Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves:
  • Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001).
  • Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
EL5072
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
09
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
10
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x13D03052 (332410962dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves:
Das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer.
Das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves:
  • Low‑Word:
    • Das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr.
    • Das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche.
  • Das High-Word (Bit 16-31) ist 0.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F8
Actual Time Stamp
Aktueller Zeitstempel in ns
ULINT64
RO
Index 1600 IND RxPDO-Map Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (IND Outputs Ch.1), entry 0x01 (Set position))
UINT32
RO
0x7000:01, 1
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (IND Outputs Ch.1), entry 0x02 (Set position on digital input))
UINT32
RO
0x7000:02, 1
1600:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (IND Outputs Ch.1), entry 0x03 (Enable latch on digital input))
UINT32
RO
0x7000:03, 1
1600:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (29 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 29
1600:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (IND Outputs Ch.1), entry 0x11 (Set position value))
UINT32
RO
0x7000:11, 32
Index 1601 IND RxPDO-Map Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1601:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (IND Outputs Ch.2), entry 0x01 (Set position))
UINT32
RO
0x7010:01, 1
1601:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (IND Outputs Ch.2), entry 0x02 (Set position on digital input))
UINT32
RO
0x7010:02, 1
1601:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (IND Outputs Ch.2), entry 0x03 (Enable latch on digital input))
UINT32
RO
0x7010:03, 1
1601:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 29
1601:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7010 (IND Outputs Ch.2), entry 0x11 (Set position value))
UINT32
RO
0x7010:11, 32
Index 1A00 IND TxPDO-Map Status Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x0F (15dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x03 (Excitation error))
UINT32
RO
0x6000:03, 1
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x04 (Input error))
UINT32
RO
0x6000:04, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x08 (Digital input))
UINT32
RO
0x6000:08, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x0A (Latch extern valid))
UINT32
RO
0x6000:0A, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x0B (Set position done))
UINT32
RO
0x6000:0B, 1
1A00:0A
SubIndex 010
10. Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x0D (Diag))
UINT32
RO
0x6000:0D, 1
1A00:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x0E (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6000:0E, 1
1A00:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (IND Boolean Inputs Ch.1), entry 0x0F (Input cycle counter))
UINT32
RO
0x6000:0F, 2
1A00:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6001 (IND Inputs Ch.1), entry 0x01 (Position))
UINT32
RO
0x6001:01, 32
1A00:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6001 (IND Inputs Ch.1), entry 0x0F (Latch value))
UINT32
RO
0x6001:02, 32
Index 1A01 IND TxPDO-Map Latch Timestamp Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6002 (IND Latch Timestamp Ch.1), entry 0x01 (Latch event Timestamp))
UINT32
RO
0x6002:01, 64
Index 1A02 IND TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
IND TxPDO-Map Status Ch.2
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x0F (15dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A02:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x03 (Excitation error))
UINT32
RO
0x6010:03, 1
1A02:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x04 (Input error))
UINT32
RO
0x6010:04, 1
1A02:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A02:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x08 (Digital input))
UINT32
RO
0x6010:08, 1
1A02:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A02:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2) entry 0x0A (Latch extern valid))
UINT32
RO
0x6010:0A, 1
1A02:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x0B (Set position done))
UINT32
RO
0x6010:0B, 1
1A02:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A02:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), 0x0D (Diag))
UINT32
RO
0x6010:0D, 1
1A02:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x0E (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6010:0E, 1
1A02:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6010 (IND Boolean Inputs Ch.2), entry 0x0F (Input cycle counter))
UINT32
RO
0x6010:0F, 2
1A02:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6011 (IND Inputs Ch.2), entry 0x01 (Position))
UINT32
RO
0x6011:01, 32
1A02:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6011 (IND Inputs Ch.2), entry 0x0F (Latch value))
UINT32
RO
0x6011:02, 32
Index 1A03 IND TxPDO-Map Latch Timestamp Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6012 (IND Latch Timestamp Ch.2), entry 0x01 (Latch event Timestamp))
UINT32
RO
0x6012:01, 64
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C12:01
SubIndex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
1C12:02
SubIndex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1601 (5633dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C13:01
SubIndex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
SubIndex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC‑Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC‑Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0x0003 (3dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x000186A0 (100000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
Min. Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Get Cycle Time
Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden.
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:14
Frame repeat time
UDINT32
RW
0x00000000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x0003 (3dez)
1C33:05
Minimum cycle time
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
Min. Zeit zwischen SYNC1 Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Get Cycle time
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:14
Frame repeat time
UDINT32
RW
0x00000000 (0dez)
1C33:20
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0002 (2dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F009 Password protection
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F009:0
Password protection
Passwortschutz des Anwenderabgleichs „user calibration“
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
