Technische Daten
Encoder
EL5151-0021
Technik
Inkremental-Encoder-Interface, HTL 24 VDC
Sensoreingänge
1
Geberanschluss
A, B, C, Latch-Eingang, 24 VDC
Geberbetriebsspannung
24 V (-15 %/+20 %), (erzeugt aus den 24 VDC Powerkontakten)
Signalspannung "0"
(Eingänge A, B, C, Gate/Latch)
0 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1)
Signalspannung "1"
15 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1)
Zähler
1 x 32 Bit binär
Grenzfrequenz
Max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspricht 100 kHz
Quadraturdecoder
4-fach-Auswertung
Digitaler Ausgang
EL5151-0021
Anzahl der Ausgänge
1
Nennspannung des Ausgangs
24 VDC (-15 % / +20 %)
Ausgangsstrom
Max. 0,5 A (kurzschlussfest)
Schaltzeiten
TON: 15 µs typ., TOFF: 20 µs typ.
Funktion und Kommunikation
EL5151-0021
Distributed Clocks
Nein
Unterstützt Funktion NoCoeStorage
Ja
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Besondere Eigenschaften
  • Latch-Funktion,
  • parametrierbarer Ausgang 24 VDC (Compare‑Funktion),
  • Werkstückmessung,
  • Vorwärts-/Rückwärtszähler
Versorgung und Potentiale
EL5151-0021
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Versorgungsspannung
24 VDC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 130 mA
Stromaufnahme aus den Powerkontakten
0,1 A (ohne Geberlaststrom)
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Umgebungsbedingungen
EL5151-0021
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Allgemeine Daten
EL5151-0021
Gewicht
ca. 50 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Normen und Zulassungen
EL5151-0021
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA,
cULus
