Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves:
  • Das Low-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001).
  • Das High-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL5101-0090
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
09
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
10
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x13ED3052 (334311506dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT‑Slaves:
  • Das Low-Word (Bit 0–15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer.
  • Das High-Word (Bit 16–31) verweist auf die Gerätebeschreibung.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT‑Slaves:
  • Low-Word
    • Das Low-Byte (Bit 0–7) des Low‑Words enthält das Produktionsjahr.
    • Das High-Byte (Bit 8–15) des Low‑Words enthält die Produktionswoche.
  • Das High-Word (Bit 16–31) ist 0.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1600 RxPDO-Map Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
RxPDO-Map Outputs
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (Outputs), entry 0x01 (Ctrl))
UINT32
RO
0x7000:01, 8
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (Outputs), entry 0x02 (Value))
UINT32
RO
0x7000:02, 16
Index 1601 RxPDO-Map Outputs Word-Aligned
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1601:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x7000:01, 8
1601:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1601:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (Outputs), entry 0x02 (Value))
UINT32
RO
0x7000:02, 16
Index 1A00 TxPDO-Map Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
TxPDO-Map Inputs
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x01 (Status))
UINT32
RO
0x6000:01, 8
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x02 (Value))
UINT32
RO
0x6000:02, 16
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x03 (Latch))
UINT32
RO
0x6000:03, 16
Index 1A01 TxPDO-Map Inputs Word-Aligned
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1A01:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6000:01, 8
1A01:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A01:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x02 (Value))
UINT32
RO
0x6000:02, 16
1A01:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x03 (Latch))
UINT32
RO
0x6000:03, 16
Index 1A02 TxPDO-Map Inputs Optional
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x04 (Frequency))
UINT32
RO
0x6000:04, 32
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x05 (Period))
UINT32
RO
0x6000:05, 16
1A02:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Inputs), entry 0x06 (Window))
UINT32
RO
0x6000:06, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C12:01
SubIndex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
1C12:02
SubIndex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1610 (5648dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C13:01
SubIndex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
SubIndex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A10 (6672dez)
1C13:03
SubIndex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:04
SubIndex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2‑Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1‑Event
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2‑Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0‑Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2‑Event wird unterstützt
  • Bit 2–3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4–5 = 10: Output Shift mit SYNC1‑Event (nur DC‑Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0x4807 (18439dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x000103C4 (66500dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0- und SYNC1‑Event (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1‑Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0- und SYNC1‑Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0003 (3dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
