-Objekt kann dies unterdrückt werden.
Das Empfangen neuer Daten wird in der Betriebsart RS485 erst möglich, wenn das Senden abgeschlossen ist.
"Enable point to point connection (RS422)"
Modus
0
0
RS485:
Die Klemme empfängt ihre eigenen und die Daten anderer Teilnehmer
0
1
RS422:
Normaler Betriebsmodus; Die Klemme arbeitet im Vollduplex- Modus.
1
0
RS485:
Die Klemme empfängt nur Daten anderer Teilnehmer
1
1
RS422:
Der Empfänger wird erst freigeschaltet, nachdem die letzten Daten gesendet wurden
