Einbaulagen bei Betrieb mit und ohne Lüfter
Hinweis
Einschränkung von Einbaulage und Betriebstemperaturbereich
Sorgen Sie bei der Montage der Klemmen dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen ausreichend Abstand zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass die Klemmen ausreichend belüftet werden!
Vorgeschriebene Einbaulage bei Betrieb ohne Lüfter
Für die vorgeschriebene Einbaulage wird die Tragschiene waagerecht montiert und die Anschlussflächen der EL/KL-Klemmen weisen nach vorne (siehe Abb. „Empfohlene Abstände Einbaulage bei Betrieb ohne Lüfter“).
Die Klemmen werden dabei von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektionslüftung ermöglicht.
Einbaulagen bei Betrieb mit und ohne Lüfter 1:Abb.23: Empfohlene Abstände Einbaulage bei Betrieb ohne Lüfter
Die Einhaltung der Abstände nach der obigen Abbildung wird dringend empfohlen!
Weitere Hinweise zum Betrieb ohne Lüfter sind ggf. den Technischen Daten der Klemme zu entnehmen.
Standard-Einbaulage bei Betrieb mit Lüfter
Für die Standard-Einbaulage beim Betrieb mit Lüfter wird die Tragschiene waagerecht montiert und die Anschlussflächen der EL/KL-Klemmen weisen nach vorne (siehe Abb. „Empfohlene Abstände bei Betrieb mit Lüfter“). Die Klemmen werden dabei unterstützend vom z. B. Lüftermodul ZB8610 von unten nach oben durchlüftet.
Einbaulagen bei Betrieb mit und ohne Lüfter 2:Abb.24: Empfohlene Abstände bei Betrieb mit Lüfter
Weitere Einbaulagen
Durch die verstärkende Wirkung auf die Kühlung der Klemmen durch den Lüfter sind ggf. weitere Einbaulagen zulässig (siehe Abb. „Weitere Einbaulagen, Beispiel 1 und 2“); entnehmen Sie entsprechende Hinweise bitte den Technischen Daten der Klemme.
Einbaulagen bei Betrieb mit und ohne Lüfter 3:Abb.25: Weitere Einbaulagen, Beispiel 1
Einbaulagen bei Betrieb mit und ohne Lüfter 4:Abb.26: Weitere Einbaulagen, Beispiel 2
