EL5131 - LEDs
EL5131 - LEDs 1:Abb.4: EL5131 - LEDs
Nr.
Farbe
A1
grün, rot
grün: jeweils TRUE Pegel anzeigend
rot: Es liegt ein Drahtbruch am jeweiligen Eingang vor. Die Diagnose ist nur möglich wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind.
  • Der entsprechende Eingang ist differentiell verdrahtet. Entspricht:
    „Counter mode“ 0x8001:1D = 0 (Encoder RS422 (diff. Input))
    oder
    „Counter mode“ 0x8001:1D = 1 (Counter RS422 (diff. Input))
  • Die „Error Detection“ des jeweiligen Eingangs ist aktiviert:
    „Error Detection A“ 0x8000:0B = TRUE
    „Error Detection B“ 0x8000:0C = TRUE
    „Error Detection C“ 0x8000:0D = TRUE
  • Die differentielle Spannung VID Low < typ. 0,67 V ist (Änderungen vorbehalten).
2
B1
3
C1
4
Status Input
rot
Störmelde-Eingang vom Drehgeber. Eingang ist intern über ein PullUp Widerstand auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen.
an
Ausgang am Encoder aktiv, es liegt eine Störmeldung am Encoder an
aus
Ausgang am Encoder nicht aktiv, es liegt keine Störmeldung an
5
Power Enc.
grün
Betriebsspannungsanzeige für Spannungsversorgung Inkremental‑Encoder
7
Latch
grün
leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Latch‑Eingang anliegt
8
Digital output 1
grün
leuchtet, wenn Ausgang 1 gesetzt ist (+24 VDC)
9
Run
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
10
Diag
rot
Initialisierungsprozess aktiv oder Zustand der EtherCAT State Machine: BOOT
15
Gate/Latch
grün
leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Gate/Latch‑Eingang anliegt
16
Digital output 2
grün
leuchtet, wenn Ausgang 2 gesetzt ist (+24 VDC)
