Eingang Status Input
Besitzt der Encoder einen Störmelde- oder Statusausgang, so kann dieser an den „Status Input“-Eingang der Klemme angeschlossen und ausgewertet werden. Der Eingang ist 5 V kompatibel.
Handelsüblich ist der Störmelde- oder Statusausgang am Encoder mit einer negativen Logik ausgeführt. Dieser wird wie folgt von der Klemme angezeigt:
Encoder
EL5131
Störmeldeausgang
Status Input Eingang
(0x60n0:06 „Status of input status“)
Status Input LED
Bedeutung
HIGH Pegel / Ausgang offen
TRUE
Aus
z. B. Encoder in Ordnung
LOW Pegel / PullDown - Pegel wird aktiv auf LOW gezogen
FALSE
Rot
z. B. Encoder gestört
Liegt eine Überspannung an dem Eingang „Status Input“ an, so wird diese wie folgt angezeigt:
Fehlerdiagnose bei Überspannung an Eingang Status Input
an Kanal n
Anzeige
DiagMassage, Typ „Error“, Text-ID 0x8315
Error status input (channel n)
0xA0n0:05 “Error input status“
TRUE
LED: Status Input Ch. n
Rot
Hinweis
Beschaltung „Status Input“-Eingang
In der Klemme ist der „Status Input“-Eingang intern über einen Pull-Up-Widerstand (1 kOhm) auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen. Der Widerstand ist dabei so zu dimensionieren, dass er < 120 Ohm beträgt.
Die externe Speisung wird nicht empfohlen. Wird extern gespeist sind max. 5 V gegen GND zulässig.
