Technische Daten
Technische Daten | EL5072 |
Technik | Induktives Wegsensor-Interface |
Anschluss Eingänge | LVDT (ratiometrisch und differentiell), induktive Halbbrücke, RVDT 2 x Digitaler Eingang (5 VDC bis 24 VDC, 2-Leiter, Schaltschwelle typ. 5 V bei 3 mA) |
Anzahl Kanäle | 2 |
Distributed-Clocks | ja, Timestamp für Positionswert speichern über digitalen Eingang |
Erregerspannung Uexc | wahlweise 0,5 Veff bis 7 Veff (1,5 VSS bis 20 VSS), gemeinsam für beide Kanäle |
Gesamterregerstrom | max. 50 mAeff (140 mASS) |
Erregungsfrequenz (Sinus) | 1 kHz bis 20 kHz, einstellbar, gemeinsam für beide Kanäle |
Auflösung | 24 Bit, 32-Bit-Darstellung |
Messignalbereich USIG | max. 7 Veff (automatische Einstellung) |
Wandlungszeit | 100 µs/10 kSps bei max. 13 kHz |
Potentialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 40 mA typ.+ Last |
Stromaufnahme E-Bus | 200 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Kurzschluss- und Überlasterkennung, Amplitudenfehler pro Kanal, Digitaler Eingang für Positionswert setzen und speichern |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA, cULus |
