Eingänge
Funktionen der Eingänge
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge. Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.
Zählerstand
SPS Variable
Nullimpuls C
(Latch C)
Latch-Eingang (Latch extern)
Gate/Latch-Eingang (Latch extern 2)
Setzen
Setzen aktivieren:
0x70n0:03 „Set counter“ = TRUE
auf den Wert:
0x70n0:11 „Set counter value“
Setzen aktivieren:
0x70n0:08 „Set counter on latch C“ = TRUE
auf den Wert:
Setzen aktivieren:
0x70n0:0A/0B „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ = TRUE
auf den Wert:
Reset
Reset aktivieren:
0x80n0:01 „Enable C reset“
auf den Wert:
0x80n1:1B „Reset counter value“
Reset aktivieren:
0x80n0:02 „Enable extern reset“
auf den Wert:
0x80n1:1B „Reset counter value"
Speichern
Speichern aktivieren:
0x70n0:01 „Enable latch C“ = TRUE
Aktuellen Zählerwert speichern in:
0x60n0:12 „Latch value“
0x70n0:02/04 „Enable latch extern on positive/negative edge“ = TRUE
Speichern über Latch extern 2-Eingang aktivieren:
0x70n0:0C/0D „Enable latch extern 2 on positive/negative edge“ = TRUE
0x60n0:22 „Latch value 2“
Sperren
Sperren:
0x70n0:09 „Set software gate“ = TRUE
Sperren aktivieren
mit HIGH-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 1
mit LOW-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 2
